Klocki hamulcowe Disco III
Yoorek
Post autor: Yoorek » wt lip 07, 2009 10:20 pm
Cześć,
Właśnie zaświeciła mi się kontrolka ostrzeżenia i infomracja, że klocki należy sprawdzić.
Pytanie, ile jeszcze kilometrów mogę zrobić? Wybieram się na Słowację i nie za bardzo mam kiedy wymienić :/ - w instrukcji stoi ASAP.
BTW: Ktoś się orientuje czy są jakieś trwalsze klocki bo na tych które założyli w serwisie przejechałem 23kkm co nie jest jakimś rekordowym osiągnięciem... chyba :)
pzodr
Y
nowicjusz127
Re: Klocki hamulcowe Disco III
Post autor: nowicjusz127 » wt lip 07, 2009 10:34 pm
I na Twoim miejscu posłuchałbym instrukcji.czujniki zużycia są na przednim lewym kole wewnętrzny klocek oraz na prawym tylnym kole wewnętrzny klocek.z reguły do żelaza idą klocki bez czujników i tarcze zostają zajechane przez metal z klocka.trochę zabawy jest z wymianą czujników.jeżeli czujniki są wytarte choć trochę-np.przez rant tarczy hamulcowej- bezwzględnie musisz je wymienić bo nie zgaśnie kontrolka.przy okazji zmierz tarcze.minimum zużycia z przodu to 27 mm,z tyłu 22 jak dobrze pamiętam.
co do tylnych klocków to LR zamienił standardowe klocki,które były montowane dotychczas na specjane klocki w celu wyeliminowania piszczenia.kosztują ok 50 funtów.przód jest bez zmian.
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 10:42 pm przez nowicjusz127, łącznie zmieniany 1 raz.
już Polska
gri74
Post autor: gri74 » wt lip 07, 2009 10:40 pm
ale nie ma tragedii z wymianą ...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lip 07, 2009 11:26 pm
Yoorek pisze:Cześć,
pzodr
Y
landserwis masz pod nosem... wymienic klocki to moment...
nawet jak pojedziesz do byle jakiego warsztatu :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt lip 07, 2009 11:32 pm
LR_Olek pisze:
racja.wymiana tylnych tarcz hamulcowych jednak tylko dla posiadających wiedze tajemną.....chyba ze ktos nie lubi swojego fajnego elektronicznego hamulca postojowego :lol:
już Polska
Yoorek
Post autor: Yoorek » śr lip 08, 2009 7:38 am
Dzięki wszystkim za rady i informacje jadę więc prosto do serwisu.
BTW: Czy nie wiecie czy są jakiś zamienniki? Nawet nie muszą być tańsze byle tylko przejechały nieco więcej niż 20kkm.
pozdr
Y
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr lip 08, 2009 3:19 pm
Yoorek pisze:Dzięki wszystkim za rady i informacje jadę więc prosto do serwisu.
pozdr
Y
nie kupuj amienników,bo przejedziesz mniej niz 20tys...
a moze ty masz zly styl jazdy i ganiasz po miescie i wiecznie hamujesz?
to auto wazy duzo a cos musi je zatrzymac, tarcie robi swoje...
gri74
Post autor: gri74 » śr lip 08, 2009 6:35 pm
zamienniki to tylko klocki SFP500010 i to tańsze zaledwie o 40 zł
Diffland .pl
i wiele innych )
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr lip 08, 2009 6:37 pm
gri74 pisze:zamienniki to tylko klocki SFP500010 i to tańsze zaledwie o 40 zł
rozmiesza mnie szukanie oszczednosci w aucie kosztujacym ze 200 tys czy tam 300 :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr lip 08, 2009 6:44 pm
to są przednie.a co jak potrzebuje tylne?teraz tylne to LR016808
poza tym jakoś dziwnie formułujesz zdania...
już Polska
gri74
Post autor: gri74 » śr lip 08, 2009 8:37 pm
:lol: Jak potrzebuje tylne to biorę z półki za ścianą :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pt lip 10, 2009 3:36 pm
Wymiana na zamienniki nie zawiera logiki :)21
Ponad 20 tysi przy ganianiu po mieście to wynik normalny. choć generlanie powinno byc w granicach 30-35 tysi tak normalnie.
Styl jazdy wpływa na zużycie znacznie.
Baron
Post autor: Baron » pt lip 10, 2009 3:40 pm
gri74 pisze::lol: Jak potrzebuje tylne to biorę z półki za ścianą :lol:
eee, tam, po co tyle zachodu...
wystarczy przecież po zmianie klocków na przedniej osi wyjechać autem z kanału, wykręcić (czyli obrócić o 180 stopni) i wjechać z powrotem.
I wtedy te na przód pasują jak ulał na oś tylną, czyli na tę chwilę przednią...
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
Yoorek
Post autor: Yoorek » sob lip 11, 2009 7:21 pm
Nie jest wiec tak tragicznie.
Okazuje się, że poprzednio wymieniane były tylko przednie klocki, które są w jeszcze w całkiem dobrym stanie. Starły się tylne, więc nie jest tak tragicznie z tymi przebiegami :)
pozdr
JB
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob lip 11, 2009 11:10 pm
Yoorek pisze:Nie jest wiec tak tragicznie.
pozdr
JB
nie no szacun... :)21
zamiast najpierw spogladnac co i jak,to lepiej najpierw pitolic na forum i gdybać :)21
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » sob lip 11, 2009 11:43 pm
Czyli dobrze jest :)2
Yoorek
Post autor: Yoorek » ndz lip 12, 2009 6:38 am
LR_Olek pisze:
pozdr
JB
Mam nieco usprawiedliwienia bo kontrolka zaświeciła się gdy wieczorem wracałem z Łodzi, nazajutrz rano zaś miałem jechać w Tatry Słowackie. Dzięki radom pojechałem autem żony a ona do wymiany klocków :)
pozdr
Y
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lip 14, 2009 2:07 pm
Yoorek pisze:nazajutrz rano zaś miałem jechać w Tatry Słowackie. Dzięki radom pojechałem autem żony a ona do wymiany klocków :)
pozdr
Y
eee,panikarz :)21 toc z karakału w tatry sk masz jakies 150km...czyli 2x150 + 50 po okolicy...
dal by rade, przeciez od zaswiecenia kontrolki jest jeszcze kupa czasu az zaczniesz blachami hamowac :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt lip 14, 2009 5:38 pm
dobrze zrobił Oluś.D3 czasami bywa nieobliczalne.jak pisałem wcześniej kontrolka może sie zapalić jak już jest po ptokach i tarcze są zajechane jak cygańskie pięty.
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lip 14, 2009 5:50 pm
nowicjusz127 pisze:dobrze zrobił Oluś.D3 czasami bywa nieobliczalne.jak pisałem wcześniej kontrolka może sie zapalić jak już jest po ptokach i tarcze są zajechane jak cygańskie pięty.
eee,tam....
blachami nigdy nie hamowałeś? :)21
kiedys z giżycka do mnie na wioske wraclem na samych blachach z przodu.
trzeba wtedy unikać hamowania i mysleć przyszłościowo co może być do cholery za zakrętem
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt lip 14, 2009 5:52 pm
tak,tyle że tarcze do D3 kosztują więcej niż do D1,i ich wymiana wymaga wiedzy tajemnej,więc chyba lepiej zapobiegać..... :D
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lip 14, 2009 6:35 pm
nowicjusz127 pisze:tak,tyle że tarcze do D3 kosztują więcej niż do D1,i ich wymiana wymaga wiedzy tajemnej,więc chyba lepiej zapobiegać..... :D
aha :)21
