ABS bzyka
ABS bzyka
Pewnie juz pisano, ale moze ktos podpowie....RR Vogue '90, abs sie nie wylacza, bzyczy i do czerwonosci grzeje...czy to jego koniec ? Wyciac, wyjac i zapomniec ? Czy kupic nowa pompke ?
Re: ABS bzyka
ABS bzyka
Zbok jakiś
Zbok jakiś
Re: ABS bzyka
Dobra wiadomo o co bzyka - ze pampka ABS-u sie nie wylacza WOGOLE. Czy ktos tak mial w klasiku i co zrobil ( wyrzucic mozna i jezdzic bez ? )
prosze o odpowiedzi na temat ABS-u ONLY
dziekuje
dziekuje
- nowicjusz127
Re: ABS bzyka
takie rzeczy to tylko w erze....13porte pisze:
dziekuje
już Polska
już Polska
- SzczesnyLR
Re: ABS bzyka
jak to bzyka ?
tak sam z siebie bzyka , czy tylko przy hamowaniu ?
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
Re: ABS bzyka
a jak pompkę wyrzucisz to wspomaganie skąd weźmiesz? przecie serva nie ma (jak nie włożysz)13porte pisze: wyrzucic mozna i jezdzic bez ?
pompki w jeepie ponoć są podobniaste, a tańsze
pompka sama w sobie się nie włącza, ani wyłącza
LR Rendzi stajla
Re: ABS bzyka
ano wlasnie. Bzyka jak kluczyk przekrecam ( normalne ), jak hamuje tez ( ok ), ale potem powinna sie wylaczyc,ale nie przestaje WOGOLE- tzn. gasze silnik, wysiadam, ide sobie, wracam za pol odziny a ona dalej pracuje...
a to juz nie jest normalne, tak ?
Re: ABS bzyka
to, że pompka tłoczy ciśnienie to jest jedno13porte pisze:wysiadam, ide sobie, wracam za pol odziny a ona dalej pracuje...
a to, że pompka jest elektryczna to drugie, tak?
LR Rendzi stajla
Re: ABS bzyka
tak
- czesław&jarząbek
Re: ABS bzyka
znaczy że albo sie sterowanie zdupcyło albo jest nieszczelność i próbuje utrzymać ciśnienie w układzie.
Re: ABS bzyka
no to skoro ustaliliśmy, że pompka jest sterowana elektrycznie
działa nawet jak wyciągniesz kluczyki ze stacyjki
i jeszcze ustalimy z której strony auta jest pompka - z lewej?
to możemy wyciągnąć wniosek, że to wszystko wskazuje na to:
że masz permanentnie za niski poziom powietrza w tylnym lewym kole
btw. kto Ci kazał topić syfa z kompiutrem pod siedzeniem?
LR Rendzi stajla
Re: ABS bzyka
Topic ?
Nie sadz innych wedlug siebie ! ( patrz wlasne zdjecie, he he )
ja pikapa topie sporadycznie, ale klasikiem po maske sie nie zanurzam...juz nie !
wiec wychodzi ze cisnienie
a dzis juz lepiej bylo, tzn, po wylaczeniu stacyjki - cisza..
Re: ABS bzyka
złowroga?13porte pisze:
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Re: ABS bzyka
milczenie zlotem !
bez ostatniego tlumika i tak glosno bulgocze V8-ka, wiec czasem i cisza sie przyda...(dla otoczenia)
- czesław&jarząbek
Re: ABS bzyka
z ciszą bym uważał
jak jest cisza to hamulą tylko po dwa tłoczki w przednich zaciskach...powyżej 40km/h jest...well...ciężko...
Re: ABS bzyka
lekko stuknac, i juz....dziala jak nalezy
2 wolty zawieszone....ot machineria sie okazala...
bo jakby chcialo nadrobic nieszczelnosc - to wylaczaloby sie przy przekreceniu stacyjki !
Re: ABS bzyka
eureka13porte pisze:bo jakby chcialo nadrobic nieszczelnosc - to wylaczaloby sie przy przekreceniu stacyjki !
LR Rendzi stajla
