Dziwne wibracje po wymianie kół >>> TD5
K9discoland
Post autor: K9discoland » ndz cze 21, 2009 3:21 pm
Dziwne zjawisko nastąpiło po wymianie kół z 16-tek na 18-tki. Przy prędkości od ok 110/h auto wpada w dziwne wibracje calego nadwozia z tym ze te wibracje/trzęsawki nasilaja sie na ok 6-7 sekund, ustepuja, całkowicie idealna cisza i ponownie po ok 10-12 sekundach znowu na kilka sekund wibruje :o . Nawierzchnia prosta-autostrada. Koła wyważone 255/60/18 . Wczesniej byly 235/70/16 i bylo idealnie. Czy moze dawac znac o sobie amorek skretu ? Wiek auta 10 lat. Wibracje nie sa az tak silne ale wkurzajace. Koła 18' od Ranga 05 idealne. Padniete tylne amorki moga dawac takie zjawisko?
Miał ktos podobny przypadek? W terenie nie jezdze wiec blota nie woże :)21
Pozdrawiam.
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Disco tdV6 oczekujący
PIENIO
Re: Dziwne wibracje po wymianie kół >>> TD5
Post autor: PIENIO » ndz cze 21, 2009 8:01 pm
A moze to łozyska ???? najczestrzy obiaw wpadanie w wibracje koła
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
K9discoland
Post autor: K9discoland » ndz cze 21, 2009 11:36 pm
Moze..... :roll:
Disco mam od kilku tygodni wiec nie znam jeszcze ich grymasów... :lol:
Pozdrowka
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » ndz cze 21, 2009 11:52 pm
jeżeli na poprzednich kołach było ok
to , rozwiązanie samo się nasuwa :)21
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn cze 22, 2009 12:15 am
No ale niby co?
ze koła coś nie teges? Wyważone, przednie oponki nówki sztuki, tyły słabsze i co tu podejrzewać?
Odczówam na nierównościach jakby mocniejsze bicie na kierownicy , a ze oststnio wymieniałem amorek skrętu w jeepie to mi sie to samo podejrzenie nasunęło ze może on daje po dupie :roll:
A moze się mylę wiec.....sam nie wiem..
A przecież jakby koła to by chyba biło cały czas, a tu chwila ciszy po czym wibracje.... 15 sek przerwa i znowu ... i tak regularnie... na prostej, autostrada od 110km/h . I to mi się dziwne wydaje...
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Piotrul
Post autor: Piotrul » pn cze 22, 2009 7:37 am
A co ma amortyzator skrętu do jazdy po prostej i wibracji ?? Masz mniej "mięsa" na kołach, więc może bardziej odczuwasz to co juz było ??
Alfa Romeo Sprint.
Post autor: czesław&jarząbek » pn cze 22, 2009 7:57 am
do dosco dwa nie pasują koła od rendza 2005.
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn cze 22, 2009 10:36 am
czesław&jarząbek pisze:do dosco dwa nie pasują koła od rendza 2005.
No przecie juz zalozylem :)21 to co by nie :)2 tylko nakretki od Ranga trza zastosowac i jest :)2
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn cze 22, 2009 10:42 am
Piotrul pisze:A co ma amortyzator skrętu do jazdy po prostej i wibracji ?? Masz mniej "mięsa" na kołach, więc może bardziej odczuwasz to co juz było ??
Mysle ze ma i to duzo po ostatnich doswiadczeniach z peepkiem :)11 Na prostej jak mi kolo wpadlo w mala dziurke to nie wiedzialem czy hamowac czy katapultowac sie :)21 tak napieprzalo calym nadwoziem :)3
Po wymianie jak z salonu :)21 :)21 :)21
A z tym miesem to tez bardzo mozliwe...
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Post autor: czesław&jarząbek » pn cze 22, 2009 10:53 am
K9discoland pisze: juz zalozylem i jest :)2
jak jest, jak nie jest?
PIENIO
Post autor: PIENIO » pn cze 22, 2009 11:00 am
ja mysle ze tp łozysko, dogorywało i jak załozyłeś wiecej cieżaru na koło to sie posypało calkowicie albo koła niepodokręcane :)21
VFRED
Post autor: VFRED » pn cze 22, 2009 12:11 pm
Ja tak miałem w plaskaczu jak zmieniałem koła na zimowe i zostały na piastach plastikowe kołnierze od felg alu. Koła zmieniał miszczu w staji Carm...n :D. Nie dopasowały się idealnie i nie trzymały liniowości. Co z tego, że dokręcił je na maxa. Autem rzucało jak pijanym marynarzem.
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela :)
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn cze 22, 2009 12:42 pm
zasugerowałem również ale jak grochem o ścianę.... :lol:
już Polska
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn cze 22, 2009 12:44 pm
[quote="PIENIO"]ja mysle ze tp łozysko, dogorywało i jak załozyłeś wiecej cieżaru na koło to sie posypało
A to bardzo mozliwe bo cos mi buczy/wyje przy prędkości x :)21 na zakrętach/łukach tylko :)21 myślałem że to most albo półosiołki :)21 ale to chyba raczej nieszczęsne łożysko :-?
Trochę drogie :-? nie one chyba jak w peepie z piastą siedzą tak?
DZIĘKI :)2
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn cze 22, 2009 12:54 pm
razem z piastą i czujnikiem ABS jak juz koniecznie chcesz wymianiać.do tanich nie należą,sam raczej pod domkiem tez jej nie wydłubiesz :lol:
już Polska
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn cze 22, 2009 2:10 pm
No ból 180 f sztuka + wymiana ?? :-? :roll:
Jak długo można śmigać na padającym? Na razie mam niby tylko ten objaw lekkich wibracyji i troche huczy przy jezdzie na łukach.Z tym ze to łożysko ?? Bo moze most albo półośka/przegub ?? No ale na to nie ma reguły kiedy stanie prawda?
Trza wymieniać ewentualnie po kolei :cry:
Dzieki :)2
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
jacekwr
Post autor: jacekwr » pn cze 22, 2009 2:57 pm
Można długo.
Ale potem nie będzie taniej. :)21
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn cze 22, 2009 3:20 pm
jacekwr pisze:Można długo.
:)21 :)21 :)21 :)21 :)2 :)2 :)2
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn cze 22, 2009 6:30 pm
dziwne...
kupil niepasujace felgi
zalozyl je, zalozyl nie pasujace opony
dokrecil to nie pasujacymi nakretkami
pewnie nie wywazyl kol i sie pyta co to moze byc...
masakra, panowie masakra :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pn cze 22, 2009 8:37 pm
dziwne...drogi aleksandrze to jest to, że w takich warunkach...padła dopiero jedna piasta.
N2O
Post autor: N2O » pn cze 22, 2009 8:45 pm
Może pierścienie centrujące by założył ? - Nie bez powodu felgi w RR i DII są centrowane na piaście.
GG: 3215824
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn cze 22, 2009 8:46 pm
czyli obstawiajmy kiedy padnie mu reszta piast...
gri74
Post autor: gri74 » pn cze 22, 2009 9:38 pm
ee tam , poszedł pod osłona nocy zmieniać znowu na 16 :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn cze 22, 2009 9:45 pm
a moze zalozy 15 co tez bylo kiedys modne...
K9discoland
Post autor: K9discoland » wt cze 23, 2009 8:09 am
LR_Olek pisze:dziwne...
MASAKRA NOO.....
:)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 8:18 am przez K9discoland, łącznie zmieniany 1 raz.
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
