przepływomierz powietrza- jak sprawdzić czy działa?
Post autor: 55555 » wt wrz 22, 2009 8:24 pm
Witam coś tu cicho to zapytam - co mi tam ,Problem tyczy się disco 1 r92 3,5 V8. Jak sprawdzic domowym sposobem czy na 100% spierdaczył się ten air cóś tam. Objawy by się zgadzały brak mocy pali więcej , obroty do 3,5 tys . po przytkaniu wlotu powietrza jedzie ....ale bo zawsze jest jakieś ale ,czy istnieje sposób chałupniczy sprawdzenia sprawności przepływomierza tak na 200% .................. i czy zle nie interpretuje objawień .
Re: przepływomierz powietrza- jak sprawdzić czy działa?
Post autor: czesław&jarząbek » wt wrz 22, 2009 8:30 pm
55555 pisze: czy zle nie interpretuje objawień
hmm...w temacie objawień to byś musiał zapytanie do komisji beatyfikacyjnej w watykanie złożyć
Post autor: 55555 » wt wrz 22, 2009 8:34 pm
stawiałem że olo zacznie a guru dziś szybszy............w tym miejscu chcę podziekować za wskazanie własciwej instytucji :D
le.ma
Post autor: le.ma » wt wrz 22, 2009 8:36 pm
Czesiu...no pomóż panu, bo "w sposób chałupniczy" zrobi sobie krzywdę.
55555
Post autor: 55555 » wt wrz 22, 2009 8:39 pm
le.ma pisze:Czesiu...no pomóż panu, bo "w sposób chałupniczy" zrobi sobie krzywdę.
drogi Panie proponuje przejść na ty -mów mi władek :D
le.ma
Post autor: le.ma » wt wrz 22, 2009 9:01 pm
Wydaje mi się, że jedynie weryfikacja laptopem z oprogramowaniem da odpowiedź. Albo zweryfikować całe auto na inne. :lol: Ja nie pomogę, bo toytoyami pomykam - a Toyki sa nudne i rozleniwiają, wsiadasz, jedziesz, wysiadasz i tak w kółko. Nic mnie nie zmusza do grzebania przy przepływomierzach. :lol:
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt wrz 22, 2009 9:15 pm
le.ma pisze:Ja nie pomogę, bo toytoyami pomykam - a Toyki sa nudne i rozleniwiają, wsiadasz, jedziesz, wysiadasz i tak w kółko. Nic mnie nie zmusza do grzebania przy przepływomierzach. :lol:
Za to w razie W trzeba głęboooko sięgać do portfela podobno ?? :)21
le.ma
Post autor: le.ma » wt wrz 22, 2009 9:19 pm
andrzej:) pisze: Za to w razie W trzeba głęboooko sięgać do portfela podobno ?? :)21
Co prawda, to prawda, ale "W razie W"się unika, przekazując auto po 100 kkm nowemu nabywcy :D
55555
Post autor: 55555 » wt wrz 22, 2009 9:23 pm
le.ma pisze:Wydaje mi się, że jedynie weryfikacja laptopem z oprogramowaniem da odpowiedź. Albo zweryfikować całe auto na inne. :lol: Ja nie pomogę, bo toytoyami pomykam - a Toyki sa nudne i rozleniwiają, wsiadasz, jedziesz, wysiadasz i tak w kółko. Nic mnie nie zmusza do grzebania przy przepływomierzach. :lol:
tak wiem i współczuję - nudne i do tego bez charakteru :D
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt wrz 22, 2009 9:31 pm
le.ma pisze:Co prawda, to prawda, ale "W razie W"się unika, przekazując auto po 100 kkm nowemu nabywcy :D
Tylko skąd wiadomo, że nadchodzi owo 100kkm ??
le.ma
Post autor: le.ma » wt wrz 22, 2009 9:48 pm
andrzej:) pisze: Tylko skąd wiadomo, że nadchodzi owo 100kkm ??
z licznika, panie, z licznika :D
Owszem, zdarzają się wpadki ale wybór na alledrogo z młodych roczników jest duży. Zaciski przednie LC120 (stała bolączka) w ASO 2500 PLN, używka'2008 z prawie nowymi klockami w komplecie - 200PLN. Zderzak -400 PLN, Kompletne alu z zimówkami -2000 PLN. Nie zawsze musi być tak drogo.
igor
Post autor: igor » wt wrz 22, 2009 9:59 pm
Ja bym dmuchał i sprawdzał czy przepuszcza :)21
55555
Post autor: 55555 » śr wrz 23, 2009 8:15 am
igor pisze:Ja bym dmuchał i sprawdzał czy przepuszcza :)21
przepuszcza przepuszcza bo jak czyszcze filtr powietrza to dmucham spręzonym powietrzem w rurę wydechową i przechodzi.
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr wrz 23, 2009 8:59 am
le.ma pisze:Toyki sa nudne i rozleniwiają, wsiadasz, jedziesz, wysiadasz i tak w kółko. :lol:
Nooooo
kolejny siewca legend :wink: mam dwóch kolegów z Toyotami, jedna ma 11lat, druga 5 albo 6 i koledzy szczerze zeznają. :)21
Jeszcze wsiadasz i wysiadasz, ale to złego, dobre początki :wink: :)21
Tanio nie będzie :)21
http://www.free-clinic.org/
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr wrz 23, 2009 9:23 am
piotr borowiec pisze: Nooooo
spokojnie, to jest mechanizm obronny organizmu, który podświadomie wypiera złe doświadczenia
unikając tym samym popadnięcia w schizofrenię, a w skrajnych przypadkach paranoidalnych urojeń
stąd na zasadzie autosugestii pielęgnuje się i hołduje tylko pozytywne aspekty bycia tojtojowcem :roll: :D
generalnie efekt niegroźny dla otoczenia i w związku z tym można spokojnie przejść dalej nad tym do rzeczywistości :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Maq
Post autor: Maq » śr wrz 23, 2009 10:28 am
le.ma pisze:(...)Zaciski przednie LC120 (stała bolączka) w ASO 2500 PLN, używka'2008 z prawie nowymi klockami w komplecie - 200PLN(...)
I dlatego po 100tys km trzeba się pozbyć.
Prawie nowe klocki....
Prawie dobre piwo....
Prawie nieużywane prezerwatywy....
LR2 - jej
LR3 - jego
55555
Post autor: 55555 » śr wrz 23, 2009 12:47 pm
dobra pierdu pierdu poszło teraz do rzeczy jak ten syf zdiagnozować?
sbielak
Post autor: sbielak » śr wrz 23, 2009 1:12 pm
podmienic na inny działający i sprawdzić co się stanie :o
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
55555
Post autor: 55555 » śr wrz 23, 2009 1:18 pm
at y myślisz że okoliczne poznańskie nyrole (czyt. Skąpcy) mają vejt'y? :D gdyby miał taką możliwość nie truł bym się z wami :D
sbielak
Post autor: sbielak » śr wrz 23, 2009 1:22 pm
podjedz do Molińskiego na warsztat , w tamtym miesiącu widziałem tam ze dwa rozgrzebane
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
55555
Post autor: 55555 » śr wrz 23, 2009 1:30 pm
dzwoniłem ni uja ni mają nic- te ludziska a słyszałem że od dżaguarów pasują -to możliwe?
sbielak
Post autor: sbielak » śr wrz 23, 2009 1:40 pm
nie mam pojęcia , ja też sknera jestem i jezdze dyzlem :P
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
sbielak
Post autor: sbielak » śr wrz 23, 2009 1:44 pm
ale ktoś w wielkopolsce musi miec wiejta , dogadaj sie z takowym , podjedz i podmiencie na dzień lub dwa .........
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
55555
Post autor: 55555 » śr wrz 23, 2009 1:47 pm
sbielak pisze:nie mam pojęcia , ja też sknera jestem i jezdze dyzlem :P
no tak teraz patrzę żeś ty krakus - poznaniak z krakusem drut wymyślili przy walce o złotówkę :D
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
sbielak
Post autor: sbielak » śr wrz 23, 2009 1:49 pm
wiem , moja gorsza połowa jest z pyrlandi :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
