Dyskoteka 2,5 Tdi, nie może odpalić
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 9:27 pm
Witam kolegów, od 3 tygodni jestem posiadaczem "Dyskoteki", z 98roku, 2,5TDI", dziś mnie zawiodła, rano próbuje odpalić tu kicha, rozrusznik wcale nie kręci, więc wywaliłem alarm (zmostkowałem 2 piny) rozrusznik zaczoł kręcić ale nadal nie odpala, więc sprawdzam czy mam imo, na stacyjce jest antenka ale ona jest chyba od pilota alarmu, bo przewody nie są koloru czarnego, na pompie jest zaworek z 1 pinem, po przekręceniu zapłonu pojawia się prąd na tym Pinie (czyli tak powinno bć), ale furmana dalej nie odpala, czytałem na forum, że trzeba wywalić jakoś elektrykę w pompie, ale ja u siebie nie widze elektryki, znaczy do pompy dochodzi z 8 kabli i te kable są zalane w czarnej kostce, i ta kostka jest przykręcona do pompy na 4 śruby ( 3 śruby to torxy, a 1 nit), Co robić Panowie
N2O
Re: Dyskoteka 2,5 Tdi, nie może odpalić
Post autor: N2O » pt lis 20, 2009 9:31 pm
Może zapomniałeś zatankować.
GG: 3215824
sbb
Post autor: sbb » pt lis 20, 2009 9:35 pm
tak se pomyslałem : " gdzie jest olek ? "
no i prosze :)21
sbb
Post autor: sbb » pt lis 20, 2009 9:36 pm
ale przeciez rozrusznik kręci, na co mu ta męka z dokopaniem sie do immo
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 9:37 pm
nie wacha jest, odkręciłem odpowietrznik na filtrze paliwa, i jak sie kreci to paliwo leci, Panowie poratujcie...
N2O
Post autor: N2O » pt lis 20, 2009 9:38 pm
Zobacz czy do wtryskiwaczy dochodzi paliwo?
GG: 3215824
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 9:38 pm
odkręciłem rurkę od jednego wtryskiwacza i nie leci na wtryskiwacze czyli coś z pompą
sbb
Post autor: sbb » pt lis 20, 2009 9:39 pm
N2O pisze:Zobacz czy do wtryskiwaczy dochodzi paliwo?
czyli co ?, że to białe sitko tak zasyfione jakąś mazią
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 9:41 pm
Panowie na poważnie
sbb
Post autor: sbb » pt lis 20, 2009 9:44 pm
arek422 pisze:Panowie na poważnie
nie to forum :)21
powiedz co sprawdzałeś ?
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 9:53 pm
a wiec, tak paliwo nie wychodzi z pompy, a dochodzi do pompy, ten zaworek jest przy wyjściach na wtryski, wydaje mi się że jest jeszcze jakaś odcinka
sbb
Post autor: sbb » pt lis 20, 2009 9:55 pm
arek422 pisze:a wiec, tak paliwo nie wychodzi z pompy, a dochodzi do pompy, ten zaworek jest przy wyjściach na wtryski, wydaje mi się że jest jeszcze jakaś odcinka
spokojnie
jeszcze raz i po polsku
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 9:59 pm
ok, rano chciałem odpalić samochód ,ale rozrusznik ani drgnął, otworzyłem pokrywę nad nogami pasażera, i ujrzałem puszkę od alarmu, (2 koski,szara i zielona mniejsza), na zielonej zmostkowałem 2 piny, rozrusznik zaczoł kręcić, ale dalej nie odpala, pomyślałem ze immo blokuje pompę, ale ima nie ma, odkreciłem odpowietrznik na filtrze paliwa, i paliwo poszło w czasie kręcenia z dziurki, odkręciłem 1 rurkę od wtryskiwacza ale wacha nie idzie, teraz jaśni?
Post autor: klucz13 » pt lis 20, 2009 10:00 pm
sbb pisze:
spokojnie
Landryna nie dziobie
sbb
Post autor: sbb » pt lis 20, 2009 10:00 pm
teraz jasno
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 10:01 pm
jakieś wnioski?
Post autor: klucz13 » pt lis 20, 2009 10:02 pm
a więc drogą dedukcji wacha jest, prąd jest, pompka robi , pompa nie robi
sbb
Post autor: sbb » pt lis 20, 2009 10:03 pm
klucz13 pisze:a więc drogą dedukcji wacha jest, prąd jest, pompka robi , pompa nie robi
ale wniosek, wniosek kurna
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 10:04 pm
a może jest jeszcze jakaś odcinaka na pompę ?
Post autor: klucz13 » pt lis 20, 2009 10:05 pm
sbb pisze:
Landryna jest do dupy :lol:
Post autor: klucz13 » pt lis 20, 2009 10:08 pm
arek422 pisze: ja u siebie nie widze elektryki, znaczy do pompy dochodzi z 8 kabli i te kable są zalane w czarnej kostce, i ta kostka jest przykręcona do pompy na 4 śruby ( 3 śruby to torxy, a 1 nit), Co robić Panowie
A do pań się nie zwraca :wink: szowinista :)3
sbb
Post autor: sbb » pt lis 20, 2009 10:09 pm
klucz13 pisze: Landryna jest do dupy :lol:
eeeeeee, tak na łikend byś coś optymistycznego mu powiedział
Post autor: klucz13 » pt lis 20, 2009 10:15 pm
sbb pisze:
Niektóre dupy są bardzo ładne :)2
ale nie dyskoteka
arek422
Post autor: arek422 » pt lis 20, 2009 10:18 pm
klucz13 pisze:
Panie do garów
