szybka sprawa panowie, plastik w misce olejowej w td5 w DII
brodafidela
Post autor: brodafidela » śr paź 21, 2009 2:03 pm
Mechanik rozłożył a tu plastik zółty pokruszony sobie leży - wychodzi, że ze śligów. Jesli tak to co ewentulanie brać pod uwage do wymiany/naprawy poza slizgami ? W szczególności przyczynę.
Mechanik dobry tyle, że landki robi rzadko.
Silnik był grzebany - może przy wymianie slizgów kawałki zostały.
Dodam auto jeżdzi jak złoto - na razie
Sprawa pilna jak ktoś wie, niech wali od razu - czasem tak trzeba.
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 2:32 pm przez brodafidela, łącznie zmieniany 1 raz.
sys-kom
Re: szybka sprawa panowie, plastik w misce olejowej w td5 w DII
Post autor: sys-kom » śr paź 21, 2009 2:26 pm
usunąć zbędny plastik :)21
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
brodafidela
Post autor: brodafidela » śr paź 21, 2009 2:39 pm
sys-kom pisze:usunąć zbędny plastik :)21
no tak .... dzieki .... super ..... o to mi chodziło ....
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 21, 2009 2:55 pm
polecam siebie i forum na przyszłość
zrób zdjęcie tego co wyleciało , bo teoretycznie moze to byc wszystko i nic
chyba ze to tylko bezforemna masa , to i tak moze to byc wszystko
HERBU BIEDRONKA
brodafidela
Post autor: brodafidela » śr paź 21, 2009 3:09 pm
sys-kom pisze:polecam siebie i forum na przyszłość
kawałki żółtego plastiku, największy wielkości ok. 1/2 pudełka zapałek
brodafidela
Post autor: brodafidela » śr paź 21, 2009 3:12 pm
W każdym razie rozbieramy i bedziemy patrzeć - ślizgi zarezerwowane - cena nie powiem :)11
Pytanie czy łańcuch trzeba zmieniać czy nie. W serwsie mówią, że te łąńcuchy mocne są i przy TD5 częsciej pada silnik niż rozrząd.... ale...
Inna sprawa jak sie to rozłoży to na co warto jeszcze rzucić okiem - śruba od pompy/bomby oleju wiadomo dokręcić. Sprawdzić coś jeszcze ? wymienić ? jak juz bedzie rozbabrane ....
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 21, 2009 3:34 pm
pisz do czesia może pomoże
HERBU BIEDRONKA
Mikado
Post autor: Mikado » śr paź 21, 2009 5:10 pm
brodafidela pisze: [...]
Inna sprawa jak sie to rozłoży to na co warto jeszcze rzucić okiem - śruba od pompy/bomby oleju wiadomo dokręcić. [...]
śrubę pompy odkręć, odtłuść i skręć na loctite lub innym kleju do TRWAŁYCH połączeń
zakładając pokrywę zaworów zwróć uwagę na tylny półksiężycowaty dzyndzel uszczelki (bo lubi się podwinąć i wywala olej)
selim
Post autor: selim » śr paź 21, 2009 6:45 pm
ciekawy jestem
czy... tą śrubę w rękach odkręci ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
brodafidela
Post autor: brodafidela » śr paź 21, 2009 8:17 pm
kurde balans - nie o śrube idzie - bo o niej wiem ale o slizgi i inny szajs.
selim
Post autor: selim » śr paź 21, 2009 8:34 pm
Ty, nie bardzo pamiętam
jak... to po zdjęciu miski wyglądało
ale , tam chyba nie ma możliwosci
żeby Ci ślizg od rozrządu wpadł ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Mikado
Post autor: Mikado » śr paź 21, 2009 8:46 pm
niczego więcej nie ruszaj, jeśli łańcuch da się napiąć napinaczem (czyli nie jest zbyt długi) to go zostaw w spokoju
trochę rozbieranka to będziesz miał... :-?
edit:
owszem jest taka mozliwość żeby tam w kawałkach wleciał, ale silnik by wtedy rozpie...ć mogło chyba, że odpadłaby sama końcówka... (jest to co wyłowiłeś szaro-żółte?)
brodafidela
Post autor: brodafidela » śr paź 21, 2009 8:58 pm
Mikado pisze:niczego więcej nie ruszaj, jeśli łańcuch da się napiąć napinaczem (czyli nie jest zbyt długi) to go zostaw w spokoju
edit:
nie ja wyłowiłem tylko mmechanik - nie miałem czasu do niego podjechac - bede jutro - zresztą jurto sie dowiem - było płaskie wielkości 1/2 puedłak zapałek i żółte.
Mikado
Post autor: Mikado » śr paź 21, 2009 9:18 pm
no to by to się od biedy mogło zgadzać
jesli silnik pracował do końca to jest dobrze
rozebranie, wymiana i złożenie w 5 godzin powinien dać radę...
brodafidela
Post autor: brodafidela » śr paź 21, 2009 11:38 pm
No i wśród przyjaciół psy zająca zjadły... :o
Mikado
Post autor: Mikado » czw paź 22, 2009 6:34 am
co się stało? jak tam na froncie?
....chyba nie liczyłeś na to, że ktoś kto być może wie (nie na 100%, ale być może chyba wie) cokolwiek powie? wszak oni przysięgali :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw paź 22, 2009 8:14 am
ple ple ple...
szkoły są dwie. można jezdzić dalej. można zrobić porządnie.
można też sprzedać.
albo można pożyczyć endoskop i zbadać co sie dzieje bezinwazyjnie.
wystarczy, że mechanik wyrazi chęć przetestowania endoskopu i zaraz z trzech konkurencyjnych firm narzędziowych będzie miał przynajmniej cztery do przetestowania.
Mikado
Post autor: Mikado » czw paź 22, 2009 8:35 am
można metodą ostukową sprawdzić czy nic się nie rozerwało :)21
można służbom specjalnym zrobić anonimowy donos, że w rzeczonym silniku są schowane "jakieś ważne rzeczy"
przyjadą, rozkręcą, nic nie znajdą poskładają (tylko daj im nowy napinacz) :)21
można .... ple ple ple :)21
przyblizyło go to do rozwiązania problemu? NIE
a zatem cel został osiągnięty :wink:
Post autor: czesław&jarząbek » czw paź 22, 2009 9:30 am
rozwiązanie jest jedno. oczywiste od samego początku. i nic tego nie zmieni.
Mikado
Post autor: Mikado » czw paź 22, 2009 10:05 am
zgadzam się z tym w całej rozciągłości :)21
brodafidela
Post autor: brodafidela » czw paź 22, 2009 12:04 pm
czesław&jarząbek pisze:rozwiązanie jest jedno. oczywiste od samego początku. i nic tego nie zmieni.
No ja niestety nie wiem Czesiu co masz na mysli, na tej "złotej myśli" :) oczywiście.
W każdym razie, bez "złotego myślenia", po rozbiórce, fakty są takie:
- ślizgi ok.
- łańcuch ok
- napinacz ok.
żółte resztki były prawdopodobnie po poprzedniej wymianie ślizgów - wg zasady: "spadło niech leży"
- śruba od pompy ok.
- zawór od pompy oleju ledwo ledwo sie trzymał - wiec i tak warto było.
składamy do kupy
Jakieś sugestie (skromność każe mi poprosić o te "niezłote") :)14 przed zakręceniem z powrotem ?
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw paź 22, 2009 12:29 pm
daj na mszę
łoś też człowiek
Mikado
Post autor: Mikado » czw paź 22, 2009 1:01 pm
nie dawaj na msze, dołóż mechanikowi żeby dokładniej wszystko zrobił :)12
selim
Post autor: selim » czw paź 22, 2009 1:15 pm
i nic nie zostawił :)21
gg4987422
LR D2 -skurwiel
brodafidela
Post autor: brodafidela » czw paź 22, 2009 1:27 pm
Eghhhh
"Podeprzeć sie wami, jak złomanym kijem" :)11
