Irytująca przypadłość EAS.
Flytier
Post autor: Flytier » pt paź 09, 2009 12:25 pm
Panowie, mam do Was pytanie.
EAS w moim P38 ma taki kaprys, że gdy zamykam samochód, a wysokość pozostanie ustawiona na szosę, to auto obniża się do wysokości załadunkowej. Gasząc silnik muszę za każdym razem podnosić samochód na wysokość terenową, by wracając na następny dzień lub też za 10 min nie zastać samochodu w najniższym położeniu. Próbowałem zostawiać go na samym biegu, tylko na ręcznym i na biegu razem z ręcznym. Nic to nie zmienia. Hasiok i tak się obniży. Nadmienię, że nie jest to związane z nieszczelnością poduszek, gdyż auto pozostawione na wysokości terenowej będzie ją utrzymywać około 5-7 dni. Obecnie zawsze pozostawiam samochód na tej wysokości. Dawniej, gdy często zostawiałem go na szosowym ustawieniu wydaje mi się, że nie zawsze opadał do załadunkowej. Gdy podłączę program od zawieszenia i sczytam błędy, to jedynym, który występuje jest: Vehicle has moved.
Po skasowaniu tego błędu ponowne podpięcie czasami pokaże go na nowo, a czasami nie.
Niby da się z tym żyć, ale każdorazowe podnoszenie auta jest mocno irytujące i jakby nie było niepotrzebnie wymuszające dodatkową pracę kompresora w momencie opadnięcia samochodu do wysokości załadunkowej.
Może wskażecie mi możliwą przyczynę takiego zachowywania się zawieszenia oraz co oznacza i z czym się wiąże błąd Vehicle has moved.
marmoo
Re: Irytująca przypadłość EAS.
Post autor: marmoo » pt paź 09, 2009 3:29 pm
niewiem dlaczego ale moje ulubione watki na tym forum maja eas w tytule :)21
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
N2O
Post autor: N2O » pt paź 09, 2009 6:28 pm
Może któryś czujnik wysokości?
Zostaw go na noc z otwartymi drzwiami lub klapą.
GG: 3215824
Post autor: czesław&jarząbek » pt paź 09, 2009 6:49 pm
pewnie ma ustawione "transit mode"
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt paź 09, 2009 7:05 pm
czesław&jarząbek pisze:pewnie ma ustawione "transit mode"
ze niby ma forda transita kupic? :)21
N2O
Post autor: N2O » pt paź 09, 2009 7:13 pm
Zapomniałem dodać, że nieszczelność poduszek może nie pojawiać się przy najwyższym położeniu zawieszenia, jak jest niżej to guma w dolnej części miechów zagina się i w tym miejscu właśnie poduszki parcieją i powietrze spier****.
Tak czy inaczej, "shit happens".
GG: 3215824
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pt paź 09, 2009 7:40 pm
a po co ci ta "wysokość terenowa " przy wsiadaniu ?
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
Borgir
Lokalizacja: 49° 40' 56 '' N || 21° 45' 57 '' E || Parva Cracovia
Post autor: Borgir » pt paź 09, 2009 10:47 pm
może lubi po drabince ??
Moim zdaniem wypowiedź o "parcieniu miechów" jest wypowiedzią roku - jak chodzi o brzmienie - jak chodzi o jej merytorycznośc to w zasadzie jest jak najbardziej do zweryfikowania.... a jeśli kłamię to niech mi "miechy sparcieją" :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
They call him Machete...
- Yes bro..., I mean...Padre
Coming Soon
marmoo
Post autor: marmoo » pt paź 09, 2009 10:51 pm
-brombrałeś?
-nie... miech mi sparciał...
2x V8 2xV6
hpx4000
Post autor: hpx4000 » sob paź 10, 2009 8:41 am
Vehicle has moped to nie jest błąd z tego co pamiętam.
Zostawiasz go na ustawieniu „terenowym” to i auto po odpaleniu powraca do tego ustawienia.
Podmień z kimś sterownik EAS. Sprawdź szczelność zaworów. Tak jak radził N2O zostaw go z otwartymi drzwiami lub wyjętym przekaźnikiem aby zablokować działanie EAS.
Range Rover V8 Outsourcing IT
Flytier
Post autor: Flytier » sob paź 10, 2009 1:04 pm
To nie jest wina poduszek, jak już wspomniałem. Słychać pracę zaworów gdy go opuszcza. Musiałbym mieć potężne dziury by auto opadło do załadunkowej w parędziesiąt sekund od zamknięcia drzwi.
Wysokość ta jest mi potrzebna nie do wsiadania, tylko po to, by po otwarciu auta, EAS nie musiał ponownie pompować od zera do szosowej wysokości. Tak przynajmniej wystarczy go opuścić.
Pozostawienie przed blokiem z otwartymi drzwiami nie byłoby zbyt szczęśliwym rozwiązaniem :)21 :)21 .
Liczyłem, że może Czesław coś podpowie :) .
No nic, trzeba będzie z ..ujnią żyć. Chyba, że ten przekaźnik coś zmieni.
N2O
Post autor: N2O » sob paź 10, 2009 5:48 pm
Przecież i tak nikt go nie ukradnie.
GG: 3215824
Flytier
Post autor: Flytier » sob paź 10, 2009 11:55 pm
Właśnie siedziałem w knajpie, na piwie i to samo tłumaczyłem.
Nie wierzyli :)21 :)21 .
Szot_RR
Post autor: Szot_RR » ndz paź 11, 2009 2:12 pm
sprawdź szczelność przewodów to może być problem a jak nie to elektrozaworki się kłaniają :)21
RR hasiok dwatysiące, RR ropniok dziewiećsześć
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » ndz paź 11, 2009 3:43 pm
ktoś w LR kiedyś wymyślił jak to ma być z tymi wysokościami
nie kombinuj , niech auto robi to jak zostało zaprojektowane
to że włączy się kompresor to lepiej...
niż gdyby się nie włączył :wink:
D1,D3...
Mick
Post autor: Mick » ndz paź 11, 2009 7:45 pm
Za dlugo i za czesto kompresor nie moze pracowac .
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » ndz paź 11, 2009 9:10 pm
Mick pisze:Za dlugo i za czesto kompresor nie moze pracowac .
no co ty :o
a ja myślałem że jak jest to niech działa :)21
D1,D3...
Mick
Post autor: Mick » ndz paź 11, 2009 10:00 pm
Owszem ma dzialac ,od tego jest .Nie moze chodzic zbyt dlugo bo sie mocno przegrzewa. Pracuje na sucho a na tloku jest tylko jedna uszczelka teflonowa ktora sie w takich okolicznosciach zbyt szybko wyciera.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz paź 11, 2009 11:09 pm
Kompresor ma wyłącznik termiczny, nie może się przegrzać. Sterownik ma też zaprogramowany czas w jakim kompresor musi uzyskać odpowiednie ciśnienie w układzie, w przeciwnym razie wywali błąd.
Mick
Post autor: Mick » ndz paź 11, 2009 11:31 pm
hpx4000 pisze:Kompresor ma wyłącznik termiczny, nie może się przegrzać. Sterownik ma też zaprogramowany czas w jakim kompresor musi uzyskać odpowiednie ciśnienie w układzie, w przeciwnym razie wywali błąd.
Oki zle to ujolem ,mocno sie nagrzewa co bardzo nie sluzy uszczelce na tloku. Jesli chodzi o ten zaprogramowany czas to jakos sie z tym nie spotkalem a czesciej widzialem pracujace kompresory non stop nie dajace cisnienia.
Leonidas
Post autor: Leonidas » pn paź 12, 2009 9:04 am
Flytier pisze:To nie jest wina poduszek, jak już wspomniałem. Słychać pracę zaworów gdy go opuszcza. Musiałbym mieć potężne dziury by auto opadło do załadunkowej w parędziesiąt sekund od zamknięcia drzwi.
poziomuje się zwyczajnie. Podjazd sobie wyrównaj. :)17
P38A HSE 1995 V8 LPG oraz aprilia mojito 50
Leonidas
Post autor: Leonidas » pn paź 12, 2009 9:05 am
Flytier
Post autor: Flytier » pn paź 12, 2009 10:36 pm
No nie wydaje się, by tak zaprojektowali. Nie ma problemu, gdy raz zamknę samochód, ale trzy krotne, krótkotrwałe zamknięcie spowoduje każdorazowe obniżenie do załadunkowej i opróżnienie zbiornika oraz bezsensowną pracę kompresora. A i czas do ponownego napełnienia nie jest bez znaczenia.
Przewody, a właściwie zakończenia zostały wymienione na nowe. Ze starymi łączą się przejściówkami. Gdyby "kłaniały się zawory", to nie ważne by było, na jakiej wysokości jest auto. Z każdej jednej by opadało do załadunkowej.
E tam, poziomowanie swoją drogą. To zupełnie coś innego.
Ja tam się nie znam, ale na logikę to żadna z tych przyczyn.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » pn paź 12, 2009 10:48 pm
Podmieniłeś sterownik EAS? pewnie nie...
Flytier
Post autor: Flytier » pn paź 12, 2009 10:52 pm
Pewnie, że nie :)21 . Nie mam żadnego na podmiankę.
