z pięciu chodzą cztery garnki
brodafidela
Post autor: brodafidela » pn cze 01, 2009 2:35 pm
witam
Właśnie wróciłem z imprezy na czterech garnkach. :)3
disco II td5 2001 maual.
Wstępnie zamówiłem wiązkę bo kiedyś ktoś był łaskaw wspomnieć, że trzaby to zrobić.
Pytanie co to może jeszcze być.
Stało sie to drugi raz - w pierwszym wyszło, że dociśnięcie wtyczek i skasowanei błedów na kompie usunęło problem.
I faktycznie dobrze było przez kilka miesiecy.
Tera mam drugi raz.
Na drodze krajowej (lało jak z cebra) przesał palić na jeden garnek.
Po wyłaczeniu silnika - odpalił jak pszczólka i objechałem imprezę.
Ale w drodze powrotnej znów klekotał nierówno i w końcu na cztery garnki . Odpięcie klem pomogło na 2 minutki.
Dziś rano odpalił ładnie a potem znowu doopa - nierówno.
Jutro zmieniam wiązkę. Może ktoś miał podobnie - coś jeszcze można zrobić (zanim sie okaże że to wtrysk/i) ?
tenksforhelp
sbielak
Re: z pięciu chodzą cztery garnki
Post autor: sbielak » pn cze 01, 2009 9:17 pm
nie chciałbym tu sadzić śjakiejś wielkiej szydery ale ...
co to za z duuuupy pomysł zrobić silnik o 5 garkach ...
4 no wersja minimalityczna , mały klekot jest oki :)21
5 co to kłerwa jest ??
6 jest już fajnie
7 takie samo ujostwo jak 5 :)16 ( ktoś na to wpadł ? ) herbaciarze jeszcze nie , ale dajmy im szanse
8 i juz się robi fajnie
9 kłerwa , chyba gwiazda
10 :o tia samochód dla ludu
11 - pewnie hindusi na to wpadną
12 no orgazm :)21
a odpowiadając na pytanie ...... nie mam bladego pojecia i nie chcę mieć
bardziej interesuje mnie obcy który sie przbił przez łapę sprzegła
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Mikado
Post autor: Mikado » wt cze 02, 2009 5:53 am
bardzo prawdopodobne że to właśnie wiązka
gdyby Ci się udało sprawdzić sygnał do kulejącego wtrysku to by było jasne
sam wtryskiwacz po "resecie" napięcia nie bardzo miałby się jak odblokować
dlatego stawiam na kabelki
sbielak
Post autor: sbielak » wt cze 02, 2009 6:30 am
no dobra nie jestem takie mendium .......
Jesteś z Krakowa , podjedz na Balicką za AR w stronę Balic , po lewej przd torami masz elektryka . Gość jest raczej solidny jeśli nie pomoze to nie wezmie kasy .
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Przem Stachyra
Post autor: Przem Stachyra » wt cze 02, 2009 7:28 am
Witaj Kolego,
w moim Disco Td5 z 2000 r., sutyacja była podobna, do tej, jaką opisujesz. U mnie jednak, napitalał na 3 garnkach... Po rozruchu silnika chodził równo przez parę sekund, potem cherlał, ale - jak trza było dotoczyć się do jakiegoś machera, to się dotaczał, choć poty mnie zalewali i żal mi było męczyć autko... W końcu laweta podjechała i do sprawnego machera lubelskiego zatargała syfa, gdzie - WIĄZKĘ na nową zmienili i grać zaczął na garów 5. Wcześniej - podobnie jak u Ciebie - dociskali wtyczki, zaglądali jak szpak w piczę, dywagowali, coś tam o pompowtryskach pitolili, że skaszaniony. Wymiana wiązki winna problem rozwiązać. Mnie to kosztowało 1kPLN w lipcu roku 2008. Ale to prowincja, ludzie zahukane, można z nich drzeć, bo burak i rzepak w cenie... a i drzew dużo i cenę trzymajo (a ja z lasu).
Pozdrawiam i powodzonka z Roztocza
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt cze 02, 2009 8:41 am
No nic, bedziemy patrzeć - wiązka bedzie dzisiaj. sie założy, sie zobaczy, sie odezwie jak poszło.
pozdr.
broda
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt cze 02, 2009 8:45 am
sbielak pisze:no dobra nie jestem takie mendium .......
Szpeców mam - i dobrze robiom.
Ale zawszeć to warto zapytać.
Może kto mądry na forumie sie trafi, a pszesz wiadomo, że: "Mądrego posłuchać, to jak książke przeczytać". :o
sbielak
Post autor: sbielak » wt cze 02, 2009 8:50 am
w mydlnikach jest elektryk , który dorobił wiązke do miśka 600 slk po spłonieciu komory silnika
terminy kosmiczne , ale godny polecenia
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
tryna
Post autor: tryna » wt cze 02, 2009 9:42 am
Co do wiązki to się nie wypowiem, ale wiem jedno, skoro jeździłeś z niepalącym garnkiem, to pierwsze co zrób po uleczeniu motorowni, to zmień olej silnikowy
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt cze 02, 2009 10:30 am
tryna pisze:Co do wiązki to się nie wypowiem, ale wiem jedno, skoro jeździłeś z niepalącym garnkiem, to pierwsze co zrób po uleczeniu motorowni, to zmień olej silnikowy
a to czemu kurcza ?
rafi 109
Post autor: rafi 109 » wt cze 02, 2009 10:36 am
ludzie,
a cztery nie wystarczą?
innym starczają :)21
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
tryna
Post autor: tryna » wt cze 02, 2009 10:51 am
brodafidela pisze:
a to czemu kurcza ?
a bo jak sie duzo jezdzi na niepalącym garnku, to niespalona ropka raz że zrywa film olejowy na powierzchni cylindra a dwa że przechodzi do oleum
z drugiej strony może się okazać, że auto nie pali na garnek bo wtrysk nic nie podaje, więc wtedy spokój
Disko II TD5
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 02, 2009 10:53 am
rafi 109 pisze:ludzie,
cztery to na dwa maluchy wystarczą :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
rafi 109
Post autor: rafi 109 » wt cze 02, 2009 10:56 am
TRAWOLT pisze:
i jeszcze zapas zostanie :)21
LR Disco 3 2,7 TDI
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt cze 02, 2009 5:54 pm
sbielak pisze:w mydlnikach jest elektryk , który dorobił wiązke do miśka 600 slk po spłonieciu komory silnika
nie twierdzę absolutnie że gośc jest złym elektrykiem ale bez schematu nie ma opcji dorobić wiązkę do td5.cylindry są ze sobą połączone,trzeba wiedzieć który z którym itd,itp
już Polska
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » wt cze 02, 2009 6:09 pm
brodafidela pisze:witam
Tera mam drugi raz.
tenksforhelp
wtyczek nie da się bardziej docisnąć :wink: są zapięte albo nie , a same też się nie rozepną , mogły się najwyżej piny we wtyczkach poluzować
wymień tą wiązke i powinno być ok :)2
choć czasem i wtryski padają :)3
a przy okazji sprawdz czy nie masz czarnej mazi we wtyce od kompa :)2
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
sbielak
Post autor: sbielak » wt cze 02, 2009 7:54 pm
nowicjusz127 pisze:
nie znam się i nie chcę się znac na tydypińc
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » wt cze 02, 2009 7:58 pm
to ja mu podeśle D3 i RRS po spaleniu :)21
D1,D3...
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt cze 02, 2009 8:18 pm
dałbys fotki jak sie spaliły bom ciekawy :lol:
już Polska
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » wt cze 02, 2009 8:20 pm
wszystkie prawy słupek A
fot nie robiłem
D1,D3...
Mikado
Post autor: Mikado » wt cze 02, 2009 8:31 pm
sbielak pisze: nie znam się i nie chcę się znac na tydypińc
to po co się drugi raz odzywasz w ten sam deseń? posty nabijasz?
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt cze 02, 2009 8:33 pm
chce zamanifestować swoją miłość do 300 TDI.... :lol:
już Polska
Ptak
Post autor: Ptak » wt cze 02, 2009 9:11 pm
nowicjusz127 może cie moderatorem zrobią bo wszędzie cie pełno i przy okazji nudno. Zamknij google i jedź w teren :)21
Niedługo to będę się konserwę bał otworzyć.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt cze 02, 2009 9:16 pm
w terenie to ja jestem w ciągu dnia.jak ci nudno to sam leć w teren :)21
już Polska
Ptak
Post autor: Ptak » wt cze 02, 2009 9:22 pm
No właśnie wysiadłem z disco bo chłodnicę musiałem zamówić. Otwieram forum a tu nudą wikipedii wieje.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
