Disco TD5 - problem z rozruchem w zimę
krycha
Post autor: krycha » wt sty 26, 2010 10:36 am
Witam wszystkich,
Panowie i Panie, może ktoś się z przypadkiem następującym spotkał i potrafi coś doradzić, mianowicie: moje Disco II Td5 od wiosny do jesieni pali na dotyk, jak tylko zrobi się 0st do rozruchu pot\trzebuje 5s, jak się zrobi -5st muszę kręcić 10s, przy -20st w ogóle nie odpala - długie zaciąganie na piątym biegu i chodzi. Dodam jeszcze, że wymienione są wszystkie świece i dzieje się to niezależnie od jakości paliwa (tankowane na różnych stacjach). Auto było w warsztacie i komputer nie pokazywał żadnych błędów...więcej grzechów nie pamiętam, jakby ktoś wiedział jaką pokutę muszę odprawić żeby uratować moje auto będę wdzięczny.
XJ 4.0 LPG '90 & LR Discovery in my mind
RRDriver
Re: Disco TD5 - problem z rozruchem w zimę
Post autor: RRDriver » wt sty 26, 2010 10:49 am
zimą musisz JEEPEM jeździć :)21
RR zmota, mechanik itp.
RAV4 żony :)
sla66
Post autor: sla66 » wt sty 26, 2010 11:23 am
krycha pisze:..więcej grzechów nie pamiętam
Czyli nie pamiętasz, kiedy wymieniałeś świece.
Adamo
Post autor: Adamo » wt sty 26, 2010 11:27 am
sla66 pisze:
:o Przecież napisał, że "wymienione są wszystkie świece" :)21
sla66
Post autor: sla66 » wt sty 26, 2010 11:28 am
Adamo pisze:
sla66 pisze:
Ale chodzi oto kiedy wymienione :lol:
Droga paliwa od dystrybutora do cylindra.
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » wt sty 26, 2010 11:57 am
Jakie masz aku ? TD5 musi mieć dobrego kopa.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
krycha
Post autor: krycha » śr sty 27, 2010 12:08 pm
świeczki wymienione tydzień temu, aku ma z rok i jest odpowiedniej wielkości i mocy...chociaż po nocy z -20st żaden chyba nie ma kopa...
Adamo
Post autor: Adamo » śr sty 27, 2010 12:10 pm
krycha pisze:świeczki wymienione tydzień temu, aku ma z rok i jest odpowiedniej wielkości i mocy...chociaż po nocy z -20st żaden chyba nie ma kopa...
Optima ma :)21
sla66
Post autor: sla66 » śr sty 27, 2010 12:27 pm
... jak ma prund, ma świeczki... jak z paliwem? filtr paliwa...
N2O
Post autor: N2O » śr sty 27, 2010 12:32 pm
Adamo pisze:
Optima ma :)21
Też nie zawsze.
GG: 3215824
Adamo
Post autor: Adamo » śr sty 27, 2010 12:34 pm
N2O pisze:
Adamo pisze:
Optima ma :)21
Też nie zawsze.
Przy -20 kręci jak w lecie i bez problemu odpala Parcha 4,2 :)21
N2O
Post autor: N2O » śr sty 27, 2010 1:10 pm
Przy -20 to moja Topla Top(a w zasadzie 2 bo 24V) też kręci jak głupia.
GG: 3215824
Adamo
Post autor: Adamo » śr sty 27, 2010 1:15 pm
N2O pisze:Przy -20 to moja Topla Top(a w zasadzie 2 bo 24V) też kręci jak głupia.
24V to co innego i się nie liczy :)21
N2O
Post autor: N2O » śr sty 27, 2010 6:56 pm
Bo tylko porządne wozy mają 24V.
GG: 3215824
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 28, 2010 11:07 am
Adamo pisze:Optima ma :)21
Panowie to jak to jest z tymi żelówkami
lepsiejsze przy -20 czy tak samo jak zwykłe?
LR Rendzi stajla :)
Adamo
Post autor: Adamo » czw sty 28, 2010 2:08 pm
TRAWOLT pisze:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/21/5669.html
Prąd rozruchowy przy -18 stopniach 975A
Mikado
Post autor: Mikado » czw sty 28, 2010 2:21 pm
i jeszcze powiedz, że std przewody dosięgną do klem...
gebels
Post autor: gebels » czw sty 28, 2010 3:07 pm
Mikado pisze:i jeszcze powiedz, że std przewody dosięgną do klem...
w pajero dostają :)21
Czwarte serce :cry:
Adamo
Post autor: Adamo » czw sty 28, 2010 3:08 pm
gebels pisze:
W Patrolu też :)21
sbielak
Post autor: sbielak » czw sty 28, 2010 3:10 pm
N2O pisze:Bo tylko porządne wozy mają 24V.
a tachograf też masz ?? :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 28, 2010 3:11 pm
Adamo pisze:http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/21/5669.html
ok thx, ale wiesz "reklama producenta siłą handlu" :roll: :D
bardziej chodziło mi o rzeczywistą jakość - bo nie miałem do czynienia z żelówkami
a chociażby czytając tematy obok to zdania są skrajnie podzielone
LR Rendzi stajla :)
sbielak
Post autor: sbielak » czw sty 28, 2010 3:14 pm
jak afto z taka bateryją jest użytkowane codziennie to na -30 ładnie odpala , jak postoi z tydzień to nie ma juz pradu w takiej bateryjce
ponoć bardzo krótko trzyma prąd :)3
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Adamo
Post autor: Adamo » czw sty 28, 2010 3:22 pm
TRAWOLT pisze: ok thx, ale wiesz "reklama producenta siłą handlu" :roll: :D
Parcha 4,2D po tygodniu stania kręci bez zająknięcia przy -20 stopniach. Ktoś ostatnio pisał, że na Optimie kręcił 40 minut rozrusznikiem i nadal było OK :)2
gebels
Post autor: gebels » czw sty 28, 2010 3:23 pm
sbielak pisze:jak afto z taka bateryją jest użytkowane codziennie to na -30 ładnie odpala , jak postoi z tydzień to nie ma juz pradu w takiej bateryjce
nie wiem czy przez tydzień ale po 3 to mo nie odpalił :( zaleta taka że szybko sie podnosi jak się prostownik podepnie
Czwarte serce :cry:
Adamo
Post autor: Adamo » czw sty 28, 2010 3:35 pm
gebels pisze:
To albo trafiłeś jakąś padniętą sztukę albo coś prąd w aucie wciąga :(
Ja Parcha używam sporadycznie (na codzień plaskaczem) i nie zdażyło się żeby nie odpalił 8)
