Strona 1 z 10
dlaczego mi nikt nie powiedział
: sob lis 28, 2009 9:44 pm
autor: sys-kom
co to za badziewie i dlaczego przez to badziewie gotuje mi sie silnik
wymieniłem z układu chłodzenia juz wszystko
termostat wiskozę , pompe wody , nawet chłodnice a okazało sie ze to badziewie jest zapchane
Re: dlaczego mi nikt nie powiedział
: sob lis 28, 2009 9:48 pm
autor: okino
sprawdź czym zapchane -bo może jeszcze resztki tego czegoś krążą po układzie ??
: sob lis 28, 2009 9:55 pm
autor: Wiechu
U mnie tylko zbiornikiem płyn wywalało, jak padło to ustrojstwo. Temperaturę miałem niewzruszoną.
:roll:
: sob lis 28, 2009 10:02 pm
autor: LR_Olek
Wiechu pisze:U mnie tylko zbiornikiem płyn wywalało, jak padło to ustrojstwo. Temperaturę miałem niewzruszoną.
:roll:
sprecyzuj pod jakim zbiornikiem bo syskom gotow pomyslec ze pod zbiornikiem paliwa ...
tak jak jednozanczne dla niego jest pompa paliwa=pompa wtryskowa :)21
: sob lis 28, 2009 10:04 pm
autor: Wiechu
płynu hamulcowego oczywiście
: sob lis 28, 2009 10:06 pm
autor: sys-kom
u mnie to było tak ze rok temu wywaliło mi głowice , bo ciagle sie przegrzewał , i troche zaniedbałem .
wymieniłem uszczelke , i ciagle sie przegrzewał , to wymieniłem wiskoze
dalej to samo
wymieniłem pompe wody ..
dalej to samo
wlałem jakies paskudztwo co miało niby wyczyścic układ
i zaczeły sie szopki , bo ciagle mi wode wywalało a temperatura była ok ,
kupiłem nowa chłodnice , dzisiaj wymieniłem . ale przy okazji sprawdziłe to i okazało sie ze zapchane
normalnie masakra
a tak na marginesie to jak to diała
: sob lis 28, 2009 10:07 pm
autor: sys-kom
LR_Olek pisze:
:roll:
czep sie olo tramwaja , żeby było jasne ja jestem elektronikiem , moje narzedzie pracy to lutownica precyzyjna i mikroskop.
ale i tak wiecej umiem od Ciebie ,
: sob lis 28, 2009 10:31 pm
autor: czesław&jarząbek
zawór trójdrożny popularnie zwany skurwiałym bączkiem.
nie wiadomo jak działa, ale jak się zdupi to głowica podskakuje.
w autach jezdzących daleko wymiana na nowy "difultowo"
: sob lis 28, 2009 10:36 pm
autor: sys-kom
czy to ma jakis numer seryjny albos cos , bo nie wim jak to sie w uk nazywa.
czy ktos wie jak z której strony w którą przepuszcza , bo teraz to mi z kazdej w kazda , i nie wiem czy tak ma byc
: sob lis 28, 2009 10:50 pm
autor: seburaj
hmmm "dlaczego nikt mi nie powiedział"
chyba Cie nie lubią :)21
: sob lis 28, 2009 10:54 pm
autor: Wąż
czesław&jarząbek pisze:zawór trójdrożny popularnie zwany skurwiałym bączkiem.
cyseta tylko?
: sob lis 28, 2009 11:04 pm
autor: piotr borowiec
sys-kom pisze:czep sie olo tramwaja ,
a jak go motorniczy wajchą pogoni? :)21
: sob lis 28, 2009 11:06 pm
autor: Mick
sys-kom pisze:czy to ma jakis numer seryjny albos cos , bo nie wim jak to sie w uk nazywa.
Three way valve
: sob lis 28, 2009 11:34 pm
autor: sys-kom
Mick pisze:
Three way valve
no tak nie bardzo
9 -- expansion tank ejector ESR2348
lub całość z wężykami
8 --Hose - bleed pipe to expansion tank ESR3436
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... 48143.html
: sob lis 28, 2009 11:39 pm
autor: sys-kom
seburaj pisze:hmmm "dlaczego nikt mi nie powiedział"
Olo mnie lubi
: sob lis 28, 2009 11:42 pm
autor: Wiechu
całość
: sob lis 28, 2009 11:49 pm
autor: Mick
sys-kom pisze:
no tak nie bardzo
Doslowne tlumaczenie "zawor trojdrozny" - THREE WAY VALVE :wink:
: sob lis 28, 2009 11:53 pm
autor: sys-kom
jak jest zawór trój drożny po angielsku to ja wiem
ale taz czesc tak sie nie nazywa , czytaj ze zrozumieniem o co sie pytam ,
spróbuj kupić taki zawór w uk to pogadamy
: ndz lis 29, 2009 12:10 am
autor: Mick
sys-kom pisze: spróbuj kupić taki zawór w uk to pogadamy
Nie musze, pojde se na magazyn i wezme z polki :)21
: ndz lis 29, 2009 12:13 am
autor: sys-kom
gorzej jak nie bedzie , ciekawe co zamówisz
takie czarne cos z trzema czyms i z czyms w środku ,
gorzej jak w na magazynie nie bedzie sie to nazywało zawór trójdrożny tylko
inaczej :)21 :)21 :)21
: ndz lis 29, 2009 12:28 am
autor: Mick
sys-kom pisze:gorzej jak nie bedzie , ciekawe co zamówisz
Nie ma takiej opcji zeby zabraklo ,a jakby nawet to sa katalogi czesci z nr i nazwa .na wypadek jak by z katalogiem cos sie stalo to zawsze sie mozna zapytac :
Black,small fuc..ng thing, Y shape, hanging at small rubber hoses between radiator and expansion tank . :wink:
: ndz lis 29, 2009 12:33 am
autor: sys-kom
i jaka odpowiedz usłyszysz
bo tak nazywa sie ta część
odpowietrznik (odrzutnik ) zbiornika wyrównawczego
: ndz lis 29, 2009 12:37 am
autor: Mick
Zareczam Ci ze jak uzyje nazwy zawor trojdrozny - 3 way valve ,dostane do reki ta sama czesc :wink:
: ndz lis 29, 2009 11:15 am
odrzutnik srutnik
ale dupcyta farmazony.
części się zamawia numerem katalogowym. nikt nie ma czasu na jakieś osrane nazewnictwo.
genuin kosztuje brutto poniżej stu zyli. i występuje jako całość. bączki wymienne i z wężykami na cybantach to gówniany aftermarket.
wymienić-zapomnieć.
: ndz lis 29, 2009 2:05 pm
autor: pezet
sys-kom pisze:u mnie to było tak ze rok temu wywaliło mi głowice , bo ciagle sie przegrzewał , i troche zaniedbałem .
dalej to samo
dalej to samo
normalnie masakra
Owmorde...
To tak, jakbyś z powodu niezapalania, wymienił pompę paliwa, wtryski, rozrusznik, akumulator, a na samym końcu stwierdził, że nie ma paliwa w baku ;)
