Paląca się kontrolka ładowania
cebera
Post autor: cebera » śr mar 25, 2009 8:05 pm
Mam problem z palącą się kontrolką ładowania....
problem powstał gdy przełączałem reduktor napędu w pewnej chwili wszystko na pulpicie się zapaliło jak na choince w święta potem silnik zgasł.
sprawdziłem bezpieczniki są ok, silnik odpala normalnie tylko że pali się kontrolka ładowania.
dodam jeszcze że wcześniej autko trochę sobie "popływało" tak że koła były zakryte ok 10 cm powyżej ich krawędzi.
Jakieś pomysły aby ten problem usunąć????
lysy76
Re: Paląca się kontrolka ładowania
Post autor: lysy76 » śr mar 25, 2009 8:19 pm
Wjeżdżać do wody nie głębszej niż 5cm.
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 25, 2009 8:21 pm
cebera pisze:Jakieś pomysły aby ten problem usunąć????
modlić się o długie, suche i ciepłe lato...
wojtii
Post autor: wojtii » śr mar 25, 2009 8:30 pm
w Anglii :)21 :)21 no to chłopina musi dużo się modlić :)21 :)21 a może suszarka do włosów i susyc :)21 :)21
cebera
Post autor: cebera » śr mar 25, 2009 8:34 pm
:D :D :D :D he he he modły modłami ale co dalej jak nie pomogą ....
a całkiem serio ?? jakieś pomysły ??
alfik
Post autor: alfik » śr mar 25, 2009 8:38 pm
Mi też się zapaliła i już za parę dni będę miał nowy alternator :lol: - i wody było znaczie mniej (bo na ulicy) ale i auto inne. Ciekaw jestem, czy w autach regularnie moczonych wozi się skrzykę alternatorów, czy przenosi alternator pod dach :D
Swoją drogą - wymiana będzie na gwarancji więc nie wnikam, co dokładnie się zepsuło ale ogólnie to alternator da się zdiagnozować i nie koieczie zasłużyłeś a całkiem nowy
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr mar 25, 2009 8:42 pm
już Polska
cebera
Post autor: cebera » śr mar 25, 2009 8:47 pm
tak wiem to by było najprostsze ale czy najtańsze ?? ?? znam tą firmę ale wiesz to nie jest chyba dobre rozwiązanie :)11
mimo to dziękuję :)2
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr mar 25, 2009 11:28 pm
moim ale skromnym zdaniem szlag trafił regulator napięcia,
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
miniK
Post autor: miniK » czw mar 26, 2009 10:09 am
A masz jeszcze pasek ?
________________
Disco 300
jpi
Post autor: jpi » czw mar 26, 2009 10:19 am
miniK pisze:A masz jeszcze pasek ?
leży pod samochodem :)21
LR disco 200
5 o'clock offroad team
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw mar 26, 2009 3:05 pm
w spodniach tak :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
cebera
Post autor: cebera » czw mar 26, 2009 5:21 pm
Pasek jest na swoim miejscu ale muszę uzupełnić swój pierwszy post mianowicie do objawów palącej sie kontrolki muszę jeszcze dodać mrugające lampki "S" i "M" co jeśli dobrze pamiętam jest to sygnalizacja problemu elektrycznego skrzyni biegów(automat).I coś w tym jest bo podczas przełączania biegów malutkie czerwone światełko przy lewarku zapala sie na wszystkich pozycjach oprócz pozycji 1, 2, 3 mimo że auto posiada biegi na tych pozycjach.
Może jakiś czujnik albo przekaźnik padł ??
N2O
Post autor: N2O » czw mar 26, 2009 7:09 pm
Jak nie ma ładowania to szczególnie elektronika skrzyni głupieje :)21
GG: 3215824
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw mar 26, 2009 8:54 pm
cebera pisze: Może jakiś czujnik albo przekaźnik padł ??
a moze poszli do lasu...
a moze wpadli do studni?
cebera
Post autor: cebera » czw mar 26, 2009 9:10 pm
LR_Olek pisze:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw mar 26, 2009 9:14 pm
cebera pisze:
LR_Olek pisze:
jedz do warsztatu
jpi
Post autor: jpi » pt mar 27, 2009 7:42 am
się z Olkiem zgodzić muszę
jeżeli to nie pasek, a Twoja znajomość mechaniki i elektryki jest przeciętna to jedź do mecha
przy alternatorze, czujnikach i jakiś tam regulatorach napięcia i tak nie pogrzebiesz
jak się nie znam to paluchów nie wtykam :)21
LR disco 200
PIENIO
Post autor: PIENIO » pt mar 27, 2009 9:47 am
To może ja cos mądrego napisze. Żażąca sie dioda informuje o ładowaniu na krawędzi dopuszczalnego zakresu spowodowane moze to być wywalonym regulatorem napięcia na alternatorze lub posadzoną diodą prostownicza albo problemem ze szczotkami. Najprosciej zdiagnozować to w sprawdzając napiecie na akumku przed odpaleniem silnika i po, jeśli napięcie jest 12 V a po odpaleniu powino być 0,5 do 1 V wieksze i stałe czyli przypuśćmy 13V (zalezy jak akumek naładowany) jeżeli zmienia sie z obrotami, skacze itp wywalony regulator jeżeli jest mniejsze lub takie same jak na akumku wywalona dioda lub szczotki. Naprawić bo wywali akumek przy przeładowaniu a też tak moze byc napiecie wieksze podczas ładowania 2V lub wiecej szybko naprawić mozna zagotować akumek (wybuchnie :)17 ) popali zarówki spali instalacje lub inne komputerki. Zalecana wyprawa do mechanika !! (koszt nie powinien byc straszny)
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
gosc
Post autor: gosc » pt mar 27, 2009 2:52 pm
PIENIO pisze:To może ja cos mądrego napisze...
:o to niebylo madre :)21 , zasada jest taka ze prad ladowania mierzony na alt powinien wynosic 13,8 -14,2 V , jezeli sa odstepstwa od tego nalezy sprawdzic alternator . EOT
tomek
Post autor: tomek » pt mar 27, 2009 3:32 pm
gosc pisze:
no to też niebardzo :( W voltach mierzymy NAPIĘCIE a nie prąd...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt mar 27, 2009 3:46 pm
tomek pisze:
gosc pisze:
ahhh, ubiegles mnie,chcialem to gosciowi sam napisac :)21
cebera
Post autor: cebera » pt mar 27, 2009 4:36 pm
Dzięki
no i o to chodziło kilka konkretnych postów z właściwymi odpowiedziami !!
wojtii
Post autor: wojtii » pt mar 27, 2009 6:37 pm
i to już na pierwszej stronie :)21 wiosna idzie :)21 :)21
pezet
Post autor: pezet » pt mar 27, 2009 9:29 pm
Tra la la,
a ja znowu sobie zaszydzę:
Auto terenowe + elektronika = kłopoty.
