Opadające zawieszenie TD5
: śr paź 21, 2009 10:58 pm
autor: cebera
witam wszystkich
Mam problem z opadającym zawieszeniem w moim disco,mianowicie z prawej tylnej poduszki ucieka powietrze i auto stoi krzywo.(poduszka cala nie uszkodzona)
Nie ma reguły kiedy to sie stanie , czasem potrafi trzymać ciśnienie kilka dni a czasem potrafi opasć w czasie jazdy , albo jak sie zatrzymam i wysiądę z samochodu ale to też nie jest regułą.
Kompresor chodzi prawie cały czas i nawet jak nacisne przycisk pompowania zawieszenia to nie zawsze sie chce napompować
Dodam jeszcze że auto troche sobie "poplywalo"
do polowy wysokosci tunelu dzwigni zmiany biegow .
Jeszcze bardzo wazna informacja rano po calo nocnym odpoczynku mimo ze auto siedzi na glebie po uruchomieni silnika podnosi sie do normalnej pozycji i wowczas sie tylko modle aby w niej pozostalo jak najdluzej.
jakies pomysly albo porady
Re: Opadające zawieszenie TD5
: śr paź 21, 2009 11:02 pm
autor: sbb
cebera pisze:
troche sobie
"poplywalo"
deja vu ?
chyba całkiem niedawno był podobny wątek
: śr paź 21, 2009 11:05 pm
autor: Mick
Zdejmij wtyczke od czujnika wysokosci,oszusz i wyczysc ostroznie wszystkie piny i wtyczke (piny sa bardzo cieniutke)
Jak to nie pomoze wymien czujnik ,gozej bedzie jak styki we wtyczce beda juz przekorodowane ,wtedy bedziesz musial rzezbic
: śr paź 21, 2009 11:10 pm
autor: gri74
napisał wyraźnie: ucieka powietrze ...
: śr paź 21, 2009 11:11 pm
autor: nowicjusz127
cebera pisze:witam wszystkich
skad wiesz?
: śr paź 21, 2009 11:13 pm
autor: klucz13
nowicjusz127 pisze:cebera pisze:witam wszystkich
skad wiesz?
bo się zna i wii
No
: śr paź 21, 2009 11:17 pm
autor: cebera
skad wiesz?
ogladalem ja i osluchiwalem ja ze wszystkich stron i przez weekend nie dotykalem samochodu i stal jak powinien , ale za to w poniedzialek rano jak tylko wsiadlem no to od razu mu sie opadlo
: śr paź 21, 2009 11:18 pm
autor: klucz13
cebera pisze:i stal jak powinien , ale za to w poniedzialek rano jak tylko wsiadlem no to od razu mu sie opadlo
Ale bezeceństwa opowiada, a fuj
: śr paź 21, 2009 11:19 pm
autor: nowicjusz127
pokazałbym Ci fotki poduszek z P38 "oglądanych i osłuchiwanych" przez klienta....
: śr paź 21, 2009 11:20 pm
autor: nowicjusz127
klucz13 pisze:cebera pisze:i stal jak powinien , ale za to w poniedzialek rano jak tylko wsiadlem no to od razu mu sie opadlo
kluczu uważaj.....bo się za Ciebie zaraz wezmą
: śr paź 21, 2009 11:24 pm
autor: cebera
nowicjusz127 pisze:pokazałbym Ci fotki poduszek z P38 "oglądanych i osłuchiwanych" przez klienta....
to jak wytlumaczysz mi ze poduszka potrafi trzymac cisnienie naprawde przez dlugi czas i spora ilosc kilometrow a czasem jak jej sie zachce to go nie trzyma i tak w kolko
: śr paź 21, 2009 11:25 pm
autor: klucz13
nowicjusz127 pisze:klucz13 pisze:cebera pisze:i stal jak powinien , ale za to w poniedzialek rano jak tylko wsiadlem no to od razu mu sie opadlo
A będzie stało i opadało
: śr paź 21, 2009 11:28 pm
autor: nowicjusz127
cebera pisze:nowicjusz127 pisze:pokazałbym Ci fotki poduszek z P38 "oglądanych i osłuchiwanych" przez klienta....
są rzeczy na niebie i ziemi....poza tym to wcale nie musi być poduszka dlatego radzę udać się do fachowca
: śr paź 21, 2009 11:30 pm
autor: klucz13
A może jeszcze wykładzik pierdyknąć i nauczyć od podstaw zasad dzialanie zawieszenia z rozbiciem na typy i modele
Trza było samemu się uczyć
autor: cebera
nowicjusz127 pisze:cebera pisze:nowicjusz127 pisze:pokazałbym Ci fotki poduszek z P38 "oglądanych i osłuchiwanych" przez klienta....
to po co jest forum
: śr paź 21, 2009 11:31 pm
autor: klucz13
cebera pisze:
to po co jest forum
Nie ogarniesz, więc na co ci ta wiedza
: śr paź 21, 2009 11:34 pm
autor: nowicjusz127
cebera pisze:
to po co jest forum
po pięćdziesięciu jeden postach nie ogarniesz
: śr paź 21, 2009 11:36 pm
autor: brodafidela
cebera pisze:nowicjusz127 pisze:cebera pisze:witam wszystkich
skad wiesz?
no to kurde za cięzki widac jesteś na LR'a.
Na powaznie, miałem to samo - poducha była przetarta - niby nic nie widać ale tam zbiera sie piach i wyciera te poduchy. Tez mi siadał nieregularnie a to po jednym dniu a to po dwóch, tyle że potem to już po godzinie leżał na boku ....
: czw paź 22, 2009 5:12 am
autor: gostcomp
wygląda na poduchę
moje tyż wyglądały na całe
niestety przecierają się na dole i czasami przy jakimś przechyle, dziurze lub nierówności opróżniają się do 0
po wymianie na nowe od razu się uspokoiło
zajmij się tym jak najszybciej bo za moment będziesz musiał wymieniać też kompresor
: czw paź 22, 2009 1:42 pm
autor: Landrynkowiec
jakby się okazało że to jeden z czujników wysokości to daj znać bo mam dwa na stanie po wymianie na sprężyny, chętnie się nimi jakoś podziele.
: czw paź 22, 2009 4:10 pm
autor: Mikado
to poducha na bank...
...większość nie może się mylić
: czw paź 22, 2009 4:56 pm
autor: TadeuszK
Landrynkowiec pisze:jakby się okazało że to jeden z czujników wysokości to daj znać bo mam dwa na stanie po wymianie na sprężyny, chętnie się nimi jakoś podziele.
ciekawe ile kosztuje wysyłka do
Swanley,Kent?
: czw paź 22, 2009 5:06 pm
nawet nie zauważyłem że z tamtych rejonów... ale wszystko można dogadać
: pt paź 23, 2009 11:12 am
autor: Przem Stachyra
Cebera
Popryskaj sobie pianką w sprayu (taką specjalną oczywiście) na poduchy - dziurka niewidzlana stanie się widoczna. I najpewniej popindolisz do warsztatu celem wymiany miechów. Ja zabuliłem 900 zyli za 2 Dunlopa. Za robotę nie wiem ile kto weźmie. Mi zrobił (w niespełna godzinę) przy okazji wymiany olejów.
: pt paź 23, 2009 12:01 pm
autor: hpx4000
Albo zamiast specjalnej pianki, woda z ludwikiem
efekt ten sam.
