Deska rozdzielcza od Dyskoteki do RRC
MichalM
Post autor: MichalM » wt cze 23, 2009 3:13 pm
Czy pasuje (wymiarowo tylko, nie jeżeli chodzi o podłączenie szpejów) deska rozdzielcza od dyskoteki do RRC?
Zakładał ktoś ?
zaloguj
Re: Deska rozdzielcza od Dyskoteki do RRC
Post autor: zaloguj » wt cze 23, 2009 3:16 pm
bedziesz Pionierem w tym temacie :)21
misialek
Post autor: misialek » wt cze 23, 2009 6:17 pm
Nie będzie :)13
Widziałem już konwersję deski z dwusety do rrc, robił ją Wojtek Uhl z Krk. Nie mam pojęcia czy dużo z tym zabawy i jaka jest kompatybilność desek. Teoretycznie to bliźnacze konstrukcje (disco wywyodzi się z rrc) ale detale mogą rozpieprzyć taki projekt.
Czesław powinien wiedzić bo dużo dziwadeł widział i tego rrc z deską z 200 też widział.
Ranger, XC70, XTZ660
Post autor: czesław&jarząbek » wt cze 23, 2009 6:20 pm
widzieć widziałem, wiedzieć może i powinienem...ale...co z tego?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 23, 2009 8:46 pm
czesław&jarząbek pisze:widzieć widziałem, wiedzieć może i powinienem...ale...co z tego?
to ze zgodnie z najnowszymi trendami mlodziezowymi powinienes to pytajacemu wyjasnic doglebnie i wszerz bez zbednych pytan z twojej strony :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt cze 23, 2009 9:25 pm
nie śledzę trendów. nie mam telewizora i jestem krótkowidzem.
sbb
Post autor: sbb » wt cze 23, 2009 9:30 pm
MichalM pisze:Czy pasuje (wymiarowo tylko, nie jeżeli chodzi o podłączenie szpejów) deska rozdzielcza od dyskoteki do RRC?
Zakładał ktoś ?
ale po co taka kombinacja ?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 23, 2009 9:34 pm
czesław&jarząbek pisze:nie śledzę trendów. nie mam telewizora i jestem krótkowidzem.
no ja teraz tez beda na dwa miechy wylaczony z dostyepu do newsow :)21
ale pozniej nadrobie :)21
tytusdezoo
Post autor: tytusdezoo » wt cze 23, 2009 11:12 pm
Jako ze mnie tu z danych osobowych i miejscowych wymieniono to krotko opisze ta moja podmianka.W kwestji scislosci to mam zalozona deske od Dyskoteki, ale jest to deska z V8.Wtedy jeszcze mialem V8 w ryndzu.Nie bylem osobiscie przy motaniu ale jest to do zrobienia i nie stwarza chyba wiekszych problemow.Potem po przekladce V8 na 200 tdi trzeba bylo kilka kabelkow podmienic i wszystko dziala bez problemowo.A nawet lepiej bo mniej drutow do silnika wchodzi.
Jezeli chodzi o korzysci to przede wszystkim to ze masz normalne bezpieczniki jak w normalnym aucie.Oczywiscie pod warunkiem ze uznajemy LR za normalne auto.Ja mialem ta stara wersje deski od classica z trzema bezpiecznikami i nigdy nie wiedzialem dlaczego sie palily i co jeszcze moze przez to nie dzialac.No i byly non stop "watowane".Acha i co istotne mam tez razem z ta deska cala instalacje z disco polozona.
Jezeli chodzi o ogrzewanie to jest lepiej.Silnik dmuchawy wiadomo z deska zostal przeszczepiony.Nagrzewnica zostala chyba ta sama co w classicu ale glowy nie dam.
Jak sobie chcesz podlaczyc jakies swiecace czy dmuchajace bibeloty to nie trzeba zadnych dodatkowych przelacznikow tylko wykorzystujesz te na obudowie zegarow.Tez sprawdzone i dziala.
URL=http://img146.imageshack.us/i/rrrenowacja046.jpg/]Obrazek[/URL]
Post autor: czesław&jarząbek » śr cze 24, 2009 7:41 am
łe...słabizna...nie ma kinkietów
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr cze 24, 2009 7:55 am
a czemu wajhe od difloka ma na odwrot? :)21
tytusdezoo
Post autor: tytusdezoo » śr cze 24, 2009 9:50 am
Czeslaw, kinkiety to mam w domu.Na szczescie takie papierzoki ze szwedzkiego sklepu.Jak spadnie na leb to krzywdy nie robi.
A co do diflocka to tak pasowaly dziury w podlodze zeby do LT77 i LT230 wichajstry z defa zalozyc.
MichalM
Post autor: MichalM » śr cze 24, 2009 2:53 pm
A to jednak idzie :)2 Chociaż mi chodziło o tą trochę nowszą. Zegary i inne rzeczy i tak będe przerabiał, więc wystarczy mi jak się gabarytowo mieści. Nagrzewnica itd też może być orginalna. Dość łatwo jest przerobić te suwaki na pokrętła.
Z kinkietami to już inna historia :)21
PIENIO
Post autor: PIENIO » śr cze 24, 2009 11:23 pm
o nowszej zapomnij od 300 nie pasuja znaczy wymiar ten sam ale mocowania nie podejdą !!Przerabiałem znam to z autopsi. Znaczy nie takie rzeczy ludzie robia ale to rzeźbienie w gównie. Podszybie mocowanie kierownicy mocowanie nagrzewnicy oraz co najwazniejsze układ kierowniczy inaczej jest mocowany i inaczej są na niego otwory
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
