Klip lozyska wyciskowego.
Skrzynia zrzucona, generalnie sprzeglo wyglada bardzo dobrze, jakby mialo ze 20 tys najechane. Niemniej jednak czasem spod samochodu dobywal sie dzwiek, jakby grzechotanie, ustepowalo po kilkakrotnym wcisnieciu sprzegla. Okazuje sie, ze cos co nazywa sie klip lozyska wyciskowego u mnie nie istnieje. Kolega, ktory zrzucal wczesniej u siebie krzynke mowil, ze to jest wykonane z badziewiastego plasticzku i idzie sie rypac ino mig. Mozna temu jakos zaradzic? Dogiac z drutu sprezystego, czy jak? A moze oryginal nie jest plastikowy tylko metalowy i jakby byl oryginalny to by nie umieral?
Kapec, disco 300TDi '97,
Re: Klip lozyska wyciskowego.
obawiam się, że oryginał też jest plastisiowy ....
enyłej u mnie po zdjęciu skrzyni(odkąd kupiłem zrobiłem ca. 45tkm) był na miejscu, ale profilaktycznie zadałem nowy .... plastisiowy
i ten nowy platiczany kosztuje chyba niecałe 1.50 zł .........
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
i jest dostępny w polskich sklepach internetowych, tudzież zaprzyjaźnionych warsztatach.
Toc wiem ile kosztuje i gdzie kupic, problem polega na tym, ze jak sie zesra to trzeba skrzynie zrzucac, zeby badziew wymienic.
mnie się nic takiego nigdy nie wysypało, w zasadzie to przez spory czas jeździłem bez... bo zgubiłem w trakcie remontu skrzyni, jedyny problem to przy montażu wysprzęglika był, poza tym robiło
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
kapec pisze: problem polega na tym, ze jak sie zesra to trzeba skrzynie zrzucac, zeby badziew wymienic.
no i ?
a kiedy ostatni raz ci sie to popsulo?
czy masz plan zrobic otwor technologiczny aby gibką ręką brz zrzutu skrzyni go montowac?
jak ma gibką łapę 5latka to przez otwór wysprzęglika da radęLR_Olek pisze:kapec pisze: problem polega na tym, ze jak sie zesra to trzeba skrzynie zrzucac, zeby badziew wymienic.
no i ?
A nie wiem, jak kupilem auto to juz cos gzrechotalo wiec zakladam ze juz badziewia nie bylo.LR_Olek pisze: a kiedy ostatni raz ci sie to popsulo?
Nie, mam zamiar zrobic badziew z drutu. Albo gwozdziaLR_Olek pisze: czy masz plan zrobic otwor technologiczny aby gibką ręką brz zrzutu skrzyni go montowac?
