czy ktoś zna ta firmę?
: ndz lis 08, 2009 1:49 pm
autor: kide
witam wszystkich!
postanowiłem sobie że przy okazji wymiany silnika w swoim struclu zrobię mu mały lift. Przeglądając szwedzkie strony znalazłem coś takiego
http://www.4x4shop.se/tf_suspension_kit.php teraz pytanie czy ktoś zna ta firmę warto się w to pchać czy nie? I jeszcze jedno czy jak już kupować to +50mm i 100kg czy może mocniejsze +200kg ?
Pozdrawiam!
Re: czy ktoś zna ta firmę?
: ndz lis 08, 2009 1:54 pm
autor: Jureq
: ndz lis 08, 2009 1:57 pm
autor: sbb
tey ale tam, to wychodzi drożej jak tu: ( chyba )
http://lr.pl/sklep/index.php?cPath=272_ ... =2a&page=3
ostatnie trzy pozycje
: ndz lis 08, 2009 2:27 pm
autor: kide
może i drożej ale mam to na miejscu
ale poważnie nada się to czy odpuścić sobie tą firmę?
: ndz lis 08, 2009 2:31 pm
autor: sbb
podobno na anglackich forach opinie pozytywne
: czw lis 26, 2009 9:27 am
autor: sbielak
mam teraz takie sprężyny na tyle ( +50mm + 200 kg ) - zajebiscie twarde
amortyzatory ponoć kiepskiej jakości , ale sprężyny ponoć wytrzymują
: czw lis 26, 2009 9:44 am
autor: selim
Ja, na przód sobie założyłem
: czw lis 26, 2009 11:45 am
autor: zaloguj
kupilem se i ja
na przod +2
tez mam napisac 3 razy
: czw lis 26, 2009 11:50 am
autor: selim
zaloguj - długo na tym jeździsz?
: czw lis 26, 2009 12:54 pm
autor: zaloguj
selim pisze:zaloguj - długo na tym jeździsz?
leza w pudeleczku jeszcze
: czw lis 26, 2009 3:18 pm
autor: leszek torbicki
napisz co to w tym pudełeczku bo też się przymierzam do przodu+2 i od razu pytanie czy trzeba zmieniać wahacze z korekcją kąta
: czw lis 26, 2009 3:27 pm
autor: zaloguj
leszek torbicki pisze:napisz co to w tym pudełeczku bo też się przymierzam do przodu+2 i od razu pytanie czy trzeba zmieniać wahacze z korekcją kąta
Leszek
ja mam D2 i w pudeleczku leza tylko sprezyny
: czw lis 26, 2009 7:48 pm
autor: LR_Olek
jak powiecie,ze nie powiecie srelmowi,to wam powiem co i jak , bo moj kotleś bedzie montował kit 2" terrafirmy w disco 300.
i niech se pojezdzi ze dwa tygodnie i mu zabiore woz i sie sam przejade i wam powiem jak to dziala w stosunku do mojego kpl OME
: czw lis 26, 2009 7:59 pm
autor: LR_Olek
jak obiecacie ze nie puscicie pary z geby selimowi,to ....
opowiem wam jak dziala kit 2" terrafirmy, gdyz moj kotleś bedzie montował na dniach spingi i amory zakupione u ...,no "u niego" ...
wiec jak zamontinguje to sie przejade ta cysetka porownam do mojego kita OME
: pt lis 27, 2009 8:50 am
autor: selim
Ja, już jeżdżę
no ,ale ciekawy jestem co Ty powiesz ?
byle...merytorycznie było
: pt lis 27, 2009 9:06 am
autor: GAZFAN
Selim, niepoprawnie wysokie wymagania stawiasz Olkowi
Zacznij od .. mery... mery... co?
: pt lis 27, 2009 3:39 pm
koledzy dalej nie mam odpowiedzi na temat liftu przedniej osi , a mianowicie wahacz z korekcją konta trzeba zakładać od ile cali , czy przy dwóch calach nie ma żadnego problemu , zakładamy sprężyny, amory,ewentualnie dyslokatory i cieszymy się z dobrze wydanych pieniędzy , no i jeszcze jedno pytanie czy ma sens założenie podwójnych amortyzatorów
: pt lis 27, 2009 4:11 pm
autor: LR_Olek
GAZFAN pisze:
merry christmas bałwanie
: sob lis 28, 2009 10:20 am
autor: ArturM
leszek torbicki pisze:koledzy dalej nie mam odpowiedzi na temat liftu przedniej osi , a mianowicie wahacz z korekcją konta trzeba zakładać od ile cali , czy przy dwóch calach nie ma żadnego problemu , zakładamy sprężyny, amory,ewentualnie dyslokatory i cieszymy się z dobrze wydanych pieniędzy , no i jeszcze jedno pytanie czy ma sens założenie podwójnych amortyzatorów
Ja tam się nie znam, ale...
Z tego co się dowiadywałem jak dźwigałem swojego, to jak masz za co, to można sobie strzelić wahacze z korekcją przy dwóch calach - lepiej się wtedy układają - gumy/polibusze na mocowaniu są mniej ściśnięte. No i na chłopski rozum - skoro nie są ściśnięte w pozycji "0" to przy wykrzyżu lepiej pracują niż takie które w pozycji "0" są ściśnięte.
Z tego co wiem, większość ludzi nie zakłada przy 2 calach. Ja też nie zakładałem - ale na takiego offroadowca jak ja to i zawiecha standard wystarczy
: sob lis 28, 2009 3:33 pm
autor: nils
mam pytananie co do wytrzymalosci wahaczy z korekcja vs orginaly
przy orginalach wygladaja dosc rachitycznie
: sob lis 28, 2009 3:40 pm
autor: LR_Olek
nils pisze:mam pytananie co do wytrzymalosci wahaczy z korekcja vs orginaly
jakbys spogladnal na samuraja i disco,to samuraj wyglada jak zabawka dla barbie
: sob lis 28, 2009 3:45 pm
autor: nils
z tym,ze samurai jest autem dla barbie mozna sie zgodzic albo nie
ale nadal jestem ciekawy jak sie ma wytrzymalosc wahaczy spawanych z kawalkow blachy vs orginal kuty
: sob lis 28, 2009 4:28 pm
to chyba zależy wszystko od ceny , są kompletne zawiechy z wahaczami za 1200pln i są za 30.000 , przy takiej różnicy w cenie jakość materiałów ma zapewne kluczowe znaczenie
: ndz lis 29, 2009 1:22 am
autor: suzus
moge sie nie znać
ale dywagacje są śmieszne
czy frytki karbowane z firmy avico są leppsze od frytek prostych mccoin"a
jedne i drugie sie odkształcą przy uderzeniu
to jak z viagrą light
ładnie wyglądają przy skręconych kołach pod barem
pod warunkiem podświetlenia
: ndz lis 29, 2009 3:43 pm
suzus to rzuć jakimiś konkretami bo twój tekst to też dywagacje nic nie wnoszące do dyskusji
