Pytanie o LR Santana
Grzegorz K.
Post autor: Grzegorz K. » wt maja 12, 2009 6:57 pm
Pochwalony!
Czy ktoś z was szanowni posiadacze LR wie gdzie w starej hiszpańskiej santanie z zapasów armijnych może się znajdować nr silnika? Doszły mnie słuchy że nie nabijali takich numerów. Prawda ci to? I gdyby ktoś znał jakieś stronki poświęcone temu modelowi byłbym bardzo wdzięczny.
Suzuki Samurai '88.
Wąż
Re: Pytanie o LR Santana
Post autor: Wąż » wt maja 12, 2009 8:38 pm
3litry czy 2,25?
w 2,25 o ile dobrze pamiętam był z przodu po prawej u góry, na jakiejś większej płaskiej powieszani nie koniecznie na boku bloku :wink:
czy hiszpanie tłukli 2,25 u siebie, czy brali brytyjskie(tego dotyczy wywód powyżej), nie wiem... ważne że wszystkie części pasują :)21
3 litry fajny silniczek do serii, dwa garki więcej robią różnicę :)23
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt maja 12, 2009 10:37 pm
Wonż - is back?
I to w prawie każdym temacie :)
OneTen
Discofery 300tdi
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt maja 12, 2009 10:43 pm
cały czas poszukuje klamotów do motoru w necie pewnie bo jak wieść gminna niesie seriowy motór wystawił kopyta :D
już Polska
Wąż
Post autor: Wąż » śr maja 13, 2009 6:44 am
zmieniłem robotę i mam więcej czasu by się udzielać, a tematy o serii traktuje priorytetowo :)21
remontuje powolutku :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr maja 13, 2009 9:09 am
dobra, to i ja się dołączę do węza, zamiast jeżdzić, składam po raz n-ty motor, i myślę nad nowym, może być trochę większym :)11
po błędzie szlifierza- (chyba?), widziałem w złożonym silniku- pierwszy raz w życiu!
obracający się wałek rozrządu, - fajna sprawa :)12
ale mój akurat obracał się razem z panewkami :)21
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » śr maja 13, 2009 10:16 am
a weź, właśnie to samo przerabiam, pierwszą panewkę ztoczyli mi do miedzi, batalia reklamacyjno/kompetencyjna trwa :)21
swoją drogą wałek rozrządu w LRach, a dokładnie jego panewki są zmorą szlifierzy :)21
santany też to dotyczy :)21
do tego komory mam wyluzowane, lekkie jajo w cylindrach... komory się zrobi a cylindry... poczekają do następnego razu :)21
swoją drogą dziwne to, że tłoki na pierwszy szlkif kosztują pińcet sztuka, na drugi połowa tego, na trzeci znowu koło pińcet czwarty 250...
oczywiście to ceny krakowskie, ale są one spotęgowanym odzwierciedleniem amplitudy cen u brytoli :)21
Mogę mieć namiar na silnik 2,5P w dobrym stanie reflektujesz? :)21
moc, moment, dwugardzielowy gaźnik i takie tam smakołyki :)21
a btw wałek rozrządu masz do wymiany, jak dieslowski jest "popularny"(2,25D, 2,5D, 2,5P, 2,5TD, 200tdi, 300tdi), tak benzyna popularna nie jest... kosztuje zatem więcej :)21
mam używkę w niezłym stanie w razie czego :)21
Marek
Post autor: Marek » śr maja 13, 2009 10:36 am
Jak na razie nikt nie wstawił tego w "ciekawych ogłoszeniach", ale nówki silniki 2,5 NA wystawiono tu:
http://allegro.pl/item633883397_silnik_ ... _army.html
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Wąż
Post autor: Wąż » śr maja 13, 2009 10:57 am
gdybyście wiedzieli za ile zostały kupione to dopiero by was krew zalała :)21
myślałem, że będzie puszczał po trzy kafle, ale to Łodzianin :)21
a, łowcy okazji, pamiętajcie, że do takiego "nowego" 20letniego silnika też pakiet startowy jest potrzebny... wszystkie uszczelniacze i rozrząd na dobry początek :)21
Post autor: Damian » śr maja 13, 2009 11:15 am
Marek pisze:Jak na razie nikt nie wstawił tego w "ciekawych ogłoszeniach", ale nówki silniki 2,5 NA wystawiono tu:
pzdr. :)21
hmmm....ciekawe czy do patrola podejdzie? :)21
Wąż
Post autor: Wąż » śr maja 13, 2009 11:29 am
mniej niż 70 koni fabrycznie, to ze dwa trzeba by złączyć :)21
a taki power pack będzie i tak tańszą alternatywą dla Igorowego kramiku :)21
czolg
Post autor: czolg » śr maja 13, 2009 12:43 pm
Wąż pisze:zmieniłem robotę i mam więcej czasu by się udzielać, a tematy o serii traktuje priorytetowo :)21
A jak się ma to powolutku, do pielgrzymki Damiana - bo nie mogę znaleźć ostatnich ustaleń? Ciepło już jest - ale widać, że może być tak, że się Damian wykręci bo seria nie bedzie gotowa wtedy kiedy on będzie gotowy :-D
p.
Defender`98
Wąż
Post autor: Wąż » śr maja 13, 2009 12:56 pm
miało być latem nie? Wiosnę jeszcze mamy, potem 3 miesiące lata, wyrobie się.... nawet jakby docieranie miało przypaść na pielgrzymkę :)21
taś taś taś do częstochowy :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr maja 13, 2009 11:34 pm
akurat wałek mam nówka sztuka, - jak wszystko umnie, :)21
tylko,że tyż nie działa :)12
LR Disco 3 2,7 TDI
Post autor: Damian » czw maja 14, 2009 11:29 am
Wąż pisze:miało być latem nie? Wiosnę jeszcze mamy, potem 3 miesiące lata, wyrobie się.... nawet jakby docieranie miało przypaść na pielgrzymkę :)21
w sierpniu na mnie nie licz :)21
Wąż
Post autor: Wąż » czw maja 14, 2009 12:11 pm
A jest coś ważniejszego niż honor? :)21
dylemat rafiego chyba został rozwiązany, jeśli na będziesz to popstrykaj foty przed i po wrzucie :)21
Post autor: Damian » czw maja 14, 2009 12:26 pm
Wąż pisze:A jest coś ważniejszego niż honor? :)21
tak
jubel na bałkanach
Wąż pisze:dylemat rafiego chyba został rozwiązany, jeśli na będziesz to popstrykaj foty przed i po wrzucie :)21
ale że ke pincze?
Dżek
Post autor: Dżek » czw maja 14, 2009 12:43 pm
Damianie, świetny avatar :)2 Jesteś na nim przystojniejszy ode mnie :)21
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
Wąż
Post autor: Wąż » czw maja 14, 2009 12:52 pm
Damian pisze:
tak
jubel na bałkanach
nadwozie już wymieniłeś, że tak kozaczysz? )21
ale że ke pincze?[/quote]
z dużym prawdopodobieństwem stał się posiadaczem rarytasowego 2,5P, pośredniczyłem w transakcji :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » czw maja 14, 2009 12:53 pm
wężu - dzięki, bedziem finalizować,
:)2 jak dojdzie do końca foty zrbię,
a ty masz umnie nie pół, ale LITRA !! !!
LR Disco 3 2,7 TDI
Post autor: Damian » czw maja 14, 2009 12:54 pm
Dżek pisze:Damianie, świetny avatar :)2 Jesteś na nim przystojniejszy ode mnie :)21
lato przyszło
czas zdjąć czarny hełm, dusiłem się trochę, astmy się nabawiłem, charczałem... :)21
a ja się zawsze zastanawiałem co to za saper po detonacji na twojej focie :)21
Wąż
Post autor: Wąż » czw maja 14, 2009 12:57 pm
nie litra a dużą pizze, abstynentem jestem :)21
nie ma to jak szybka akcja, po robocie jadę po wypłatę od sprzedającego... kubełek z KFC mi się marzy :)20 :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » czw maja 14, 2009 1:02 pm
a czy ja napisałem cos o wodzie ognistej ?? :)9
chodziło oczywiście o litra pepsi w KFC :)12
LR Disco 3 2,7 TDI
Post autor: Damian » czw maja 14, 2009 1:36 pm
Wąż pisze:nie litra a dużą pizze, abstynentem jestem :)21
od tego czasu jak cie na srajd zabrałem? :)21
Dżek
Post autor: Dżek » czw maja 14, 2009 2:04 pm
Damian pisze:
lato przyszło
A taki sobie przed laty autoportrecik cyknąłem :)21 Teraz zmarszczek przybyło, więc wolę nie straszyć ludzi i wrzuciłem fotkę z młodzieńczych lat :)21
