Problem z odpalaniem Defka!!!
Witam!
Mam problem z Defenderem TD5 z 2006 roku.
Problem jest w tym że kiedy jest zimny to nie chcę zapalać. Rozrusznik kręci i nic. Wtedy podłącza się drugi akumulator do pierwszego i zapala za pierwszym razem. Jak się rozgrzeje to zapala normalnie. Jak ostygnie 45 min to już sam nie odpali.
Próbowaliśmy wymienić akumulator ale to nic nie dało. Zapala na zimno tylko jak są dwa akumulatory podłączone. Co to do cholery może być?
Na razie wozimy kable i dodatkowy akumulator. Ale ile tak można!
Pozdrawiam!!!!
Pozdrawiam!!!!
DISCO 300 TDI
- czesław&jarząbek
Re: Problem z odpalaniem Defka!!!
a czy przynajmniej jeden z tych akumulatorów jest pełnowartościowy?
td5 potrzebuje dużo prądu żeby windowsa postawić...
Drugi taki sam Landek TD5 odpala na jednym i na drugim bez problemu.
DISCO 300 TDI
- czesław&jarząbek
- nowicjusz127
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 12:11 am przez nowicjusz127, łącznie zmieniany 1 raz.
już Polska
już Polska
- nowicjusz127
w drugi weekend października jestem w Warszawie.Jeżeli jestes w stanie zapewnić:
-garaż z podnośnikiem lub kanałem bo nie wypada pod nim leżeć
-podstawowe narzędzia typu grzechotka z kompletem nasadek,parę kabelków i końcówek
-odbierzesz mnie z miejsca pobytu i odstawisz spowrotem
-gwarantujesz mi sam na sam z Twoim defem przez pół godzinki
na 99 procent problem zniknie.jeżeli nie zniknie nie ponosisz żadnych kosztów.
jeżeli się uda koszta poniesiesz,ale przeżyjesz
przy okazji zajrzymy tu i tam i porozmawiamy o stanie Twojego defa
już Polska
już Polska
- poborcapodatkowy
Czary będziesz odprawiał?
A może...
A może...
...po dobrocinowicjusz127 pisze:gwarantujesz mi sam na sam z Twoim defem przez pół godzinki
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
- Broncosaurus
no wiesz
rytualne grze.hotki wskazują że tak
PS. dzie.ko wylalo mi kubusia na klawiature i nie mam litery pomiedzy x a v
OneTen
Discofery 300tdi
Discofery 300tdi
Dzięki nowicjusz127 za propozycje! Problem w tym że ten Defender jest ze mną w Libanie!nowicjusz127 pisze:w drugi weekend października jestem w Warszawie.Jeżeli jestes w stanie zapewnić:
Pozdrawiam!
DISCO 300 TDI
nie pozostaje nic innego jak załatwić sprawę korespondencyjnie
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
albo opłacić bilet lotniczy w dwie strony i wysłać nowicjusza na diagnozę
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
właściwie, to już odpowiedzi udzieliłeśnowicjusz127 pisze: -garaż z podnośnikiem lub kanałem bo nie wypada pod nim leżeć
łoś też człowiek
Śmiejecie się. Mamy tu w Libanie taki pojazd który się nazywa DZIK II. Jest na gwarancji i panowie z wytwórni AMZ KUTNO przylecieli raz na serwis.albo opłacić bilet lotniczy w dwie strony i wysłać nowicjusza na diagnozę
Landki niestety nie są już na gwarancji i nikt do nich nie przylatuje. A na serwis w Beirucie nie ma $
DISCO 300 TDI
