Wycieraczki cd.
Wycieraczki cd.
Wycieraczki w mojej czycecie nie zatrzymuja sie w pozycji "na dole" ale jak im czapka stanie. Dzis wyciagnalem silnik, popatrzylem i tyle. Wszystko tam jest zanitowane i zasilikonowane. Czy ktos przerabial rozbieranie i naprawe tego cholerstwa i moglby sie podzielic doswiadczeniem? Jest sens to ruszac?
Kapec, disco 300TDi '97,
Re: Wycieraczki cd.
A przywyknąć nie łaska?
Ja przywykłem
Ja przywykłem
Re: Wycieraczki cd.
Wiempezet pisze:A przywyknąć nie łaska?
Ja przywykłem
Mi to ogolnie nie przeszkadza ale zona steka zeby z tym cos zrobic.
Roboty nie jest duzo, tyle ze nie wiem czy jest sens rozbierac czy szukac innego egzemplarza.
- SzczesnyLR
Re: Wycieraczki cd.
kapec pisze:Wycieraczki w mojej czycecie nie zatrzymuja sie w pozycji "na dole" ale jak im czapka stanie. Dzis wyciagnalem silnik, popatrzylem i tyle. Wszystko tam jest zanitowane i zasilikonowane. Czy ktos przerabial rozbieranie i naprawe tego cholerstwa i moglby sie podzielic doswiadczeniem? Jest sens to ruszac?
prima aprilis
Re: Wycieraczki cd.
Sprawdzony. Dalej to samoSzczesnyLR pisze:sprawdż przekażnik
Re: Wycieraczki cd.
na silniku jest taka mała kostaka do której dochodzą kable , upierniczył ci sie tam w środku styk
jak masz zacięcie to naprawisz , mnie się udało
generalnie cały mechanizm nie jest podobno drogi i pasuje od mini morisa
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Re: Wycieraczki cd.
a co to ma wspolnegoSzczesnyLR pisze:sprawdż przekażnik
- SzczesnyLR
Re: Wycieraczki cd.
czyli mam rozumieć że przekażnik jest w tym układzie zbędny , takgosc pisze:a co to ma wspolnegoSzczesnyLR pisze:sprawdż przekażnik, na przekladni silniczka pod plastikiem jest blaszka " parking " , albo pekla albo wygiela sie i niestyka , ot i caly problem http://www.stensat.org/projects/wiper_m ... ts_08L.jpg
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
- SzczesnyLR
Re: Wycieraczki cd.
i jedyna mozliwa usterka to awaria blaszki , tak ?
D1,D3...
D1,D3...
Re: Wycieraczki cd.
na obydwa pytania tak
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 10:13 am przez gosc, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wycieraczki cd.
SzczesnyLR pisze:czyli mam rozumieć że przekażnik jest w tym układzie zbędny , takgosc pisze:a co to ma wspolnegoSzczesnyLR pisze:sprawdż przekażnik, na przekladni silniczka pod plastikiem jest blaszka " parking " , albo pekla albo wygiela sie i niestyka , ot i caly problem http://www.stensat.org/projects/wiper_m ... ts_08L.jpg
a wiesz jakie zadanie ma przekaznik?
- SzczesnyLR
Re: Wycieraczki cd.
chciałem podać koledze jedną z mozliwych usterek i to szybkich do zweryfikowania , czyli sprawdzenie przekażnika
skoro jak twierdzą koledzy przekaznik nie ma nic do " Wycieraczki w mojej czycecie nie zatrzymuja sie w pozycji "na dole" ale jak im czapka stanie " to niech zasymulują awarie ww. przekażnika najprościej przez jego wyjęcie
i prosze o odpowiedż gdzie będą zatrzymywały się ramiona wycieraczek
ps. to taki zielony przekażnik
D1,D3...
D1,D3...
Re: Wycieraczki cd.
nie beda zatrzymywac sie wogole , co wiecej niebeda sie takze wlaczac
- SzczesnyLR
Re: Wycieraczki cd.
prosze cie , schyl się i go wyjmij , ok ?gosc pisze:nie beda zatrzymywac sie wogole , co wiecej niebeda sie takze wlaczac
i wtedy daj odp
D1,D3...
D1,D3...
Re: Wycieraczki cd.
zbyt dlugo sie tym zajmuje zeby z Toba polemizowac na tak blachy temat EOT
Re: Wycieraczki cd.
Panie Gość tekstem o zbytdlugimtymzajmowaniemsie rozbawiłeś mnie.gosc pisze:zbyt dlugo sie tym zajmuje zeby z Toba polemizowac na tak blachy temat EOT
zwłaszcza w pisaniu ze szczesnym..
Dziękuję.
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
Re: Wycieraczki cd.
"zbyt długo się tym zajmuję, żeby coś jeszcze pamiętać..."
Re: Wycieraczki cd.
tez sie ciesze ze sprawilem panu radosc Panie GAZFANGAZFAN pisze:Panie Gość tekstem o zbytdlugimtymzajmowaniemsie rozbawiłeś mnie.gosc pisze:zbyt dlugo sie tym zajmuje zeby z Toba polemizowac na tak blachy temat EOT
Dziękuję.![]()
- SzczesnyLR
Re: Wycieraczki cd.
człowiek uczy się całe życie , a i tak umiera głupim , to cytat , żeby nie było że cośgosc pisze:zbyt dlugo sie tym zajmuje zeby z Toba polemizowac na tak blachy temat EOT
D1,D3...
D1,D3...
Re: Wycieraczki cd.
Człowiek uczy się na błędach.SzczesnyLR pisze:człowiek uczy się całe życie , a i tak umiera głupim , to cytat , żeby nie było że cośgosc pisze:zbyt dlugo sie tym zajmuje zeby z Toba polemizowac na tak blachy temat EOT
Mądry - na cudzych,
głupi - na własnych
Re: Wycieraczki cd.
To byśmy mieli tylko mądrych i głupich. Znam wersję łagodniejszą:pezet pisze:Człowiek uczy się na błędach.SzczesnyLR pisze:człowiek uczy się całe życie , a i tak umiera głupim , to cytat , żeby nie było że cośgosc pisze:zbyt dlugo sie tym zajmuje zeby z Toba polemizowac na tak blachy temat EOT
Mądry - na cudzych,
głupi - na własnych
Większość uczy się na własnych błędach.
Mądry na cudzych.
Głupi- wcale się nie uczy.
LR Disco 3.5 V8i, 92', +2''
"I hate asfalt"
"I hate asfalt"
- nowicjusz127
Re: Wycieraczki cd.
litości!! do wymiany jest park switch,znajdyjący sie na silniku wycieraczek!!nie żadna blaszka,nie żaden przekaźnik tylko je....y park switch.w 99 procentach rozpada sie w nim styk nie żadna blaszka mocująca.należy wymienić na nowy a nie bawić sie w naprawy bo to normalne skąpstwo już jest
już Polska
już Polska
Re: Wycieraczki cd.
grosz do grosza i będziemy bogacinowicjusz127 pisze:bo to normalne skąpstwo już jest
LR Rendzi stajla
- chiquito83
Re: Wycieraczki cd.
te mechaniory w uk to tylko wymieniac potrafia a naprawic to nic
