Ciepło - zimno. Co jest?
macmal2
Post autor: macmal2 » czw gru 17, 2009 10:37 pm
Sprawa ma się tak:
po dojściu do temperatury roboczej ( uprzedam tym samym z dziesięć postów,co? :)21 ) jak jadę sobie moim Td5 to mi dmucha ciepełko.
jak stoję np. na światłach zaczyna lecieć coraz chłodniejsze, aż do zimnego jeżeli postój się przedłuża.
wskazówka od temp. oczywiście równiutko w połowie,płyn jest, rozgrzewa się tak jak powinien( albo tak jak zawsze)
co jest się pytam? :o
Pompa wody ??
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było
nowicjusz127
Re: Ciepło - zimno. Co jest?
Post autor: nowicjusz127 » czw gru 17, 2009 10:42 pm
raczej wysoka sprawnośc silnika:) nowy def na postoju z pracującym silnikiem stygnie.reszta rodziny zresztą też :)21
już Polska
macmal2
Post autor: macmal2 » czw gru 17, 2009 10:47 pm
Raz tak miałem,że jak długo stałem w korku na autostradzie to wskazówka zaczęła opadać tak 2 mm poniżej połowy
na zewnątrz było ok 8 stopni na plusie
zdarzyło się to tylko raz bo po patrolku jakos tak dziwnie wskaźnik temp. stał się dla mnie najważnieszym ustrojstwem na desce. :)21
Czyli co mocium Panie, jeździć, nie przeżywać?
Mick
Post autor: Mick » czw gru 17, 2009 10:49 pm
Przestaw nadmuch z wichury na zefirek ,wtedy nie wystudzi :wink:
macmal2
Post autor: macmal2 » czw gru 17, 2009 10:57 pm
no własnie nie.
nawet na zefirku wystudzi :cry:
Mick
Post autor: Mick » czw gru 17, 2009 11:01 pm
macmal2 pisze:no własnie nie.
No to juz cos nieklawo no chyba ze -15 za drzwiami .
macmal2
Post autor: macmal2 » czw gru 17, 2009 11:02 pm
- 11
jak nie było takich mrozów było ok
a silniczek igiełka więc jakiś problemów głowicowo-blokowych nie podejrzewam :roll:
Mick
Post autor: Mick » czw gru 17, 2009 11:10 pm
No i sie wyjasnilo :)21
Owin silnik kocem w taki mroz :wink:
PIENIO
Post autor: PIENIO » pt gru 18, 2009 9:17 am
zasłoń chłodnice kartonem :) Adam Słodowy tak zaleca na zime :)17
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
macmal2
Post autor: macmal2 » pt gru 18, 2009 9:41 am
tak się robi kiedy płyn nie moze osiagnac temp. roboczej
a u mnie może
i na dodatek dzisiaj dmuchał jeszcze zimniejszym :evil:
pocieszenie w tym ,ze na dworzu tez zimniej
maruda
Post autor: maruda » pt gru 18, 2009 9:43 am
a poziom płynu jest prawidłowy ?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 9:56 am
trzymaj na wysokich obrotach i nie jeździj za szybko to powinno być cieplej :roll: :D
termostat fortuny nie kosztuje, dla świętego spokoju można się pokusić o wymianę
a może do td5 są z różnymi temperaturami otwarcia? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
macmal2
Post autor: macmal2 » pt gru 18, 2009 10:01 am
maruda pisze:a poziom płynu jest prawidłowy ?
tak
po całym dniu jezdzenia leciutnko jak odkrecam korek sie podnosi ale w/g mnie nic zlego sie nie dzieje z poziomem
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 10:09 am
w tdi skoki temperatury to normalka
- stoisz w korku na wolnych stygnie
- jedziesz na wyższych obrotach łapie temperaturę
- jedziesz szybko mróz wychładza chłodnicę i silnik
i tak w kółko mimo, że wskazówka temperatury cały czas niby w tym samym miejscu :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
macmal2
Post autor: macmal2 » pt gru 18, 2009 10:35 am
tylko kurcze ja mam jeszcze w odwodzie TDI i nic takiego się nie dzieje :roll:
wolałbym nie przechodzic z tym do porzadku dziennego,zima dopiero się zaczyna
:lol:
macmal2
Post autor: macmal2 » pt gru 18, 2009 10:37 am
dubel był 8)
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 10:45 am przez macmal2, łącznie zmieniany 2 razy.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 10:49 am
macmal2 pisze:tylko kurcze ja mam jeszcze w odwodzie TDI i nic takiego się nie dzieje :roll:
bo jedzie na wyższych obrotach, a Ty mulisz na 1000 obr :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
macmal2
Post autor: macmal2 » pt gru 18, 2009 11:46 am
to aftomat - nie ma opcji zeby jechal na 1000 obrotow
przynajmniej przy takiej pogodzie .
sam nie wie czy przerzucac juz czy moze za chwilke i 2500 jak nic trzyma
roverm-10
Post autor: roverm-10 » śr gru 23, 2009 10:32 pm
Temat: ciepło zimno co jest ?? jak ulał pasuje do mojej sytuacji. jadąc dzisiaj(300 tdi) traskę około 150 km w pewnym momencie przestało działać ogrzewanie, tzn wiało zimniem a temperatura silnika gwałtownie skoczła prawia na czerwone, stop, maska do góry płyn chłodzący wywaliło przez korek, odczekałem odpaliłem temp silnika w normie po 500 m ciepło wróciło. Jedna za około 10 km to samo. pod garażem, jak silnik pracował temp. była w normie jednak nadal ogrzewania nie było. wąż powrotu z nagrzewnicy zimny, wieje chłodem. płym chłod. skacze raz go jest full raz mało. że była 22 to jadę na bazę i na odcinku 5 km kilka razy grzanie się włączało, oczywiście włączone cały czas na fula ciepło i na zefirek 2. co to do lich a może być. baardzo proszę o podpowiedz. z całym szacunkiem dla czytających tą wypowiedź- szczęśliwy :)21 posiadacz 300 tdi
Junak m-10 '62 Triumph b-200 '32 Ural m-67 '80 Land Rover 300 Tdi '97
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr gru 23, 2009 10:50 pm
Roverm a szukajki użył?
sprawdź termostat później może posłuchaj czy bulgocze, bo być może masz zapowietrzony układ :wink:
Wiem, jest zima i nie chce się, ale jak poszukasz to znajdziesz na bank w archiwum :wink:
http://www.free-clinic.org/
roverm-10
Post autor: roverm-10 » śr gru 23, 2009 10:55 pm
termostat nowy, a w "szukaj a znajdziesz" patrzył i nie wynalazł może to zima ;) ale mi nic nie pasowało...
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr gru 23, 2009 10:58 pm
ja tam troszke pogrzebał w szukajce i jeszcze o zapowietrzeniu pisali :)21
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr gru 23, 2009 11:02 pm
o na przykład:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... =termostat :)21
a "motury" (te w podpisie) masz fajne :wink:
Post autor: klucz13 » śr gru 23, 2009 11:04 pm
Zima jest i szukajka zamarzła :wink:
roverm-10
Post autor: roverm-10 » śr gru 23, 2009 11:10 pm
wielki dzięki !!!! jutro nie do robienia pierogów tylko odpowietrzanie i jeszcze raz odpowietrzanie,
co do janka tupcia i rusa to tam z ogrzewaniem nie ma kłopotów ;)
dziękuję za podpowiedz dam zaś znać co i jak
