Snorkel
Snorkel
Tak sobie kombinuje, zeby zrobic snorkela z kwasiaka troche na wzor Manteca. Poniewaz mam wersje z abs plan jest taki zeby oryginalny wlot powietrza do filtra zaslepic, wywiercic nowy z boku, od tego kawalek prostej rury i zaraz kolanko 90st i dalej pod blotnikiem do podszybia. Pytanie: jakiej srednicy powinna byc rura, ewentualnie jaka sie tam maksymalna zmiesci? W planach snorkel bedzie konczyl sie cyklonem. Pytanie 2 - jaki zamontowac?
A tak przy okazji jeszcze nad jednym sie zastanawiam. Czy zastosowanie snorkela w silnikach z turbina zwieksza zuzycie paliwa w widoczy sposob? Kolegi mojego toyota hj60 po zamontowaniu snorkela zaczela palic 2x wiecej paliwa ale tam silnik bez turbiny jest. Za kazdym razem niezaleznie od motora wzrasta zuzycie paliwa?
Kapec, disco 300TDi '97,
Re: Snorkel
poszukaj, bo to na forum gdzieś już było.
Ja jak złożyłem safari to zaczął więcej palić ale to wszystko skomasowało się z kółkami, liftem 2cale, tak że trudno powiedzieć czy sam snoorkel spowoduje jakieś drastyczne spalanie.
Moc troszeczke spadnie (tak tu mówili ludziska)
Musisz szukać w starociach
http://www.free-clinic.org/
Re: Snorkel
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... it=snorkel
To juz przestudiowalem, tyle ze o spalaniu doczytac sie nie moglem, poza tym srednice rur tez podawane sa rozne. Sobie tak mysle ze moze zamiast kwasiaka zastosowac alu, ino nie wiem czy kolanka roznych srednic i katow sa dostepne.
Re: Snorkel
w żadnym swoim samochodzie nie zauważyłem wzrostu zużycia paliwa zależnego od snorkelakapec pisze: A tak przy okazji jeszcze nad jednym sie zastanawiam. Czy zastosowanie snorkela w silnikach z turbina zwieksza zuzycie paliwa w widoczy sposob? Kolegi mojego toyota hj60 po zamontowaniu snorkela zaczela palic 2x wiecej paliwa ale tam silnik bez turbiny jest. Za kazdym razem niezaleznie od motora wzrasta zuzycie paliwa?
- leon zet
Re: Snorkel
U siebie w aucie (co prawda nie LR) wyrzeźbiłem snorkla z kwasówki. Efekt dość ciekawy wizualnie - rura średnicy 76mm
Re: Snorkel
Re: Snorkel
60mmm wystarczy
zrób z kwasówki i mocniejszy i ładniejszy
konsumpcja paliwa może delikatnie się zwiększyć
RR Classic 3.5 V8, Disco 200, Disco 300
Re: Snorkel
jeśli po założeniu zauważysz spadek mocy to go natychmiast wywal - chyba że masz dojście do tanich turbin
wiem bo ćwiczyłem - snorkel wer.SAM rura 57mm + kawałek pod nadkolem 50mm zdecydowanie za mało
Re: Snorkel
Tak wiec wyrzezbilem sobie cosik takiego:
Koszty:
1. Material - rura kwasoodporna 2", kolanka hamburskie 90st - 3szt, opaski stalowe do przykrecenia snorkela pod blotnikiem, lacznie ok 130zl
2. Kominek na dach - 90zl, zakupiony w landserwisie.
3. Spawanie - tu niestety najwiekszy koszt, pan spawacz podle moich instrukcji cial, spawal i polerowal prawie cala dniowke - 300zl
4. Farba na pomalowanie - jakies 20zl
Laczny koszt jakies 550zl, dziala, szczelne w miare, wyglada chyba tez dobrze.
Koszty:
Re: Snorkel
czyli nie działakapec pisze: dziala, szczelne w miare,
Re: Snorkel
no żeby to się remontem motorka nie zakończyłokapec pisze:...szczelne w miare...
szczelnoć sprawdzisz w prosty sposób:
1 odpal auto
2 zdejmij kominek
3 zatkaj ręką rurę
jak zgaśnie to szczelne, jak nie szczelny to usłyszysz
Re: Snorkel
Totez tak wlasnie sprawdzalem. Guma od dolotu zassala sie na plasko, dalej szkoda mnie sie zrobilo silnika i odetkalem rure. Sie znaczy chyba dziala.
Re: Snorkel
kapec pisze:Totez tak wlasnie sprawdzalem. Guma od dolotu zassala sie na plasko, dalej szkoda mnie sie zrobilo silnika i odetkalem rure. Sie znaczy chyba dziala.
ale ze szkoda czego w silniku?
