Skrzynia ZF4HP22 - warsztat
Jak już tu jestem to zapytam
Robił ktoś skrzynię w warsztacie za Piasecznem?
wrrrr...
Re: Skrzynia ZF4HP22 - warsztat
Spytaj @Czosnka Niedźwiedziego - on ostatnio przerabiał temat remontu automatu.
Więcej jest na tamtym forum
r
r
ex RRC '94 300tdi
- SzczesnyLR
za Piasecznem? to nie wiem
ale znam takich co robili
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
- SzczesnyLR
Jakieś negatywne wrażenia? Może napisz coś, wyrzuć to z siebie, bo cię to udusi…
wrrrr...
- SzczesnyLR
ostatnie negatywne wrażenia z przed ok 2 lat , nie polecam
D1,D3...
D1,D3...
jak masz wyjętą skrzynię to zawieź do nich: http://www.renz.pl/ofirmie.php
Disco 300tdi, td5
Jesteś pewien że robią ZF 4HP22?GeoMan pisze:jak masz wyjętą skrzynię to zawieź do nich: http://www.renz.pl/ofirmie.php
Td5DISCO
Grupa D!
Grupa D!
- Czosnek niedźwiedzi
Mi swojego czasu powiedzieli, że osobówek nie robią.
Ja robiłem w Midparts ale dzięki kolegom z forum dowiedziałem się, że zostałem skasowany ponadnoratywnie
Ale skrzynia, odpukać, póki co działa.
Ostatnio taksiarz dał mi namiar na warsztat, w którym robią swoje taksówki: http://moto.gratka.pl/katalog_uslug/firma/3487-id.html
Znajomi polecali Walent koło Piaseczna, robili tam skrzynię od Forda, ponoć konkretny gość to prowadzi. Zadzwoniłem i powiedział mi że za tego zf-a to koło 4000 pln wyjdzie.
Podobno w Puszczy Mariańskiej k. Skierniewic jest też niezły gość od asb.
Ten zf to stara skrzynia, nie jest do niej wymagany jakiś super warsztat robiący automaty w najnowszych furach. Podzwoń i poszukaj takiego, który udziela gwarancji, daje fakturę i najkorzystniejszą cenę.
Zielone jajo 300 tdi
no właśnie ten warsztat za Piasecznem polecono mi w sklepie na bokserskiej. Stąd pytanie, czy ktoś tam już coś robił??? Bo cena taka sama jak i u innych...
wrrrr...
a kto dokładnie ci polecał?
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Jest też inne rozwiązanie remontu skrzyni i masy szelestów za którymi krzyczą nasi macherzy...
Ashcroft Transmisions biorą skrzynie na podmiankę a oddają za dopłatą inną całą po kapitalnym remoncie
Max koszt to chyba 650 poundsów
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
Disko II TD5
no raczej nie ty... choć często Cię tam widzę...Wąż pisze:a kto dokładnie ci polecał?
wrrrr...
razem z przesyłką w obie strony wyjdzie pewnie to samo, no i jeszcze demontaż i montaż skrzyni... doznania po prostu bezcennetryna pisze:Jest też inne rozwiązanie.....
.....Max koszt to chyba 650 poundsów
wrrrr...
A co Ci się dzieje złego ze skrzynią? Jakie objawy?
i jeszcze moga sie pomylic i nie ta skrzynie odeslacbiesu_pl pisze:razem z przesyłką w obie strony wyjdzie pewnie to samo, no i jeszcze demontaż i montaż skrzyni... doznania po prostu bezcennetryna pisze:Jest też inne rozwiązanie.....
właściwie landryna jeździ, ale...Czosnek niedźwiedzi pisze:A co Ci się dzieje złego ze skrzynią? Jakie objawy?
po założeniu większych kółek (235/85) przy długich przelotach i podjazdach zapalała się lampka temperatury oleju w skrzyni - pomyślałem i wymieniłem reduktor na defa, na pewien czas pomogło, ale po ostatnich wakacjach sprawa wróciła (mówimy o jeździe po czarnym). Poza tym jak stanie pod górkę, to... boże uchowaj - już nie ruszy (mowa o jeździe w terenie), na czarnym też ma z tym problemy
Przy starcie wkręcasz silnik na obroty, a dicho zbiera się jakby ciągnęło parę ton na przyczepie, jak już ruszy to leci.
Przez telefon powiedzieli mi - „brak szczelności wewnętrznej” - cokolwiek to znaczy, koszt naprawy w okolicach 4 k.
wrrrr...
ashcroft wysyła skrzynie na podmianę wyremontowaną, więc prawie na pewno dostajesz inną sztukęLR_Olek pisze:i jeszcze moga sie pomylic i nie ta skrzynie odeslacbiesu_pl pisze:razem z przesyłką w obie strony wyjdzie pewnie to samo, no i jeszcze demontaż i montaż skrzyni... doznania po prostu bezcennetryna pisze:Jest też inne rozwiązanie.....
Disko II TD5
Disko II TD5
biesu_pl pisze:Poza tym jak stanie pod górkę, to... boże uchowaj - już nie ruszy (mowa o jeździe w terenie), na czarnym też ma z tym problemy
A że tak skromnie spytam - jaka była temperatura silnika w obu tych przypadkach?biesu_pl pisze:Przy starcie wkręcasz silnik na obroty, a dicho zbiera się jakby ciągnęło parę ton na przyczepie, jak już ruszy to leci.
U mnie, jak silnik jest zimny, to muł z auta niesamowity.
LR Disco 300ta awtomat MY95
http://www.NiebanalnyTurysta.pl
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 9:03 am przez m3hoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Mogę poprosić o usunięcie niepotrzebnie powielonych postów?
BTW: przydałaby się opcja "usuń post"
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 9:05 am przez m3hoo, łącznie zmieniany 2 razy.
