td5 nie odpala
valdaz
td5 nie odpala
Post autor: valdaz » pt lip 10, 2009 3:05 pm
Witam wszystkich.
Mam problem z moim td5 a mianowicie na trasie nagle mi zgasl i juz nie odpalil. Mam go od niedawna i dopiero szukam mechanikow ktorzy by sie na tym znali. Filtr paliwa jest ok bo niedawno zmieniany. Silnik odpalil na samostarcie czy jak to sie nazywa pochodzil kilka minut normalnie potem zaczal sie przez chwile trzesc i zgasl i tak kilka razy i chodzi przez pare minut, mozna sie przejechac kawalek i gasnie i sam z siebie juz nie odpali choc kreci normalnie. Jakby ktos sie spotkal z podobnymi objawami to prosze o podpowiedzi co to. Dodam ze pompa podaje paliwo, choc po przekreceniu kluczyka chodzi dosc glosno.
nowicjusz127
Re: td5 nie odpala
Post autor: nowicjusz127 » pt lip 10, 2009 6:19 pm
zmień sobie pompę paliwa.nie zagłębiając sie w szczegóły tam są dwie pompy zintegrowane w jednej obudowie.
już Polska
Ryszard Giedrojć
Re: td5 nie odpala
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt lip 10, 2009 8:13 pm
Otwórz zbiornik paliwa. jeśli masz szczęście, to usłyszysz cmoknięcie. To znaczy, że w zbiorniku masz zapachany przewód odpowietrzający. Robi sie podciśnienie i pompa nie ma siły podawać paliwa. Przy odkręconym korku powinien zapalić. Jak nie masz szczęścia, to będzie jakaś kosztowniejsza awaria i na ten temat wolę się nie wypowiadać. Jeśli zdiagnozują ci pompę paliwa do wymiany, to zakup nowej około 1500 zł. Regeneracja kosztuje 430 zł.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Re: td5 nie odpala
Post autor: klucz13 » pt lip 10, 2009 8:45 pm
nowicjusz127 pisze:zmień sobie pompę paliwa.nie zagłębiając sie w szczegóły tam są dwie pompy zintegrowane w jednej obudowie.
Parz pan dwie w jednej i się obie zdupcyły :wink:
nowicjusz127
Re: td5 nie odpala
Post autor: nowicjusz127 » pt lip 10, 2009 8:52 pm
wiem,że zartujesz kolego Trzynastka dlatego :)21 :)21
już Polska
andrzej:)
Re: td5 nie odpala
Post autor: andrzej:) » pt lip 10, 2009 8:59 pm
klucz13 pisze:
A to ta druga nie jest zapasowa :o :)21
valdaz
Re: td5 nie odpala
Post autor: valdaz » pt lip 10, 2009 9:09 pm
dzieki za odpowiedzi. odnosnie zapowietrzonego zbiornika to juz na to wpadlem i niestety to nie to. pompa to poki co jedyny trop. jutro zawoze go do troche lepszego warsztatu i zaczna sprawdzanie od pompy itd. Nowicjusz masz na mysli pompe w zbiorniku paliwa jak rozumiem bo juz tez pojawila sie opinia ze to moze byc tez pompa wtryskowa. dzis nawet sam z siebie odpalil co mnie zdziwilo, przejechalem sie z 5km i nagle stracil moc i po paru sekundach zgasl. jesli ktos ma jeszcze jakies sugestie to pisac. ja napisze co to bylo jak juz odnajda usterke.
nowicjusz127
Re: td5 nie odpala
Post autor: nowicjusz127 » pt lip 10, 2009 9:16 pm
valdaz pisze:pojawila sie opinia ze to moze byc tez pompa wtryskowa.
no,jeżeli twój mechanik znalazł w td5 pompę wtryskową to ja nie mam pytań :)21
już Polska
Re: td5 nie odpala
Post autor: klucz13 » pt lip 10, 2009 9:16 pm
valdaz pisze: jesli ktos ma jeszcze jakies sugestie to pisac
Sprzedaj syfa :)2
valdaz
Re: td5 nie odpala
Post autor: valdaz » pt lip 10, 2009 9:26 pm
nowicjusz127 pisze:
no dlatego juz u niego nie stoi :wink: trzeba bedzie zainwestowac w pompe pewnie...
sbb
Re: td5 nie odpala
Post autor: sbb » pt lip 10, 2009 10:24 pm
valdaz pisze: no dlatego juz u niego nie stoi
w czyje ręce oddajesz to biedne disco? do landziupli , moliemu, sst ?
valdaz
Re: td5 nie odpala
Post autor: valdaz » pt lip 10, 2009 10:31 pm
sbb pisze:
chyba do sst na diagnoze chociaz.
sbb
Re: td5 nie odpala
Post autor: sbb » pt lip 10, 2009 10:33 pm
to ok. bo juz sie bałem , że do pana źdicha za rogiem
LR_Olek
Re: td5 nie odpala
Post autor: LR_Olek » sob lip 11, 2009 12:39 am
valdaz pisze:bo juz tez pojawila sie opinia ze to moze byc tez pompa wtryskowa..
no to masz super mechanika...
albo masz przedprototyp td5 :)21
LR_Olek
Re: td5 nie odpala
Post autor: LR_Olek » sob lip 11, 2009 12:40 am
sbb pisze:
a skad zabrales go z ta usterka pompy wtryskowej? :)21
