defender z padniętym TD5
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 04, 2009 10:44 am
Witam ponownie
sprzedałem swoje Disco i mam do kupienia defa 90 '02 z padniętym motorem, nie wiem dokładnie co jest uszkodzone, jutro jadę oglądać
gość pisze że problem z paliwem :), teraz pytanie, czy jeśli silnik to kompletna padaczka, to przełożenie 300ki w miejsce TD5 będzie dużym problemem?
chodzi mi o to, czy będzie to pasowało na skrzynie itp.
start panowie, możecie kasztanić :D
z góry dzięki za WSZYSTKIE :) odpowiedzi :)
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
Wiechu
Re: defender z padniętym TD5
Post autor: Wiechu » wt sie 04, 2009 10:48 am
na pewno będzie fajnie jeździł... :roll:
łoś też człowiek
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 04, 2009 10:53 am
dlaczego ma fajnie nie jeździć? w sumie można poszukać silnika TD5, ale myślałem, że 300 jest prostszy, przez to jak gdyby lepszy :)
edit:
ale w sumie się nie znam, więc pytam
edit 2:
może jeszcze jedno pytanie, czy def z tego roku z TD% był pozbawiony mechanicznego diff lock'a tak jak disco 2,
sorki jeśli pomyliłem jakieś pojęcia:)
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 11:00 am przez tedi73, łącznie zmieniany 1 raz.
Wąż
Post autor: Wąż » wt sie 04, 2009 10:59 am
wpierw się dowiedz dokładnie co nie tak z tym silnikiem, tani, ani prosty w robocie nie jest.
różnic trochę jest, inny układ paliwowy to na początek.
problem jest taki, że ten samochód nie jeździ wiec bierzesz go w ciemno, bo silnik może być tylko czubkiem góry.
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 04, 2009 11:01 am
dokładnie wężu, zdaję sobie z tego sprawę
mam jednego, znajomego mechanika, nawet naprawia w serwisie terenówki, co prawda toyoty ale zawsze to coś, planuje go zabrać na wycieczke :),
zobaczymy co z tego wyjdzie
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt sie 04, 2009 11:06 am
tedi73 pisze:dlaczego ma fajnie nie jeździć?
Sorry, jakoś się zafiksowałem, że chodzi o discoII.
Do defa, można wrzucić. Może to wyjść taniej, niż remont samej czapki w TD5.
łoś też człowiek
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 04, 2009 11:21 am
co do skrzyni i to będzie to można spasować z 300ką?
i czy ten diff lock jest tam taki sam jak miałem w disco 1, czy coś takiego jak w disco 2, jakieś elektroniczne coś :)?
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 11, 2009 9:52 pm
niestety ten def z padniętym TD5 został sprzedany zanim dojechałem do gościa, ale zanabyłem inny sprzęt :)
defa 110 z '94 z 300ką, wygląda lepiej niż moje disco, ale ... :)
cieknie zbiornik paliwa, efekt wagonowy to masakra, no i jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia teraz pytanie
czy można to jakoś wyregulować i jak sprawdzić co tam tak wali?
poszukałem trochę i wiem tyle, że mogą to być krzyżaki, problemy z dyfrem lub reduktorem, najpewniej wszystko na raz :)
jak posprawdzać poszczególne możliwości?
może ktoś mi jeszcze podpowiedzieć jaka jest odległość od gruntu do krawędzi błotnika przy standardowym zawieszeniu ( pi razy dżwi :) ) i może przy lifcie 2'?
wydaje mi się że wysoko stoi, ale opony są jakieś takie zwykłe :), więc to może złudzenie
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sie 11, 2009 10:14 pm
tedi73 pisze:Witam
wstawiaj zdjecia
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 11, 2009 10:25 pm
edit: na defie było jeszcze parę drobiazgów, komplet plybuszy, część jak widać była zmieniona,
szyba przednia, aluminiowa osłona na przód i te plastiki na błotniki tylko w wersji chromowanej - nówki w folii
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 11:23 pm przez tedi73, łącznie zmieniany 1 raz.
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt sie 11, 2009 11:10 pm
ale jakis taki badziewny tjuning blue w środku
i ta nakładka kość słoniowa na desce :)
ale zawsze 110 to 110
OneTen
Discofery 300tdi
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 11, 2009 11:15 pm
blue w środku, bo taki miał kolor cały samochód, teraz czarny mat,
co do nakładki na zegarach, to mi się wydaje że jest oryginales :), taka pseudo alu tyle że flesz ją zmienił pod tym katem w "kość słoniową"
edit: nie iwem jaki kolor miał w oryginale, ale ten niebieski to jakaś chałupnicza robota "pedały" też pryśniete
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt sie 11, 2009 11:25 pm
ogumnienie tylko musisz zmienić
i hadrmadafaka wyglad osiagniesz
OneTen
Discofery 300tdi
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 11, 2009 11:42 pm
poszukam jakichś goodrich'ow, ciekawi mnie jeszcze, czy na tych felgach nie będzie takiego rebusa jak w disco z przykręcaniem ograniczników przy kulach, jeśli tak to będzie trzeba pomyśleć o felgach (chyba) mniejszym ET, żeby opony odsunąć od wahacza
sbielak
Post autor: sbielak » śr sie 12, 2009 5:26 am
a dlaczego ta kierownica jest zepsuta ? kto daje ją z prawej strony - chyba psuje straszne jakieś :)21
na wyspach cześci do tych traktorków sa dosyć tanie , nie baw sie w remonty mostów czy reduktora - wymień w całości :)2
z ogranicznikami nie powinno być problemów
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
tedi73
Post autor: tedi73 » śr sie 12, 2009 9:55 am
takie rozwiązanie było by w sumie najprostsze, ceny też nie są jakieś super wysokie (jeśli dobrze zrozumiałem), transfer box i skrzynia to jakieś 300 funtów i muszę wysłać swoje graty
tedi73
Post autor: tedi73 » śr sie 12, 2009 9:57 am
tedi73
Post autor: tedi73 » śr sie 12, 2009 10:12 am
sorki za te sklonowane posty, coś mi forum się rozszalało, 300 funtów to chyba jednak za sam reduktor i to ponad, więc chyba jednak "sam" będę się starał wyremontować, czas pokaże
sbielak
Post autor: sbielak » śr sie 12, 2009 11:35 am
w sumie to nie jakaś wielka filozofia , ja swój remonciłem w tamtym tygodniu
poza wrzucaniem go na miejsce całkiem przyjemna praca :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
