czy ktoś zna ta firmę?
witam wszystkich!
postanowiłem sobie że przy okazji wymiany silnika w swoim struclu zrobię mu mały lift. Przeglądając szwedzkie strony znalazłem coś takiego http://www.4x4shop.se/tf_suspension_kit.php teraz pytanie czy ktoś zna ta firmę warto się w to pchać czy nie? I jeszcze jedno czy jak już kupować to +50mm i 100kg czy może mocniejsze +200kg ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: czy ktoś zna ta firmę?
podałeś niewłaściwy link i zaraz Ci się oberwie
http://www.terrafirma4x4.com/distributo ... try=Poland
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
tey ale tam, to wychodzi drożej jak tu: ( chyba )
http://lr.pl/sklep/index.php?cPath=272_ ... =2a&page=3
ostatnie trzy pozycje
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
może i drożej ale mam to na miejscu
ale poważnie nada się to czy odpuścić sobie tą firmę?
podobno na anglackich forach opinie pozytywne
mam teraz takie sprężyny na tyle ( +50mm + 200 kg ) - zajebiscie twarde
amortyzatory ponoć kiepskiej jakości , ale sprężyny ponoć wytrzymują
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Ja, na przód sobie założyłem
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
kupilem se i ja
na przod +2
tez mam napisac 3 razy
na przod +2
zaloguj - długo na tym jeździsz?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
selim pisze:zaloguj - długo na tym jeździsz?
leza w pudeleczku jeszcze
napisz co to w tym pudełeczku bo też się przymierzam do przodu+2 i od razu pytanie czy trzeba zmieniać wahacze z korekcją kąta
leszek torbicki pisze:napisz co to w tym pudełeczku bo też się przymierzam do przodu+2 i od razu pytanie czy trzeba zmieniać wahacze z korekcją kąta
Leszek
ja mam D2 i w pudeleczku leza tylko sprezyny
jak powiecie,ze nie powiecie srelmowi,to wam powiem co i jak , bo moj kotleś bedzie montował kit 2" terrafirmy w disco 300.
i niech se pojezdzi ze dwa tygodnie i mu zabiore woz i sie sam przejade i wam powiem jak to dziala w stosunku do mojego kpl OME
jak obiecacie ze nie puscicie pary z geby selimowi,to ....
opowiem wam jak dziala kit 2" terrafirmy, gdyz moj kotleś bedzie montował na dniach spingi i amory zakupione u ...,no "u niego" ...
wiec jak zamontinguje to sie przejade ta cysetka porownam do mojego kita OME
Ja, już jeżdżę
no ,ale ciekawy jestem co Ty powiesz ?
byle...merytorycznie było
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Selim, niepoprawnie wysokie wymagania stawiasz Olkowi
Zacznij od .. mery... mery... co?
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
koledzy dalej nie mam odpowiedzi na temat liftu przedniej osi , a mianowicie wahacz z korekcją konta trzeba zakładać od ile cali , czy przy dwóch calach nie ma żadnego problemu , zakładamy sprężyny, amory,ewentualnie dyslokatory i cieszymy się z dobrze wydanych pieniędzy , no i jeszcze jedno pytanie czy ma sens założenie podwójnych amortyzatorów
GAZFAN pisze: Zacznij od .. mery... mery... co?
merry christmas bałwanie
Ja tam się nie znam, ale...leszek torbicki pisze:koledzy dalej nie mam odpowiedzi na temat liftu przedniej osi , a mianowicie wahacz z korekcją konta trzeba zakładać od ile cali , czy przy dwóch calach nie ma żadnego problemu , zakładamy sprężyny, amory,ewentualnie dyslokatory i cieszymy się z dobrze wydanych pieniędzy , no i jeszcze jedno pytanie czy ma sens założenie podwójnych amortyzatorów
Z tego co się dowiadywałem jak dźwigałem swojego, to jak masz za co, to można sobie strzelić wahacze z korekcją przy dwóch calach - lepiej się wtedy układają - gumy/polibusze na mocowaniu są mniej ściśnięte. No i na chłopski rozum - skoro nie są ściśnięte w pozycji "0" to przy wykrzyżu lepiej pracują niż takie które w pozycji "0" są ściśnięte.
Z tego co wiem, większość ludzi nie zakłada przy 2 calach. Ja też nie zakładałem - ale na takiego offroadowca jak ja to i zawiecha standard wystarczy
Disco 300TDi MY98
mam pytananie co do wytrzymalosci wahaczy z korekcja vs orginaly
przy orginalach wygladaja dosc rachitycznie
samurai 88 >xj90> discovery 300 tdi 98
nils pisze:mam pytananie co do wytrzymalosci wahaczy z korekcja vs orginaly![]()
jakbys spogladnal na samuraja i disco,to samuraj wyglada jak zabawka dla barbie
z tym,ze samurai jest autem dla barbie mozna sie zgodzic albo nie
ale nadal jestem ciekawy jak sie ma wytrzymalosc wahaczy spawanych z kawalkow blachy vs orginal kuty
to chyba zależy wszystko od ceny , są kompletne zawiechy z wahaczami za 1200pln i są za 30.000 , przy takiej różnicy w cenie jakość materiałów ma zapewne kluczowe znaczenie
moge sie nie znać
ale dywagacje są śmieszne
czy frytki karbowane z firmy avico są leppsze od frytek prostych mccoin"a
jedne i drugie sie odkształcą przy uderzeniu
to jak z viagrą light
ładnie wyglądają przy skręconych kołach pod barem
pod warunkiem podświetlenia
landwarsztat
" i tak warto żyć"
" i tak warto żyć"
suzus to rzuć jakimiś konkretami bo twój tekst to też dywagacje nic nie wnoszące do dyskusji
