MOCY PRZYBYWAJ TD5
Davidson
MOCY PRZYBYWAJ TD5
Post autor: Davidson » śr gru 23, 2009 2:55 pm
Potrzebuje pomocy moja dyskoteka traci moc myślałem że to zamarznięcie ale odwilż nastąpiła a tu bez zmian wymieniłem filtr paliwa, filtr powietrza i bez zmian, po zapaleniu silnika, rano jak jest zimny wszystko ok. Ale wystarczy że przejadę ok. 10km silnik się rozgrzeje i dupa do 2tys Obr chodzi jak złom jak by go coś przytykało albo nie pracował jeden tłoczek może wtryskiwacz ale dlaczego nie działa dopiero po rozgrzaniu proszę pomórzcie bo na serwis mnie nie stać
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Ryszard Giedrojć
Re: MOCY PRZYBYWAJ TD5
Post autor: Ryszard Giedrojć » śr gru 23, 2009 3:43 pm
Zrób oględziny wiązki dochodzącej do komputera. Jeśli przy wtyczce jest upaprana olejem, to dalej postępuj według tej instrukcji: http://www.discovery2.co.uk/Injector_harness.html
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
vip
Post autor: vip » śr gru 23, 2009 6:31 pm
A może ktoś przetłumaczy? Przyda się na przyszłość
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
Davidson
Post autor: Davidson » śr gru 23, 2009 7:18 pm
Ryszard dzięki bardzo biorę się do roboty a jest taka możliwość bo lewarek hydrauliczny puścił płyn może przy okazji zalał styki do jutra myślę że się okaże
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr gru 23, 2009 9:00 pm
vip pisze:A może ktoś przetłumaczy? Przyda się na przyszłość
:o
co tam tlumaczyc?
przeciez obrazki sa po polsku
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr gru 23, 2009 9:41 pm
Davidson pisze: proszę pomórzcie bo na serwis mnie nie stać
widziałeś Olek jaki inteligentny kolega :)21 i nie powiesz mu "...jedź do...."
http://www.free-clinic.org/
harakiri
Post autor: harakiri » śr gru 23, 2009 10:54 pm
Turbina? Jak mialem Td5 to zdarzyla sie taka awaria. Odlaczyl sie jakis wezyk albo kostka.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr gru 23, 2009 11:12 pm
piotr borowiec pisze:
powiem druga opcje...
jak cie nie stac na utrzymanie landa,to go sprzedaj :)21
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr gru 23, 2009 11:14 pm
:)21 no, no przygotowany :)21 :)21
Davidson
Post autor: Davidson » czw gru 24, 2009 8:57 am
powiem tak ostatnimi czasy przełom miesiąca włożyłem do niego jakieś 6tyś zł i mam już dosyć wkładania w niego kasy a nie należę do osób które się boją uświnić w smarze i wole zrobić to sam niż nabijać kieszeń serwisowi, zresztą od początku jak posiadam dyskotekę mechanika ona nie widziała i na ile będę potrafił to naprawy przeprowadzę sam trzeba sobie radzić :)21
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
selim
Post autor: selim » czw gru 24, 2009 9:52 am
od maja 17.tys....wszystko przed Tobą jeszcze
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 24, 2009 12:11 pm
Davidson pisze:powiem tak ostatnimi czasy przełom miesiąca włożyłem do niego jakieś 6tyś
selim pisze:od maja 17.tys....wszystko przed Tobą jeszcze
ale po co wy to liczycie? :o
Davidson
Post autor: Davidson » czw gru 24, 2009 1:32 pm
Rzeczywiście po rozkręceniu komputera na kostkach miedzy przewodami był olej wszystko wyczyściłem wysuszyłem i skręciłem i wiecie co po rozgrzaniu dalej to samo bez zmian :cry: ??
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
QL
Post autor: QL » czw gru 24, 2009 3:50 pm
Jak dla mnie to wysztsko przez HD. Zmien to na Motocykl :D
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
Mick
Post autor: Mick » czw gru 24, 2009 4:03 pm
Davidson pisze:Rzeczywiście po rozkręceniu komputera na kostkach miedzy przewodami był olej wszystko wyczyściłem wysuszyłem i skręciłem i wiecie co po rozgrzaniu dalej to samo bez zmian :cry: ??
A wiazke przewodow w glowicy wymieniles?
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 24, 2009 4:17 pm
QL pisze:Jak dla mnie to wysztsko przez HD. Zmien to na Motocykl :D
a ty byś może telefony raczył odbierać...
Davidson
Post autor: Davidson » czw gru 24, 2009 7:18 pm
Mick pisze:
a powinienem ??
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Davidson
Post autor: Davidson » czw gru 24, 2009 7:22 pm
motocykl już posiadam a mojej dyskoteki ni [cenzura].... nie sprzedam prędzej silnik wymienię do niektórych rzeczy ma się sentyment :)21
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Mick
Post autor: Mick » czw gru 24, 2009 8:05 pm
Davidson pisze:
Mick pisze:
a powinienem ??
Pewnie ze powinienes bo to w tej wiazce jest problem ,przez nia leci olej do ECU .Tylko ze jak wiazka jest trafiona to silnik chodzi koslawo od samego startu.
U ciebie podejrzewam cos innego :wink:
Davidson
Post autor: Davidson » czw gru 24, 2009 9:41 pm
A wiazke przewodow w glowicy wymieniles?[/quote]
a powinienem ??[/quote]
U ciebie podejrzewam cos innego :wink:[/quote]
no właśnie jak silnik zimny to wszystko ok ale mimo to jutro to sprawdzę tak zapytam nie domyślasz się co to może być ??
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Mick
Post autor: Mick » czw gru 24, 2009 9:51 pm
Domyslam sie ale dla pewnosci powinienes zaopatrzyc sie w kawalek bezbarwnego ,elastycznego przewodu ktory wepniesz na powrocie paliwa. Zgadnij po co?
Davidson
Post autor: Davidson » pt gru 25, 2009 11:02 am
Mick pisze:Domyslam sie ale dla pewnosci powinienes zaopatrzyc sie w kawalek bezbarwnego ,elastycznego przewodu ktory wepniesz na powrocie paliwa. Zgadnij po co?
sądzisz że przytkał się powrót ?? wężyk już przygotowany zaraz to sprawdzę
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Davidson
Post autor: Davidson » pt gru 25, 2009 11:04 am
Davidson pisze:
chyba że pompę szlak trafił nie wiem co mm myśleć
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt gru 25, 2009 11:44 am
Jak już miałeś tam olej to wiązka jest do wymiany i nie tylko ona. Bez względu na to co jeszcze padło to wiązka jest juz kaput. Żeby wymienić wiązkę trzeba odkręcić pokrywę silnika, a po tym zabiegu masz do wymiany uszczelkę i takie sprytne podkładki. Nie podaję nr katalogowego, bo te uszczelki w TD5 chyba się różnią w zależności od rocznika. Zapytaj doświadczonego sprzedawcę.
-uszczelka pokrywy zaworów TD5
- uszczelka śruby pokrywy 13 sztuk
-wiązka pompowtrysków
Jeśli chodzi o "objawy" to w moim występowały po rozgrzaniu silnika.
Mick
Post autor: Mick » pt gru 25, 2009 12:41 pm
Davidson pisze:
Powrot sie nie przytkal i nie po to jest bezbarwny wezyk :)21
Uszczelka jest wielokrotnego uzytku o ile nie jest uszkodzona i sa ich dwa rodzaje .
Nie ma oddzielnych uszczelek pod sruby sa tylko podkladko/tulejki.
Wracajac do rzeczy ,wezyk jest po to aby sprawdzic czy uklad paliwa sie nie zapowietrza przy rozgrzanym silniku .
