ABS bzyka
: sob mar 28, 2009 10:40 pm
autor: 13porte
Pewnie juz pisano, ale moze ktos podpowie....RR Vogue '90, abs sie nie wylacza, bzyczy i do czerwonosci grzeje...czy to jego koniec ? Wyciac, wyjac i zapomniec ? Czy kupic nowa pompke ?
Re: ABS bzyka
: sob mar 28, 2009 10:44 pm
autor: klucz13
ABS bzyka :o
Zbok jakiś :)17
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 4:24 pm
autor: 13porte
Dobra wiadomo o co bzyka - ze pampka ABS-u sie nie wylacza WOGOLE. Czy ktos tak mial w klasiku i co zrobil ( wyrzucic mozna i jezdzic bez ? )
prosze o odpowiedzi na temat ABS-u ONLY
:wink:
dziekuje
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 4:30 pm
autor: nowicjusz127
13porte pisze:
:wink:
dziekuje
takie rzeczy to tylko w erze.... :D
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 4:32 pm
autor: SzczesnyLR
jak to bzyka ?
tak sam z siebie bzyka , czy tylko przy hamowaniu ?
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 6:37 pm
autor: TRAWOLT
13porte pisze: wyrzucic mozna i jezdzic bez ?
a jak pompkę wyrzucisz to wspomaganie skąd weźmiesz? przecie serva nie ma (jak nie włożysz) :D
pompki w jeepie ponoć są podobniaste, a tańsze :roll: :D
pompka sama w sobie się nie włącza, ani wyłącza
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 6:57 pm
autor: 13porte
ano wlasnie. Bzyka jak kluczyk przekrecam ( normalne ), jak hamuje tez ( ok ), ale potem powinna sie wylaczyc,ale nie przestaje WOGOLE- tzn. gasze silnik, wysiadam, ide sobie, wracam za pol odziny a ona dalej pracuje...
a to juz nie jest normalne, tak ?
:cry:
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 7:03 pm
autor: TRAWOLT
13porte pisze:wysiadam, ide sobie, wracam za pol odziny a ona dalej pracuje...
to, że pompka tłoczy ciśnienie to jest jedno
a to, że pompka jest elektryczna to drugie, tak?
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 9:24 pm
autor: 13porte
tak
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 9:32 pm
autor: czesław&jarząbek
znaczy że albo sie sterowanie zdupcyło albo jest nieszczelność i próbuje utrzymać ciśnienie w układzie.
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 9:36 pm
autor: TRAWOLT
no to skoro ustaliliśmy, że pompka jest sterowana elektrycznie
działa nawet jak wyciągniesz kluczyki ze stacyjki
i jeszcze ustalimy z której strony auta jest pompka - z lewej?
to możemy wyciągnąć wniosek, że to wszystko wskazuje na to:
że masz permanentnie za niski poziom powietrza w tylnym lewym kole :roll: :D
btw. kto Ci kazał topić syfa z kompiutrem pod siedzeniem? :roll: :D
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 10:16 pm
autor: 13porte
Topic ?
Nie sadz innych wedlug siebie ! ( patrz wlasne zdjecie, he he ) :)9
ja pikapa topie sporadycznie, ale klasikiem po maske sie nie zanurzam...juz nie !
wiec wychodzi ze cisnienie
a dzis juz lepiej bylo, tzn, po wylaczeniu stacyjki - cisza..
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 10:17 pm
autor: sbb
13porte pisze:
złowroga?
Re: ABS bzyka
: ndz mar 29, 2009 10:21 pm
autor: 13porte
milczenie zlotem !
bez ostatniego tlumika i tak glosno bulgocze V8-ka, wiec czasem i cisza sie przyda...(dla otoczenia)
Re: ABS bzyka
: pn mar 30, 2009 8:47 am
z ciszą bym uważał
jak jest cisza to hamulą tylko po dwa tłoczki w przednich zaciskach...powyżej 40km/h jest...well...ciężko...
Re: ABS bzyka
: pn mar 30, 2009 11:12 pm
autor: 13porte
lekko stuknac, i juz....dziala jak nalezy
2 wolty zawieszone....ot machineria sie okazala...
bo jakby chcialo nadrobic nieszczelnosc - to wylaczaloby sie przy przekreceniu stacyjki !
Re: ABS bzyka
: wt mar 31, 2009 8:08 am
autor: TRAWOLT
13porte pisze:bo jakby chcialo nadrobic nieszczelnosc - to wylaczaloby sie przy przekreceniu stacyjki !
eureka :roll: :D
