czujnik wstecznego i diff lock'a
tedi73
Post autor: tedi73 » sob sie 22, 2009 1:37 pm
Pany kochane pomóżta
problem ze wstecznym to chyba "na pewno" czujnik, ale się nie znam :)
wsteczny się cały czas świeci, po wykręceniu czujnika nie ma znaczenia czy go wciskam czy nie, jara się i już, gaśnie po odłączeniu czujnika
z diff lock'iem problem polega na tym, że nie świeci :), po wykręceniu i wciśnięciu działa, czyli kontrolka się świeci, po wkręceniu ni kuda nie chce
edit: zapomniałem dodać defender 110 '94 300tdi, skrzynia chyba r380 (wsteczny prawo/tył), nie wiem czy to potrzebne, ale dodać nie zaszkodzi:)
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
tedi73
Re: czujnik wstecznego i diff lock'a
Post autor: tedi73 » sob sie 22, 2009 2:08 pm
może ten czujnik diff lock'a jest nie taki jak być powinien?
na oko mam taki, tyle ze w opisie jest do winu FA... a ja mam MA...
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... 911&page=1
może też się mylę co do skrzyni, gdzieś tutaj wyczytałem, że jeśli wsteczny jest w prawo i do tyłu to r380, nie wiem też czy to ma znaczenie, ale w opisie czujnika piszą o skrzyni i ten jest do lt77
znalazłem jeszcze inny, ale ten znów jest do TD5 i reduktora LT230
http://cgi.ebay.pl/LAND-ROVER-TD5-LT230 ... 0265435635
już mam mętlik, gdzie znaleźć na skrzyni i reduktorze oznaczenia?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sie 22, 2009 3:34 pm
tedi73 pisze: gdzie znaleźć na skrzyni i reduktorze oznaczenia?
na skrzyni i redultorze sa oznaczenia :)21
czujnik diflocka wkrecaj i wykrecaj i metoda badan ustaw polozenie w ktorym sie zalaczy
czujnik cofania wymien
tedi73
Post autor: tedi73 » sob sie 22, 2009 8:40 pm
ok, o taka odpowiedz w sumie chodziło, dzięki!!
oznaczeń poszukam :)
tedi73
Post autor: tedi73 » ndz sie 23, 2009 6:21 pm
dzięki Olo, zeszlifowałem trochę nakrętkę kontrującą na czujniku diff lock'a i działa wkręcony minimalnie głębiej
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 23, 2009 7:07 pm
tedi73 pisze:dzięki Olo, zeszlifowałem trochę nakrętkę kontrującą na czujniku diff lock'a i działa wkręcony minimalnie głębiej
tak podpowiedzialem,bo tez mialem z tym problem i zeby nie bylo gadania ze nie pomagam w potrzebie :)21
tedi73
Post autor: tedi73 » ndz sie 23, 2009 9:16 pm
publicznie się w takim razie zrehabilitowałeś, na"forum" że tak powiem :D :D,
potwierdzam to ja ... , Olo potrafi nie tylko wysyłać do warsztatu, potrafi naprawde pomóc
idąc dalej tym tropem, wychodzi na to że równie dobrze jak kasztany wychodzą mu też posty merytorycznie poprawne :),
dobrze napisałem Olo? :)
rorvik
Post autor: rorvik » ndz sie 23, 2009 9:23 pm
Potrzebujesz zniżkę na ściółkę dla chomika córki czy co?? :o
r
ex RRC '94 300tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 23, 2009 9:24 pm
tedi73 pisze:publicznie się w takim razie zrehabilitowałeś, na"forum" że tak powiem :D :D,
no
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz sie 23, 2009 9:24 pm
pielęgnice mu wjebały wszystkie welony i szuka czegoś w promocji :)21
już Polska
tedi73
Post autor: tedi73 » ndz sie 23, 2009 9:30 pm
