Dziwne zachowanie Strombergow
- petercapri
Jest sobie 3.5 na gaznikach.
Wyregulowany i tak dalej.
Na benzynie gasnie po chwili jazdy. Z gaznikow znika benzyna (wbrew pozorom, to nie jest smieszne). W tym momencie przelaczam na gaz i moge jechac dalej, moge tez z powrotem przelaczyc na benzyne i przez chwile znowu jest OK.
Sprawdzone:
- pompa paliwa pompuje wystarczajaco (z powrotu wylecial litr w minute)
- powrot paliwa drozny
- wyciekow paliwa brak
- paliwo nie leci do oleju
- gazniki wyregulowane, silnik pracuje ladnie do momentu kiedy nie skonczy sie paliwo
- zaworki, elektryka itd sprawne, przelaczanie gaz-benzyna w czasie jazdy bez problemow
Moja koncepcja jest taka, ze w pewnym momencie zawieszaja sie zaworki iglicowe (ale w obu gaznikach naraz??) i paliwo przestaje doplywac do komor plywakowych. To mozliwe?
Co jeszcze dziwniejsze, dzieje sie tak tylko w czasie jazdy, jezeli samochod stoi to moze sobie tak stac i chodzic az sie nie skonczy benzyna w baku.
Kiedy jade i silnik zgasnie, moge sie zatrzymac, wylaczyc stacyjke, wlaczyc, teraz benzyna juz jest i znowu przejade kilometr.
Sprawdzone:
Re: Dziwne zachowanie Strombergow
odpowietrzenie zbiornika paliwa? (a właściwie napowietrzenie)
spróbuj z odkręconym korkiem wlewu paliwa
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 11:17 pm przez PaveL, łącznie zmieniany 1 raz.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Ja bym się jednak skupił na pompie, wszakże zapotrzebowanie na paliwo podczas jazdy jest dużo większe
tak gdzieś około 25 litrów na setkę, czyli spore
Prawdopodobnie masz syf w zbiorniku który leży na postoju a w czasie jazdy zapycha smoka. Zatrzymujesz się, "obcy" opada i silnik pracuje do ... końca paliwa - niestety on tam zostaje nadal
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
zatkane odpowietrzenie zbiornika....
"rzuca mną o ziemię..." znam temat, znam.
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
- petercapri
Problem poki co problem nie rozwiazany, ale:
- sprawdzilem wydatek pompy zaraz na wyjsciu z filtra, baniak 1L napelnil sie moze w 20 sekund, a wiec 180 litrow na godzine raczej powinno wystarczyc
- odpowietrzenie baku... w RR rurka idzie pod korek wlewu, ktory ma przeciez uszczelke. Ale kto wie, przejade sie kawalek z otwartym korkiem
- syf w baku - to jest mysl, sprawdze jak wylezie slonce, a przy okazji obadam odpowietrzniki komor plywakowych
e tam.GAZFAN pisze:"rzuca mną o ziemię..." znam temat, znam.
ty miałeś na szprycy
i zagazowany.
A każde auto zagazowane mści się
Student pisze:e tam.GAZFAN pisze:"rzuca mną o ziemię..." znam temat, znam.
ty miałeś na szprycy![]()
i zagazowany.
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
zaraz zaraz, ze szprycy poszło na Strombergi. więc był też gaznikowy... i też nie hulał.Student pisze:e tam.GAZFAN pisze:"rzuca mną o ziemię..." znam temat, znam.
i zagazowany.
a wyszło przy samej konwersji na 200tdi.
bo było tak: zakup 3,5 z 86r czyli szpryca Lucas L, i poszła do gazowania, potem potem była próba walki o Lucas HotWire ale szybko zarzucona, potem poszedł gaz na bok i nadal nie chodziło, potem na to 3,5 kolektor i gazniki od StrombergZenit i gaz, potem Stromberg i bezgaz. i działało nadal wcale. czyli nei chodziło. a potem już była konwersja na 200tdi i chodzi do dziś. a przyczyna... ona suka się znalazła... za późno.
