tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 8:46 pm
Witam pany
mam pytanko odnośnie napinania paska rozrządu: czy przy zakładaniu paska mam poluzować śruby na kole pompy wtryskowej i obrócić je (koło) na maksa w prawo (nadal zablokowane czymś
fi9,5mm), następnie założyć pasek i wtedy napinać?
może jeszcze jedno pytanie: do zblokowania koła zamachowego służy specjalny przyrząd, czy istnieje jakiś patent go zastępujący?
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
Wąż
Post
autor: Wąż » ndz paź 11, 2009 8:57 pm
tedi73 pisze:
fi9,5mm),
po co chcesz luzować śrubę na kole pompy wtryskowej?
tedi73 pisze:może jeszcze jedno pytanie: do zblokowania koła zamachowego służy specjalny przyrząd, czy istnieje jakiś patent go zastępujący?
za tą wiedzę się warsztatom płaci
powiem ci tyle, zawieź ten samochód do fachowca, przez forum rozrządu nie zrobisz, a jak coś zjebiesz, zwłaszcza przy pompie to będziesz w takiej dupie, że nie pozazdrościć
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 9:05 pm
Wąż pisze:
dzięki Wężu za troskę
, po za tym śruby (trzy) , nie śrubę,
po to żeby przy napinaniu koło się cofnęło i dało możliwość napięcia paska, tak mi się wydaje
Wąż pisze:
napisał gość który sam wszystko "rzeźbi"
Wąż
Post
autor: Wąż » ndz paź 11, 2009 9:11 pm
sam, ale pod kierunkiem, nie bez powodu chcieli mi dać meldunek w landdziupli
rozrząd u siebie robiłem 2 razy, zawsze dbałem o to by był przy tym ktoś "wiedzący"
SzczesnyLR
Post
autor: SzczesnyLR » ndz paź 11, 2009 9:12 pm
rób tedi sam
niektóre warsztaty nie posiadły tej wiedzy tajemnej
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz paź 11, 2009 9:16 pm
książke niech se kupi.
albo przynajmniej manuala ściągnie.
karwa.
no.
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 9:21 pm
@Czesław dokładnie według kiedyś mi danej przez Ciebie rady ściągnąłem manuala i to na podstawie tego co tam przeczytałem, zadałem to pytanie,
książkę też posiadam
, tyle że manual i książka po angielskiemu, więc wolałem zapytać dla pewności
karwa no !
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 9:57 pm
jak tam Panowie, napisze ktoś coś bliżej na temat wymiany paska rozrządu w 300cie?
z góry dzięki
Mick
Post
autor: Mick » ndz paź 11, 2009 10:08 pm
Dobrze Tedi kojarzysz ,pompe blokujesz a te 3 srobki od kola luzujesz
W kolo zamachowe nie musisz nic pchac (znaczy sie blokowac) klin ma patrzec pionowo w gore ,zeby na kolach sa tak duze ze jak bedzie cos przestawione to od razu zobaczysz .
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 10:17 pm
dzięki serdeczne, o to chodziło
mam już jedną z tych stronek, może komuś to pomoże, bo chyba czasami ludzie szukają takich informacji, tutaj forum przeszukałem i lipa,
po za tym nie każdy jeździ zaraz do mechanika
, chociaż czasami może wyjść na to że było by taniej
edit:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showt ... omsearch=1
Wiechu
Post
autor: Wiechu » ndz paź 11, 2009 10:24 pm
Ja tam jestem zdania, że koło lepiej zablokować.
Szlifierka kątowa + zwykła śruba 12 i w 5 minut można prostą blokadę wykonać.
I życzę Ci, niezapieczonego kółka na wale. Wtedy, to dopiero jest zabawa.
łoś też człowiek
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 10:30 pm
Wiechu pisze:Szlifierka kątowa + zwykła śruba 12 i w 5 minut można prostą blokadę wykonać.
zeszlifować na stożek i normalnie wkręcić?
Wiechu pisze:
dzięki, ale mam nadzieję, że ściągacz do kół da radę
Mick
Post
autor: Mick » ndz paź 11, 2009 10:34 pm
tedi73 pisze:
Jesli wystarczy Ci miejsca pomiedzy walem a chlodnica
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 10:38 pm
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 10:39 pm
Mick pisze:
wywalę chłodnicę
Post
autor: klucz13 » ndz paź 11, 2009 10:40 pm
tedi73 pisze:
jeszcze raz dziękuję Panowie (malkontentom też)
Najsampierw zrób a potem będziesz dziękował albo klął
Mick
Post
autor: Mick » ndz paź 11, 2009 10:41 pm
Chlodnice to wyciagali chyba po to aby latwiej fotki bylo zrobic
Post
autor: klucz13 » ndz paź 11, 2009 10:46 pm
Niech wywali bo czasami pomiedzy nimi zbiera się syf
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 10:50 pm
mam ściągnięty jeden błotnik więc łatwy dostęp do przewodów, ściągnę i wymienię przy okazji wszystkie opaski, wyczyszczę IC i przy okazji dam nowy płyn
Mick
Post
autor: Mick » ndz paź 11, 2009 10:52 pm
Eeee no to nie sam rozrzad sie robi ale widze ze to grobsza sprawa
Post
autor: klucz13 » ndz paź 11, 2009 10:54 pm
Mick pisze:Eeee no to nie sam rozrzad sie robi ale widze ze to grobsza sprawa
i ma szansę parę popsuć
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 10:57 pm
klucz13 pisze:Mick pisze:Eeee no to nie sam rozrzad sie robi ale widze ze to grobsza sprawa
kilka rzeczy zdążyłem naprawić (pospawany bulkhead)
, nie na cacy bo poprawiałem po poprzednim właścicielu, ale będzie git, zgadzam się z tym, ze mogę coś popsuć, ale zawsze można zasięgnąć rady na forum, życzliwi ludzie pomogą
Mick
Post
autor: Mick » ndz paź 11, 2009 10:58 pm
klucz13 pisze:
No to juz Tediego sprawa tylko zeby potem zadnych ansow nie bylo
tedi73
Post
autor: tedi73 » ndz paź 11, 2009 10:59 pm
Mick pisze:klucz13 pisze:
spoko, wszystko robię na własną odpowiedzialność
Wiechu
Post
autor: Wiechu » pn paź 12, 2009 8:21 am
tedi73 pisze:Wiechu pisze:Szlifierka kątowa + zwykła śruba 12 i w 5 minut można prostą blokadę wykonać.
Normalnie, to nie wkręcisz. Tam jest gwint oczko mniej, więc albo trzeba mieć nietypową śrubę pod ręką, albo 12-ce oszlifować gwint na tyle, żeby wkręcała się z lekkim oporem w kosz ( żeby gwintu w nim nie zniszczyć ). Ja końcówkę oszlifowałem na kształt kołka, który cały wchodzi w szczelinę w kole. Wtedy to trzyma.
łoś też człowiek
