Dmie w trzysecie
adas bombowiec
Dmie w trzysecie
Post autor: adas bombowiec » wt lut 09, 2010 5:30 pm
Dobry, pochwmalony.
Po odkręceniu korka w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego oczom ukazuje sie fontanna. Z czego; przy wolnych obrotach nie ma ni bąbelka ani jednego, a przy przygazowaniu pojawia sie fontanna wręcz. Nie chcę myśleć o uszczelce spod głowicy, bo nie chce mi sie tego robić. Poza tym nie ma żadnych innych objawów pęknięcia rzeczonej. O pęknieciu głowicy pomyślałem dopiero przed chwilą, i czym szybciej zapomniałem.Z kąd jeszcze tam może dąć?
LR_Olek
Re: Dmie w trzysecie
Post autor: LR_Olek » wt lut 09, 2010 7:45 pm
adas bombowiec pisze:Dobry, pochwmalony.
no to glowica ...
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » wt lut 09, 2010 8:05 pm
co głowica?
poproszę nie pisać takich rzeczy, bo głowice są drogie. Miało być na zderzak :)15 Co jeszcze mogło się wysrać?
Aha, już rozumiem- nic, oprócz głowicy i uszczelki...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lut 09, 2010 8:31 pm
adas bombowiec pisze:co głowica?
no uszczelka pod glowica+szlif tejze+robota
Pepek
Post autor: Pepek » wt lut 09, 2010 10:49 pm
Co oznacza fontanna przy przegazowaniu? Są jakieś dodatkowe objawy czy tylko tak sobie korek odkręciłeś i zrobiłeś test.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lut 09, 2010 10:54 pm
Pepek pisze:Co oznacza fontanna przy przegazowaniu? Są jakieś dodatkowe objawy czy tylko tak sobie korek odkręciłeś i zrobiłeś test.
ja to odczytalem jako gwaltowne wywalenie calego plynu na zewnatrz :)21
sbb
Post autor: sbb » wt lut 09, 2010 11:02 pm
LR_Olek pisze: no uszczelka pod glowica+szlif tejze+robota
łe tam , nie umiesz dawkować napięcia
nowicjusz by napisał:
" jestes w czarnej dooooopie" albo " będzie drogo "
:)21 :)21 :)21
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » wt lut 09, 2010 11:47 pm
LR_Olek pisze:
nienienie, źle napisałem. Powiedzmy, że to 'mała fontanna' - całkowicie mieści sie w zbiorniku.
A objawów innych nie ma, no tyle że płynu ubywa, ale to na zewnatrz.
Tzn. moc jest, płynu w oleju brak, nic nie kapie z wydechu, rano kopie z półobrotu.
Może inaczej; czy w trzysecie możliwy jest powrót płynu do zbiornika wyrównawczego pod cisnieniem? Bo tak to wygląda.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr lut 10, 2010 12:39 am
sbb pisze:
" jestes w czarnej dooooopie" albo " będzie drogo "?
:)21 :)21 :)21
A ja dobrze wiem, że to najprawdopodobniej to. Dziwi mnie to tylko, bo silnik o małym przebiegu i nie pałowany.
juur
Post autor: juur » śr lut 10, 2010 7:53 am
W każdym układzie jest cyrkulacja, i siłą rzeczy ciecz chłodząca przechodzi pod ciśnieniem przez zbiornik wyrównawczy....
czy nie?
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam? ;-)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr lut 10, 2010 8:40 am
to raczej jest wszystko dobrze,
zdiagnozowac nalezy czy nie ma wyciekow plynu z ukladu przez:
cieknacy zbironiczek
polaczenia elastyczne
skurwialy baczek
wszelkie uszczelki na bloku
ignat36
Post autor: ignat36 » śr lut 10, 2010 10:53 am
a węże z wodą są miękie czy przy gazowaniu staja sie sztywne jak kamien??
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr lut 10, 2010 12:45 pm
wymień bączek
łoś też człowiek
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr lut 10, 2010 2:32 pm
[quote="ignat36"]a węże z wodą są miękie czy przy gazowaniu staja sie sztywne jak kamien??[/quote
A tego nie wiem, sprawdzę jak tylko będę miał możność. Nie zagłębiałem się w temat, zauważyłem to przy dolewaniu płynu na stacji.
Do blacharza się spieszyłem :)21
Jaka część ma pseudonim 'bączek'?
bredfan
Post autor: bredfan » śr lut 10, 2010 4:10 pm
Wiechu pisze:wymień bączek
joł :)2
albo dziure ma na wężu i się zapowietrza bądź płyn gubi. Sprawdź pod osłoną gumową silnika tam gdzie węże wchodzą (przy gordzi). Bulgoce Ci pod deską jak jedziesz ?
jakby lało płynem po silniku to będzie słodkawo śmierdziało
no chyba, że.... fontanna pokazuje się jak puścisz gaz po przygazowaniu a podczas gazowania jej nie ma no i przy okazji kopci na jasno podczas gazowania to.....
jesteś w czarnej dooopie i będzie drogo.....
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
bredfan
Post autor: bredfan » śr lut 10, 2010 4:12 pm
jakbyś się wczytał w forum to dowiedział byś się ze ma pseudonim "skurwiały bączek" i kosztuje całe 120 pln wraz z trzema wężykami.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr lut 10, 2010 4:40 pm
Płyn gubi na zewnątrz. Niewiele, wiec to olewałem. Nic nie bulgoce.
Moja dyskoteka nie śmierdzi w ogóle :)13
Fontanna pokazuje się po przygazowaniu, po odpuszczeniu znika. Nie kopci na szaro, więc wcale nie jestem w ciemnej dooopie i nie będzie drogo, bo wymienię bączka z trzema wężami za 120zł jedynie :)21
Pepek
Post autor: Pepek » śr lut 10, 2010 8:53 pm
A nie mogłeś tak na poczatku :)21
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr lut 10, 2010 11:05 pm
Pepek pisze:A nie mogłeś tak na poczatku :)21
Postraszyć chciałem :D
Hypnos
Post autor: Hypnos » czw lut 11, 2010 9:08 am
Ale siebie samego chyba ...
światy alternatywne
