elektryka, defik td5 i trojmiasto
Padl mi defik na goscinnych wystepach w trojmiescie. Szukam godnego polecenia serwisu coby mi brak reakcji na gaz zlikwidowali. Wzial lobuz i przestal dzialac.
Nie znam trojmiasta, a w spisie warsztatow na www nie widze zadnego elerowego warsztata, moze jakis dobry czlek doradzi cos, gdzies?
Coby nie bylo ze reklamy itp prosze o odp na prv, zalezy mi na czasie, jutro chcialbym gdzies wstawic do roboty.
Re: elektryka, defik td5 i trojmiasto
spoco pisze:Padl mi defik na goscinnych wystepach w trojmiescie. Szukam godnego polecenia serwisu coby mi brak reakcji na gaz zlikwidowali. Wzial lobuz i przestal dzialac.
Wyłącz zapłon, wysiądź z samochodu, ...i skocz do monolopowego. Tam znabądź drogą kupna małpkę spirytusu. Następnie wyrwij siedzisko kierowcy i wysuń blachę przykrywającą accumulatora. Odłącz majnusową klęmę posługiwając się sprawnie kluczem płaskim 13. Następnie wygoń pasandżera i zrób to samo z jego siedziskiem co zrobiłeś ze swoim... jak równość ... to równość. Stosownym narzędziem (zależnie od modelu klucz 8, 10 ...lub torx) odkręć trzy wkręty mocujące kompjuczer. Natepnie posługiwając się techniką palpacyjną odłącz wtyczki czrną i czewoną. Poszukaj metodą zwrokową śladu oleju na złączach, ... i pomimo że Ci się serce będzie krajać zmyj je spieretusem. Metodą kompresji płucnej, używając organu gębowego jako dyszy powietrznej, usuń nadmiar spieretusoolejowej mieszanki. Ze względu na zawartość oleju odradzam metodę vacumetryczną. Następnie zapnij złącza, przykręć kompjuczer, podłącz klemę, uruchom silnik ...i sprawdź jak działa pedał gazu. Jeżeli nie zadziała to resztę spirytusu wlej w otwór gębowy, i rozejżyj się za nowym kopiuczerem.
Daj znak co i jak... a ja tu sobie Cuba Libre siorbnę
darek_s pisze:
czyli co ? jak LR zastrajkuje to spirytusem w morde ?
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
ujmę to tak... relacje w każdych kontaktach można poprawić spieretusem ...sbb pisze:czyli co ? jak LR zastrajkuje to spirytusem w morde ?
- nowicjusz127
wniósłbym małą poprawkę.odkręcenie zwłaszcza jednej śrubki ECU w defie TD5 wymaga troszkę gimnastyki
już Polska
już Polska
dlatego spieretus ...późniejnowicjusz127 pisze:wniósłbym małą poprawkę.odkręcenie zwłaszcza jednej śrubki ECU w defie TD5 wymaga troszkę gimnastyki
w celu poprawy relacji i samopoczuciadarek_s pisze:dlatego spieretus ...późniejnowicjusz127 pisze:wniósłbym małą poprawkę.odkręcenie zwłaszcza jednej śrubki ECU w defie TD5 wymaga troszkę gimnastyki
Testa zrobie jutro rano, nie wiem czy mnie ten problem z oleum dotyczy bo wczesniej troszke gaz mi glupial przy zbyt duzej wilgotnosci wody (naogol przy jednoczesnym nacisnieciu sprzegla i gazu wywalalo blad, ale po przesuszeniu wracalo wszystko do normy)darek_s pisze:spoco pisze:Padl mi defik na goscinnych wystepach w trojmiescie. Szukam godnego polecenia serwisu coby mi brak reakcji na gaz zlikwidowali. Wzial lobuz i przestal dzialac.
Aczkolwiek tym razem nie bylo wody, a jeszcze nigdy nie odmowil posluszenstwa calkowicie... wiec albo oleum w zlaczkach albo wiazka mi przegnila do konca
- SzczesnyLR
tia...
w twoim wypadku to raczej nie oleum w kompie
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
- nowicjusz127
sugerujesz ,że wartośc drivers demand komp odczytuje jako 0 volt?to chyba słuszny trop by był
już Polska
już Polska
- SzczesnyLR
kiedys sprawdzałem to auto , to wiem
czasu nie było aby się zająć dogłębniej
i teraz spoco ale w 3mieście jest w dupie
D1,D3...
D1,D3...
Niestety w moim wypadku to nie sprawa oleju wedrujacego po kablach ale dzieki za tipa bo w sumie to moglo byc przyczyna. Autko zostaje w serwisie, zobaczymy gdzie sie dziury doszukaja.
- Ryszard Giedrojć
Dokladnie tak jak obstawial SzczesnyLR. Wiazka laczaca modul pedalow z kompem jest przetarta nad skrzynia biegow (przy przejsciu przez grodz). Wlasnie jest latana.
- nowicjusz127
to ten def to chyba po jakichś przejściach bo oryginalnie wiązka pod fotel idzie w pięknej gumianej otulinie...
już Polska
już Polska
no nie ukrywam, ciezkie ma zycie ze mnanowicjusz127 pisze:to ten def to chyba po jakichś przejściach bo oryginalnie wiązka pod fotel idzie w pięknej gumianej otulinie...
- nowicjusz127
chyba,że tak
już Polska
już Polska
