wycieraczki defender
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 25, 2009 5:00 pm
pytanie chyba głownie do Czesława, siedzi w defowym biznesie :)
w sumie to mi nie do śmiechu :), pakupiłem te box'y do wycieraczek, piękne i oryginalne, co ny nie było problemu z zacinającą się na zębach linką (tak myślałem)
i jestem jak wy to piszecie "w dupie", wszytko niby działa, ale wystarczy ręką zatrzymać "sworzeń" wycieraczki i linka przeskakuje na zębach, nie zacina się franca!! tylko przeskakuje :)11
zastanawiam się czy szukać nowej linki z tą sprężyną, nie wiem tylko czy to coś da, jeśli to wina wypracowanej sprężyny to ok, ale jeśli znów będzie to samo, to się potnę styropianem,
a może istnieje możliwość zaadaptowania mechanizmu z innego auta?
w ostateczności zap...e silniczki jak w ursusie :)
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
Flor
Re: wycieraczki defender
Post autor: Flor » wt sie 25, 2009 5:25 pm
zamontuj sobie takie z serii :D będziesz mógł ręcznie obracać :)21
Karson
Post autor: Karson » wt sie 25, 2009 6:45 pm
Flor pisze:zamontuj sobie takie z serii :D będziesz mógł ręcznie obracać :)21
nie żartuj sobie tylko zapisz, że piórka mamy do wymiany - bo znów guzik widzieć będziemy jak popada :)20
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt sie 25, 2009 7:01 pm
załóż nową linkę.jakbys potrzebował wala mi się gdzieś nówka mogę podesłać za symboliczne 200 funtów
już Polska
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 25, 2009 7:32 pm
gdzieś na angolskim forum wyczytałem, że te kółka zębate mogą się różnić średnicą i ilością zębów, zaraz porównam stare z nowymi, w ostateczności mogę założyć te stare i sprawdzić czy było ok,
dam Ci symboliczne 300 :), niech tylko pasi :)
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 25, 2009 8:44 pm
wymontowałem te nowe boxy i zrobiłem kilka fotek, moim zdaniem te koła są takie same, może frezy na nich różnią się, ale minimalnie, co w może być przyczyną ślizgania się "sprężyny",
ale bardziej widoczna różnica to odległość tej zagiętej części bez pośrednio nad kołem
paznokcie już wyczyszczone :D
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 25, 2009 9:15 pm
dwie inne fotki, bo na tamtych raczej tej różnicy nie było widać
k...a jednak na tym stary kółku frezy są zdecydowanie głębsze, nie wiem czy dogiąć to na starej lince, czy wsadzić nowy trzpień do starego boxa, czy zamawiać linkę :)11
rafi 109
Post autor: rafi 109 » wt sie 25, 2009 9:36 pm
musisz raczej coś tu dogiąć, ja u siebie tak robiłem, ale nie pomnę czy doginałem tylko te blaszki trzymające pancerz linki,
czy tą środkową, jak zębatki te same, (mogą być mocno podobne- wystarczy)to musi robić :)2
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 25, 2009 11:17 pm
jutro spróbuję, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
