Liftowanie disco...ale nieco inaczej
Towarzysze
Niby temat wałkowany ale...temat liftowania do zwymiotowania zmęczony ale mam nieco inne pytanie na które nie ma albo nie umiem znaleźć odpowiedzi.
Chce podnieść disco o 4 cale. O 2 cale na zawieszeniu już podniosłem (King Spring)ale chodzi za mną podniesienie na dystansach pod talerze od sprężyn. Czyli jakby nie spojrzeć lift 4 cale na zawieszeniu. Od razu mówie, że nie chce podnosić budy w żaden sposób. W związku z czym napiszcie co może mnie zaskoczyć poza:
- przewodami hamulcowymi
- drążek panharda
- przedni wał (krzyżaki) -> tutaj kolejne pytanie, czy wał 2 krzyżakowy to wytrzyma czy:
a) Bedzie trzeba motać wał od td5 albo jakiś tego typu ALBO
b) zmienić kąt główki przedniego mostu, tak aby wał standardowy wystarczył
- pewnie zakup wahaczy o zmienionym kącie - aczkolwiek tutaj nie jestem całkiem pewien
- i na końcu rodzynek, który spędza mi sen - sierżant. Czy będą potrzebne przeróbki czy robi się jakiekolwiek przeróbki - ogólnie jak temat zmotać
Podejrzewam, że znajdzie się kilka osób, które zapyta "ale po co o tyle podnosić". Bo naszło mnie na podniesienie o więcej niż 2 cale nie ruszając budy.
Stabilność auta jest tematem już zamkniętym więc nad tym się nie zastanawiam
Dzięki za sensowne odpowiedzi:)
- drążek panharda
Re: Liftowanie disco...ale nieco inaczej
Nic nie zaskoczy temat juz byl przerabiany wielokrotnie na calym swiecie i ameryki nie odkrywasz.
-przednie wahacze 6st korekcja
-regulowany panhard
-tylne wahacze z korekcja
-przedni wal z podwojnym krzyzakiem (sa robine do disco I)
-dyslokatory sprezyn lub tasmy
-dystanse na piasty bo wieksza opone zalozysz chyba
-zapytaj sie doswiadczonych off-roaadowcow gdzie zostawic tradycyjne gumy a gdzie dac polibusze
Jesli o czyms zapomnialem inni dodadza cos jeszcze .
Zapomnialem dodac ze takim pomnikiem to srednio da sie jezdzic po czarnym
-regulowany panhard
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
a jakie disco chcesz podnosić?
Disco I, nie dopisałem
to już było zylion razy
zaraz pewnie wątek pójdzie do... kosza - naszej otchłani forumowej, czarnej dziury znaczy się
Po co sie pytasz ,jak Dima pytal sie o sierzanta ? Nie widzialem jeszcze tego wynalazku w innych dyskaczach oprocz jedynki .Mikado pisze:a jakie disco chcesz podnosić?![]()
Discovery 300tdi
Nie wiem czy sierżant w dyskotece 1 jest taki jak w RRC, ale po taniości to są takie sposoby:
http://www.qtservices.co.uk/region.asp?id=324
http://cgi.ebay.co.uk/LANDROVER-DISCOVE ... 27ac937e54
w uk sporo takich aut widziałęm z takim podkładkami
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
ale zardzewiałe auto ...
Zardzewiale ale przewody hamulcowe nowki sztuki
Discovery 300tdi
bo z metaluLR_Olek pisze:ale zardzewiałe auto ...
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
sys-kom pisze:bo z metaluLR_Olek pisze:ale zardzewiałe auto ...
jak sie autem jezdzi to tak nie wyglada...,ale jak sie rzezbi to niestety gnije
Fajny patent z tym sierżantem. To jeszcze temat wahaczy. Czy jest szansa że seryjne disco-we zniosą 4 cale??, Czy krzyżaki będą miały zbyt duży kąt. Głównie chodzi o przód. Te dystanse ok, ale ja sobie wytoczyłem z poliuretanu pod kielichy pod sprężyny. Cicha nadzieja, że wytrzymają. Jak nie to to samo ze stali zrobie:).
Jeszcze temat jakby poboczny - czy przerabialiście może temat przespawywania felg, żeby mieć większe odsadzenie na zewnątrz? W Patrolach temat częsty ale wiadomo że dyskoteki są inne dlatego pytam. Ktoś może przerabiał taki temat? czy raczej dystanse
Krzyzaki moze to i znisa ale nie dlugo. problem jest z poduchami gumowymi przez ktore wahacze mocowane sa do ramy .Zbyt duze naprezenia beda tam pojawiac sie jak niezastosujesz wachaczy bez korekcji kata .Dima pisze: To jeszcze temat wahaczy. Czy jest szansa że seryjne disco-we zniosą 4 cale??, Czy krzyżaki będą miały zbyt duży kąt. Głównie chodzi o przód.
Discovery 300tdi
Noo... tak ogólnie, żeby fajnie byłoLR_Olek pisze:a po co taki lift?
Bo docelowo mi się "usrało" coś takiego
No dobra - twój cyrk, twoje małpy.
Róbta co chceta, ale miejta na uwadze że:
taki lifting, to pierwsza kostka domina...
potem idą nowe wahacze, wały, amory, przewody, gumy, wstawki, sierżanty itd.
A skoro większe opony, to i półosie, mosty, sprzęgło, może skrzynia, przydałyby się mocniejsze hamulce..
A potem już tylko kłopoty - bo nie skręca, nie hamuje, nie przyspiesza, lecą krzyżaki, padają łożyska itd...
Inaczej mówiąc - za mnóstwo piniendzy, kupujesz sobie mnóstwo kłopotów.
No i jedyny, niepowtarzalny - wygląd
- czesław&jarząbek
te ze zdjęć mają wycięte nadkola a nie lift dla samobójców. pomparańczowy ma dodatkowo bodylift, w zielonym nie widać.
Właśnie zamiast robić body lift, którego się nieco boje przez wieści, że buda pęka wolałem podnieść o tyle samo na dystansach. Ale widzę, że temat musze MOCNO przeanalizować.czesław&jarząbek pisze:te ze zdjęć mają wycięte nadkola a nie lift dla samobójców. pomparańczowy ma dodatkowo bodylift, w zielonym nie widać.
Pezet słuszne uwagi
Dzięki za posty
napiszę Ci tak:
przerobiłem 37"
wytrzymało niezwykle spokojną jazdę po czarnym bez problemów
w terenie po 15 minutach rozwaliłem przedni most etc.
w tylnym moście zmieliłem lock-righta
przerobiłem 37"
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 2:36 pm przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
Dima pisze: wieści, że buda pęka
a ze niby czemu?
bo jest stała i zgniła, a jak się ruszy to trzeba repecićLR_Olek pisze:Dima pisze: wieści, że buda pęka
a ze niby czemu?
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
bo jak sie struchla podnosi to tak jest
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
lepiej bude podnies i ja spawac niz robic rzezbe w stolcusys-kom pisze:bo jak sie struchla podnosi to tak jest
