miekie sprzeglo pod gorke. disco TD5
Witam szanowne towarzystwo. Po wymianie klockow hamulcowych, obu pomp sprzegla, odpowietrzeniu ukladu hamulcowego zauwazylem ze przy podjezdzaniu pod gorke sprzeglo mieknie tak ze nie mozna zapodac innego biegu. Po stoczeniu sie na plaski teren sprzeglo dziala normalnie. Jutro sprobuje jeszcze raz odpowietrzyc sprzeglo, ale moze ktos juz przerabial ten temat wiec moze jakies sugestie co i jak robic......
Kai
Re: miekie sprzeglo pod gorke. disco TD5
Kolega miał tak przy remoncie skrzyni w TD5. Okazało się, że jakaś nowa prowadnica/wodzik była dłuższa od wcześniejszej i na górce nie dawało się wrzucić biegu, tylko na płaskim. Odpowietrzanie ponowne nic nie zmieniło. Sprawdź czy elementy, które wymieniałeś mają dokładnie te same rozmiary wodzików / cięgien, itp.
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
te dwie pompy to standard, tam nie moze byc cos mniejsze / wieksze. przy skrzyni nic nie grzebalem. moze to ktoras z pomp jest felerna.....
Kai
dziś odpowietrzyłem porządnie system ( pod ciśnieniem od góry). niestety bez efektu. żadnej poprawy. stojąc pod górką pedał sprzęgła jest mieki
Kai
- SzczesnyLR
miękki ? , tzn. wpada ?kai pisze:dziś odpowietrzyłem porządnie system ( pod ciśnieniem od góry). niestety bez efektu. żadnej poprawy. stojąc pod górką pedał sprzęgła jest mieki....
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
tak, wpada. pompowanie nic nie pomaga, bieg nie wchodzi.
Kai
- SzczesnyLR
jak wpada to biegów nie będzie
nie spotkałem się z czymś takim
ale jeżeli stało się to po wymianie płynu to obstawiał bym pompe sprzęgła
może to tak jak z pompą hamulcową , na postoju depniesz szybko i mocno to trzyma a jak w czasie jazdy wyhamowujesz przed np skrzyżowaniem to powoli wpada
sprawdż to
sprawdż to
D1,D3...
D1,D3...
- nowicjusz127
masz nieodpowietrzony układ sprzegła.td5 jest wkur....ce jeśli o to idzie,choć ostatnio opatentowałem nową skuteczną metodę.sprawdzona na td5 nowym defie i d3
już Polska
już Polska
obie pompy sa nowe. plyn tez. ten caly system jest dosc krotki i sam zachodze w glowe co jest. po plaskim jezdze tak juz ok3 tyg ale za miesiac jade w gory i musze to zrobic.
Kai
- SzczesnyLR
mi ta pochyłość coś nie pasi
D1,D3...
D1,D3...
dzis pod cisnieniem od gory weszlo ok 300ml plynu. myslalem ze to wystarczy...
Kai
- SzczesnyLR
300mlkai pisze:dzis pod cisnieniem od gory weszlo ok 300ml plynu. myslalem ze to wystarczy...
nie chce mi sie sprawdzać , ale cały układ ma chyba ok 600 ml
nowicjusz127 sprawdzisz
D1,D3...
D1,D3...
jaka to metoda skutecznego odpowietrzania? podzieli sie szanowny kolega wiedza?
Kai
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- SzczesnyLR
ja to głównie w kablach i modułach siedze ale pamiętam że był co prawda w jaguarach i w ukł wspomagania kierownicy taki patent ( serwisowa procedura )
nalać płyn na max
zrobić podciśnienie w zbiorniczku płynu ok.0,5 bar i zostawić na ok. 0,5 h
podciśnienie usunie powietrze z układu
nalać płyn na max
D1,D3...
D1,D3...
- nowicjusz127
szkoda GTRa odpalać na taką okazjęSzczesnyLR pisze: nowicjusz127 sprawdzisz
@ Kai
nie ma bata.układ masz zapowietrzony albo gdzies sie zapowietrza.zadanie teoretycznie proste ale w TD5 wymaga cierpliwości a efekt nadchodzi niespodziewanie.żadne tam ciśnieniowe.pomocnik do auta,ty pod maskę i dacie radę
już Polska
już Polska
- SzczesnyLR
dobre
D1,D3...
D1,D3...
- nowicjusz127
no chyba nie sugerujesz ze mam w knigach szukać
już Polska
już Polska
no chyba ,że wysprzęglik załozył odpowietrznikiem do dołu
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- SzczesnyLR
nie nie
dobry tekst i tyle
dobry tekst i tyle
D1,D3...
D1,D3...
Kai
- SzczesnyLR
i miejscami z pompą zamieniłgri74 pisze:no chyba ,że wysprzęglik załozył odpowietrznikiem do dołu
D1,D3...
D1,D3...
- nowicjusz127
to może sugerowac ze slave jest założony odpowietrznikiem w dół jak kolega Gri słusznie zauważył bo nie ma potrzeby się kłasc pod auto do odpowietrzaniakai pisze:u godzine od spodu dyskoteke podziwialem .
już Polska
już Polska
- SzczesnyLR
nie no , nie róbmy z chłopaka...
no chyba że
no chyba że
D1,D3...
D1,D3...
bez przesady .oczy mam. wysprzeglik jest zalozony tak jak byc powinien.
Kai
