Wymiana sprzęgła w Disco II TD5
: wt sie 18, 2009 2:26 pm
autor: VFRED
Jebło sprzęgło i nie działa. Auto na warsztacie, fachman kazał wymieniać docisk, łożysko i tarczę.
Czytałem gdzieś, że jeszcze w 200 to łapę kazali wzmacniać, ale w TD5 to ona chyba z żeliwa.
Czy księciunia mają jakieś uwagi co jeszcze warto wymienić w TD5 skoro już jest okazja i skrzynia leży pod autem?
Re: Wymiana sprzęgła w Disco II TD5
: wt sie 18, 2009 2:36 pm
autor: selim
koło 2-masowe
: wt sie 18, 2009 2:49 pm
autor: tryna
selim pisze:koło 2-masowe
dokładnie tak, nawet jeśli fachura powie, że nie trzeba to zrób to - zapobiegawczo... żeby znowu nie zrzucać skrzyni
: wt sie 18, 2009 2:53 pm
autor: VFRED
Bałem się w skrytości ducha, że temat koła dwumasowego się pojawi...
Koszt nówki jest jak dla mnie zabójczy w chwili obecnej (nie miałbym za co wrzucić skrzyni z powrotem
: wt sie 18, 2009 2:59 pm
autor: VFRED
Jeszcze jedno.
Ostatnio jak zmieniałem z 1 na 2 oraz z 2 na 3 to jak robiłem to szybko (ale przy wyciśniętym max sprzęgle) to słychać było lekkie chrupnięcie/zgrzytnięcie. Jak dałem półtorej sekundy silnikowi i skrzyni to zgrzytu nie było.
Czy to był właśnie objaw padającego sprzęgła?
Przebieg auta 315K, czas ostatniej wymiany sprzęgła nie znany. Być może nigdy.
: wt sie 18, 2009 3:21 pm
autor: czesław&jarząbek
nie, to objaw rozdupconego koła dwumasowego
a przy okazji tylne uszczelnienie wału korbowego, simernigi skrzynia przód/tył, reduktor wejście
obligatoryjnie.
chyba, że lubisz płacić kilka razy za tą samą robociznę...
aha...daj na tacę żeby sprzęgło "wstało" bo jak nie to siłownik który jest niczym w skali całej akcji i pompa która już robi efekt
: wt sie 18, 2009 4:25 pm
autor: brodafidela
VFRED pisze:Koszt nówki jest jak dla mnie zabójczy w chwili obecnej (nie miałbym za co wrzucić skrzyni z powrotem
Dziękuj Bogu, że nie masz superpatrolasuper - tam dwumasówka nówka ponad 5 kilozeta kosztuje a do DII tysiąc kilkaset
: wt sie 18, 2009 4:30 pm
autor: K9discoland
: wt sie 18, 2009 5:38 pm
autor: nowicjusz127
powodzenia w odpowietrzaniu sprzęgła
i niech wielki fachman czasem nie założy tarczy odwrotnie bo bedzie wesoło
: wt sie 18, 2009 7:11 pm
autor: selim
brodafidela pisze:
nikt normalny tyle nie da
: wt sie 18, 2009 10:35 pm
autor: le.ma
: wt sie 18, 2009 10:37 pm
a tam mają jeszcze klamki?
myślałem że już są na etapie...lambo-doors
: wt sie 18, 2009 10:54 pm
autor: le.ma
czesław&jarząbek pisze:a tam mają jeszcze klamki?
aaaaaaa...widzisz? odrzuciłeś słodką ofertę współpracy i teraz nieczaśny jesteś w temacie
: śr sie 19, 2009 7:33 am
jakoś to muszę udźwignąć...
: śr sie 19, 2009 12:10 pm
autor: le.ma
