dobra pogoda na zakup diesla
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » ndz gru 20, 2009 5:03 pm
Koleżka kupował, co prawda, płaskiego ale ten patent na LR też się przyda. W piątek wytypował kilka trucheł w komisach, a w sobotę zrobił nalot rano przy -12 i ćwiczył odpalanie potencjalnych nabytków. Najczęściej słyszał opowieść o długim staniu i zapaści aku. Żaden z wytypowanych przez niego wozów nie odpalił dostatecznie dziarsko, nawet z podciąganej "matki".
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Wieśmak
Re: dobra pogoda na zakup diesla
Post autor: Wieśmak » ndz gru 20, 2009 7:57 pm
Więc idąc kolegi tokiem rozumowania postaw swojego diesla na tydzień bez ruszania w takich mrozach, zobaczysz jaki to świetny samochód masz... :roll:
Niestety jak postoi to mało które aku wytrzyma, co innego jeszcze jak auto było wstawione do komisu jak temp. była na plusie, nikt nie myślał że może na dnie filtra paliwa jest woda albo że trzeba coś dolać do ropy :)21
Post autor: Mroczny » ndz gru 20, 2009 9:35 pm
bo i auto ze zdechłą świecą odpadnie bo niby rzęch a koleżka nabędzie poprzystankowe, wozone na trzy razy, ale odpalające na dyg truchło
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » ndz gru 20, 2009 10:05 pm
Mroczny pisze:bo i auto ze zdechłą świecą odpadnie bo niby rzęch
kilka lat wstecz u helmutów w komisie kupowałem A6 w zimie, aku oczywiście padnięty więc przynieśli drugi z kablami
pokręcił, pokręcił, pokręcił zapalił, huk machłem ręką niech się dzieje wola nieba, kupiłem
w polszy wymieniłem aku i zawsze zapalał, ale wk..ało mnie to, że trzeba trochę pokręcić
gdy temperatura spadała do -10 -15 stopni, a to niby tdi i powinno lepiej palić
wiec raz kozie śmierć, zawiozłem do warsztata i niech mówią że silnik zwalony
diagnoza ... żadna ze świec żarowych nie grzała - takiego złoma se kupiłem :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
skraburski
Post autor: skraburski » ndz gru 20, 2009 10:41 pm
hehe, mialem podobnie w a4 1,9 tdi, przy minus 10 trzeba bylo pokrecic, mysle pewnie siadla swieca i stwierdzilem, ze trza sprawdzic ktora, okazalo sie ze wszystkie :P
po wymiance palil mi przy minus 25 bez mrugniecia okiem, jedynie przy -35 w augustowie nie odpalil bo sie parafinka wytracila w paliwku, i od tego czasu przy duzych mrozach dolewam uszlachetniacz
acha, ten silniczek mial wtedy jakies 250k przebiegu
Rendz '89
ex. Disco II Td5
macmal2
Post autor: macmal2 » ndz gru 20, 2009 11:11 pm
a propos uszlachetniacza,
mój Td5 dziś przy -20 przyklęknął i jest pomysł coby coś dolać.
macie jakieś sprawdzone,bezpieczne patenty?
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było
sla66
Post autor: sla66 » pn gru 21, 2009 9:06 am
macmal2 pisze:a propos uszlachetniacza,
Mój odmówił posługi. W sobotę odpalił na lejcach (dolałem Skyyd i dyktę 0,5 litra na ok 30 ropy w zbiorniku). Wczoraj nie odpalił nawet na lejcach. Więc aku poszedł do ładowania i zobaczymy wieczorem.
Zastanawiam się czy świece nie odmówiły współpracy. :-?
Piotrul
Post autor: Piotrul » pn gru 21, 2009 9:19 am
sla66 pisze:
Dzisiaj bedzie już tylko -10 :)21 , TD5 powinien z palcem bez świec odpalić.
Alfa Romeo Sprint.
pezet
Post autor: pezet » pn gru 21, 2009 9:23 am
Można wlać do paliwa jakiś 'depresator' wiążący wodę,
są tez różne wspomagacze startu, pryskane w kolektor w trakcie odpalania.
W turbie trzeba zdjąć wąż od interkulera, bez turbiny - wystarczy do filtra powietrza.
Ale tych wynalazków jeszcze nie testowałem..
Sposobem makgajwerowskim, jest pryśnięcie w kolektor preparatem do czyszczenia kokpitu ;)
Piotrul
Post autor: Piotrul » pn gru 21, 2009 9:25 am
pezet pisze:
W innym wątku pisałeś, że to sposób ludowy.... wiec jak to jest :)21
Alfa Romeo Sprint.
pezet
Post autor: pezet » pn gru 21, 2009 9:40 am
Piotrul pisze:
pezet pisze:
Bo makgajwer to reprezentant prostego ludu pracującego :)21
sla66
Post autor: sla66 » pn gru 21, 2009 10:01 am
Piotrul pisze:
sla66 pisze:
Na to liczę :)21
PIENIO
Post autor: PIENIO » pn gru 21, 2009 10:10 am
pezet pisze:Można wlać do paliwa jakiś 'depresator' wiążący wodę,
Ten sposób działa SPRAWDZONE :) a podobno do starszych modeli najlepszym uszlachetniaczem jest dolac benzy
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
pezet
Post autor: pezet » pn gru 21, 2009 10:20 am
Słyszałęm też o dolewaniu denaturatu (że wiąże wodę) - ja dolewałem na razie do spryskiwacza, bo płyn na -22 stopnie, przy -12 zamarzał w przewodach :)11
PIENIO
Post autor: PIENIO » pn gru 21, 2009 10:24 am
denaturatu podobno nie wolno (nie wiem czemu) ale benzyna podobno czyni cuda (receptura 1/10) nie wolno stosować przy pompo wtryskiwaczach (śmierć) a najlepjej jeszcze mixolku dolac
apede
Post autor: apede » pn gru 21, 2009 10:26 am
pezet pisze:ja dolewałem na razie do spryskiwacza, bo płyn na -22 stopnie, przy -12 zamarzał w przewodach :)11
To cos lipny plyn... mi taki do -20 zamarzl w dyszy przy -23. A teraz zaopatrzylem sie w plyn do -50 :P
Bareja wieszczem narodowym...
sla66
Post autor: sla66 » pn gru 21, 2009 10:38 am
PIENIO pisze:denaturatu podobno nie wolno (nie wiem czemu) ale benzyna podobno czyni cuda (receptura 1/10) nie wolno stosować przy pompo wtryskiwaczach (śmierć) a najlepjej jeszcze mixolku dolac
Czyli co? Dykta skażona toluenem nie a benzyna + mixol OK?
Czy benzyna z olejem do piły spalinowej jest dobra?
@apede Ty masz dostęp do technologii nieosiągalnych w RP.
Dykta do spryskiwacza ma jedną wadę. Jak kierowca będzie zbyt często spryskiwał szyby , na alkomacie będzie miał pozytywny wynik :)21
mrk13
Post autor: mrk13 » pn gru 21, 2009 10:48 am
kurde :P widze ze jestem jedyny któremu paliwko staneło :P
ech 1500 obrotów max i zero jazdy hehehe
nie pomógł dodatek antyzelowy wcześniej dolany.
Czekam aż mrozy puszczą :)21
RRC 3,5 85'
disco 300:]
RRC 3,5 ??'
PIENIO
Post autor: PIENIO » pn gru 21, 2009 10:50 am
sla66 pisze:
Nigdy nie byłem zmuszony do stosowania takowych metod, powtarzam tylko to co kierowcy tirolotów stosują w swoich maszynach. Moze dykta jest za sucha tego nie wiem. A co do mixolu wiem ze dobrze konserwuje wtryski ( olej do piły spalinowej tez chyba będzie ok)
sla66
Post autor: sla66 » pn gru 21, 2009 11:24 am
Dykta wiąże wodę, która znalazła się w układzie paliwowym. Benzyna "rozcieńcza" parafinę w ropie. Prawdopodobnie jedno nie ma wspólnego z drugim (dykta i benzyna) bo ich stosowanie ma inny cel. :roll:
pezet
Post autor: pezet » pn gru 21, 2009 12:32 pm
Czyli do baku wlewamy:
- benzynę,
- denaturat
- depresator
- olej do kosiarki
- a jak jeszcze będzie miejsce, to uzupełniamy bak olejem napędowym :)21
N2O
Post autor: N2O » pn gru 21, 2009 12:54 pm
Denaturatu nie wlewamy bo zrobi się takie 'nie wiadomo co to jest".
GG: 3215824
Svevovic
Post autor: Svevovic » pn gru 21, 2009 1:29 pm
N2O pisze:Denaturatu nie wlewamy bo zrobi się takie 'nie wiadomo co to jest".
Denaturat nie jest zalecany bo rozpuszcza gumę, natomiast wiąże wodę , ale jeśli paliwo jest letnie to i tak wytrąci się parafina zapcha filtr paliwa i właściwie filtr do wyrzucenia, przerabiam to akurat z mrozami na Podlasiu więc tak :
1. ...ujowe letnie paliwo + mróz już ponad -6 i:
wytrąca się parafina zatyka filtr , to dolewamy benzynę + dodatki + denaturat lecz niestety nic z tego bo parafina i tak już jest w przewodach, zbiorniku, filtrze więc diesel co prawda odpala o ile podgrzejemy filtr np farelka ale nie wchodzi na obroty u mnie np do 2 tys. przy tym pełno dymu aż EGR nie wyrabia i popuszcza.
Więc stary sposób to: czekać na ciepełko lub do ogrzewanego garażu aż parafina znowu się zwiąże z paliwem, po zmieszaniu specyfiki które są wewnątrz zaczynają działać o ile paliwo nie jest tak ujowe tak jak np u mnie z czyli z Białorusi, po odkręceniu filtra leje się normalnie białe mleczko czyli parafinka, za starych czasów Taxiarz z Białego Twierdził ze lał praktycznie 1:1 ropę i benzyne , normalny stosunek to 1:10 czyli litr benzy i 10 ropy , tak się ratujemy tu na podlasiu . zachęcam natomiast zimą do zalewania ropki zimowej z markowych stacji - Dlatego też jeśli nawet AKU ma się sprawne a paliwo letnie w samochodach z Komisu , które stoją na mrozie to takie autko nie robi, ciekawosta , Rosjanie otrzymują paliwo zimowe dzięki fizycznym właściwościom oleju napędowego, czyli letnie paliwo w kanistrze stoi na mrozie, wytraca się parafina po kilku dobach opada na dół kanistra , sprytny ruski powolutku zlewa ropke tylko z góry a parafinę z resztkami paliwa do beczki , bo wszystko to wyjexdzi latem.
N2O
Post autor: N2O » pn gru 21, 2009 1:39 pm
Wody też się można tak pozbyć - opada na dół i zamarza.
GG: 3215824
Wąż
Post autor: Wąż » pn gru 21, 2009 1:51 pm
Svevovic pisze: ciekawosta , Rosjanie otrzymują paliwo zimowe dzięki fizycznym właściwościom oleju napędowego, czyli letnie paliwo w kanistrze stoi na mrozie, wytraca się parafina po kilku dobach opada na dół kanistra , sprytny ruski powolutku zlewa ropke tylko z góry a parafinę z resztkami paliwa do beczki , bo wszystko to wyjeździ latem.
kurde, a myślałem, że tylko ja taki mądry jestem :)21
