znowu EAS - czasami
Leonidas
znowu EAS - czasami
Post autor: Leonidas » wt sie 11, 2009 10:29 pm
Witam Kolegów. Komunikat EAS fault pokazuje się według własnego uznania. czasem przy odpalaniu - czasem podczas jazdy bez reguł. Czasem przez 3 dni nie, potem kilka razy dziennie. Nie spada na odboje - to tzw. lekka wersja. Przy dojechaniu na komp "się akurat naprawił' i nie ma trwałych błędów. Przejrzałem trochę wiązkę i czujniki. Może słaba masa albo coś. Może ktoś z forum miał coś takiego i się podzieli. Pozdr. ??
P38A HSE 1995 V8 LPG oraz aprilia mojito 50
maciek.b4
Re: znowu EAS - czasami
Post autor: maciek.b4 » śr wrz 09, 2009 7:22 pm
Zawieszenie trzyma poziom? Nie masz problemów z podnoszeniem albo sam się nie opuszcza?
Leonidas
Post autor: Leonidas » czw wrz 10, 2009 8:25 am
Tak trzyma, bo wszystko nowe. Sprawa wyjaśniona. Czujnik zawieszenia przednie prawe koło. Dziwne było tylko to, że wariował w różnym czasie - też stojąc absolutnie w bezruchu - stąd były podejrzenia przebicia. Pozdr
VFRED
Post autor: VFRED » pt wrz 11, 2009 2:06 pm
Bawił się z tobą.
Mi czasem zapala się czasie jazdy na pomarańczowo ta kontrolka od stabilizacji przechyłów.
Też podejrzewam, że to czujnik. Jak się zgasi silnik to ponownie się nie zapala i znowu przez parę tygodni spokój.
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela :)
Szot_RR
Post autor: Szot_RR » wt paź 06, 2009 10:24 pm
mój rr mówi eas fault dośc sporadycznie ale zdarza mu się w sumie przebolałem ale dobrze że piszesz bo już wiem że przed wyprawą będę musial sprawdzić czujniki żeby nie okazało się że powie "dość" gdzieś gdzie nie niema zasięgu komórka a do najbliższego serwisu są lata świetlne :)21
RR hasiok dwatysiące, RR ropniok dziewiećsześć
Borgir
Lokalizacja: 49° 40' 56 '' N || 21° 45' 57 '' E || Parva Cracovia
Post autor: Borgir » pt paź 09, 2009 10:49 pm
U mnie też mryga to pomarańczowe i nie wiem co zrobić .
PoZdr.
EDIT1: błędy ort.
EDIT2: Zatankowałem i przestało mrygać :)21
EDIT3: W Malucha zatankczyłem więc nie mryga mi nic teraz ...
EDIT4: macie Wy ludzie prze...bane Z tymi LR'ami jak nic :P
They call him Machete...
- Yes bro..., I mean...Padre
Coming Soon
