programowanie pilota defender 110 300tdi 1998
: śr sie 05, 2009 6:15 pm
autor: 4x4piotr
...wymienilem baterie w pilocie i :)21 jestem w d.pie:
-LR Def 110 300 tdi alarm firmowy z blokada zaplonu
-kluczyk do alarmu z 2 przyciskami bez diody sygnalizacyjnej
-na desce rozdzielczej dioda czerwona centralnie i kontrolka odciecia zaplonu...
...prosze o porade, dodam, ze net przeswietlilem i nic konkretnego nie znalazlem :cry:
Re: programowanie pilota defender 110 300tdi 1998
: śr sie 05, 2009 6:39 pm
autor: Dżek
Spróbuj powtórzyć operację według opisanej procedury dla dwuprzyciskowego Lucasa -> http://www.remotekey.co.uk/batteries/
: śr sie 05, 2009 6:50 pm
autor: klucz13
Lukas srukas :wink: wywala się to ścierwo i zastępuje chinolem zapominając o usrojstwie :)21
: śr sie 05, 2009 6:58 pm
autor: 4x4piotr
dzieki ale...to trza bylo zrobic wczesniej a magik wymieniajacy mi baterie po prostu ja wyjal ... :)21 pytanie jak teraz zaprogramowac pilota od nowa :evil:
: śr sie 05, 2009 7:08 pm
autor: czesław&jarząbek
a teraz to już...wiesz...sraka
instrukcje czyta się przed użyciem-nie po.
aczkolwiek w sumie...zawsze możesz nadużyć stanowiska i przydusić jakiegoś leszcza żeby ci to spruł na poczekaniu i na zawsze za zupełną darmochę
: śr sie 05, 2009 7:16 pm
albo wiesz co...taki mam dzisiaj dzień...bo ja wiem...bardziej kontemplacyjny...pod fileta tak bardziej... :)21
masz 17% szans... wyłącz akumulator na noc. w międzyczasie zaopatrz się w instrukcję po polsku do defendera. albo przynajmniej kopię fragmentu o wymianie baterii w pilocie.
jak już przyswoisz słowo pisane to podłącz akumulator i masz jedno podejście do reaktywacji pilota zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji.
a na przyszłość to sobie zamów i wprogramuj drugiego.
no.
: śr sie 05, 2009 8:02 pm
autor: Ryszard Giedrojć
Jak nie masz polskiej instrukcji, to daj głos, bo nie chce mi się na bezdurno przepisywać.
: śr sie 05, 2009 8:04 pm
odchodzi się od przepisywania na bezdurno
p.s: ta niby instrukcja wymiany baterii z linku powyżej zawiera dość istotną pułapkę. powiedziałbym nawet...fundamentalną. radziłbym nie używać.
: śr sie 05, 2009 8:35 pm
autor: 4x4piotr
[quote=aczkolwiek w sumie...zawsze możesz nadużyć stanowiska i przydusić jakiegoś leszcza żeby ci to spruł na poczekaniu i na zawsze za zupełną darmochę
:)21[/quote]
...w czarnej rozpaczy :)21 bralem juz to pod uwage i nawet przyszedl mi na mysl jeden jegomosc kumaty ze stalinogrodu 8) ale poczciwy ci on jest i ...lubi filety ... poczekam na manuala od giedrojcia i sprobuje te swoje 17% wykorzystac...
: śr sie 05, 2009 8:39 pm
ple ple ple...tu same gastronomiczne szkoły teraz...dzieciaki fur nie kroją...inne pokolenie...na zmywak do lądka się kształcą...może na wybrzeżu poszukaj albo w łomiankach jakichś?
: śr sie 05, 2009 9:47 pm
autor: sbielak
nie słuchaj tej sknery :)21 ja przez niego i takiego podobnego od 2 dni patrolem pomykam !!
PS
reduktor rozłożony , jutro oględziny
: śr sie 05, 2009 10:02 pm
wolę pchać...
: śr sie 05, 2009 10:16 pm
autor: LR_Olek
karwa, a ja w disco 96 jak mi bateries sie skonczył w pilocie o czym poinformowało mnie auto nie migając kierunkami przy zamykaniu, to poszedłem do zegarmistzra chlasnąlem mu piloty na blat, wymienił baterie i juz.
nic nie programingowałem, czyzby przez dwal ata technologia w solihull tak poszła do przodu? :)21
: śr sie 05, 2009 10:18 pm
autor: Igor V8
LR_Olek pisze: czyzby przez dwal ata technologia w solihull tak poszła do przodu? :)21
Nie ....
... to tylko Defender :)21
: śr sie 05, 2009 11:20 pm
autor: Dżek
czesław&jarząbek pisze:p.s: ta niby instrukcja wymiany baterii z linku powyżej zawiera dość istotną pułapkę. powiedziałbym nawet...fundamentalną. radziłbym nie używać.
Czesław, napisz proszę o co chodzi. Kilka razy przy różnych okazjach linkowałem remotekey na forum, bo wydaje się, że goście siedzą głęboko w temacie. Nie chciałbym kogoś na minę wprowadzić.
: czw sie 06, 2009 9:24 am
autor: Baron
4x4piotr pisze:aczkolwiek w sumie...zawsze możesz nadużyć stanowiska i przydusić jakiegoś leszcza żeby ci to spruł na poczekaniu i na zawsze za zupełną darmochę
... :)21 Piotruś, no, gdzie, jak gdzie, ale w naszych okolicach, to przecież trochę speców od otwierania, może nazwijmy - alternatywnego :)21 - się znajdzie, co? Na Wałowej się pytałeś, czy by kogoś nie podpowiedział.
: czw sie 06, 2009 1:00 pm
autor: kondziu
mam instrukcję do disco 300 po polsku i jest napisane jak pilota (na dwa guziki) programować i jak wprowadzać kody za pomocą klucza jak ktos chce to niech wyśle do mnie maila klisowski@poczta.onet.pl
: czw sie 06, 2009 1:24 pm
autor: Czosnek niedźwiedzi
Obrazek Obrazek Obrazek
: czw sie 06, 2009 9:20 pm
autor: 4x4piotr
:)2 dzieki, operacja sie udala, pacjent zyje :)21
...a zrobilem tak:
1-wyjecie baterii zuzytej z pilota (pow 10 sek :)21 )
2-nacisnalem 2 przyciski na pow 10 sek
3-wlozylem nowa baterie (uwaga na polaryzacje)
4-bez otwierania auta ale blisko drzwi kierowcy nacisnalem 8x raz po razie prawy przycisk pilota (ten blokujacy) i 1x lewy (ten odblokowujacy)
5-pomigalo kierunkami :roll: i alarm sie rozbroil razem z blokada zaplonu...
6-odpalilem defa bez problemu...
7-alarm i blok zapl dziala normalnie
...dzieki wielkie za pomoc cus tam sie z rumuni i bulgari przywiezie to i przy nastepnej okazyji sie spozyje :)2 8) moze juz we wrzesniu w bieszczadach :)21
: czw sie 06, 2009 9:39 pm
no to masz ten starszy system który nie wymaga zmieszczenia się w kilku sekundach i kluczyka w zapłonie.
taki jak tym opisie z linku i instruckji.
potem to zmienili dwa razy.
dla niepoznaki wszystkie trzy korzystają z takich samych pilotów.
: czw sie 06, 2009 10:01 pm
autor: LR_Olek
czesław&jarząbek pisze: dla niepoznaki wszystkie trzy korzystają z takich samych pilotów.
inglisz dżołk :)21
: czw sie 06, 2009 10:16 pm
autor: nowicjusz127
można na skróty ale też nie do końca.wpinasz magiczną wtyczkę,która w disco robi pięknie,a w defie pięknie zapala instalację :lol: wersja dla hardkorów :lol:
: czw sie 06, 2009 10:23 pm
autor: LR_Olek
to ja musze miec jakis tani system, wersje rozwjowa...
bo rozbieram pilota, wyjmuje baterie, wkladam baterie i wszystko dziala po staremu
: czw sie 06, 2009 10:33 pm
autor: nowicjusz127
różowe tak miały..... :lol:
: czw sie 06, 2009 10:34 pm
autor: LR_Olek
nowicjusz127 pisze:różowe tak miały..... :lol:
