bieg zjazdowy
bieg zjazdowy
przy dzwigni biegów jest taki żółty przycisk ale gdy go właczam nic się nie dzieje nie zapala się kontrolka ( przy uruchomieniu silnika te kontrolki na 3 sek. się zapalaja ) jak to sprawdzić czy to w ogóle działa ? może ktoś wie .
Re: bieg zjazdowy
i jak na końcu zjazdu kierownik będzie miał mocno zadarty nos, znaczy, że nie działaBiker pisze:Wjechać na stromą górę, wcisnąc guzik i zjechać?
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Re: bieg zjazdowy
Jeśli obędzie sie bez ofiar, wjechać ponownie i zjechać bez wciśniętego guzika. Przed tym podzielić pozostałą część majątku...
- nowicjusz127
Re: bieg zjazdowy
rozpędzasz się do 120 km/h na piątym biegu wciskasz ten przycisk i..........frelek67 pisze:przy dzwigni biegów jest taki żółty przycisk ale gdy go właczam nic się nie dzieje nie zapala się kontrolka ( przy uruchomieniu silnika te kontrolki na 3 sek. się zapalaja ) jak to sprawdzić czy to w ogóle działa ? może ktoś wie .
stwierdzasz,że nic sie nie dzieje.masz instrukcję do auta czy została w warsztacie co przekuwał go z anglika?
już Polska
już Polska
Re: bieg zjazdowy
Kolega posiada pewnie "srylandera", więc jest to HDC, pomaga przy zjeździe z góry (hamuje i takie tam...) ogólnie w tym aucie to raczej gadżet...
Oczywista oczywistość...
Re: bieg zjazdowy
A ja głupi myślałem że to przycisk dla fanów strzelanek lotniczych
Re: bieg zjazdowy
Nie przełożyli przy przekładcesbielak pisze:a dlaczego ja nie mam takiego dynksa
Re: bieg zjazdowy
taki kawalindek instrukcji sie nada ? :nowicjusz127 pisze: masz instrukcję do auta czy została w warsztacie co przekuwał go z anglika?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12b ... 7fe6b.html
Re: bieg zjazdowy
w sumie do zjazdów bez dynkas przywykłem , ale przydał by mi się taki pstryczek do trawersów
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Re: bieg zjazdowy
ok, Panu już dzięki za wszystko .PiRoman pisze:Jeśli obędzie sie bez ofiar, wjechać ponownie i zjechać bez wciśniętego guzika. Przed tym podzielić pozostałą część majątku...
Re: bieg zjazdowy
frelek67 pisze:ok, Panu już dzięki za wszystko .
Re: bieg zjazdowy
dizla tylko na wstecznym i jedynce, po co on w ogole dziala?
ja mam taki zielony przycisk przy baku, naciskalem na stacji benzynowej, ale mi nie zatankowalo, do czego on jest? moze ktos wie?
Re: bieg zjazdowy
a bieg zjazdowy to przypadkiem nie na olimpiadzie jest
w sumie 1353 KM
Re: bieg zjazdowy
Chyba miales na mysli zjazd biegowymudder pisze:a bieg zjazdowy to przypadkiem nie na olimpiadzie jest
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
Re: bieg zjazdowy
a to na drugi dzien bedzie
Re: bieg zjazdowy
no no, jeden pieronMick pisze:Chyba miales na mysli zjazd biegowymudder pisze:a bieg zjazdowy to przypadkiem nie na olimpiadzie jest
w sumie 1353 KM
Re: bieg zjazdowy
to nie anglik to wersja europejska przywieziona z francyjinowicjusz127 pisze:rozpędzasz się do 120 km/h na piątym biegu wciskasz ten przycisk i..........frelek67 pisze:przy dzwigni biegów jest taki żółty przycisk ale gdy go właczam nic się nie dzieje nie zapala się kontrolka ( przy uruchomieniu silnika te kontrolki na 3 sek. się zapalaja ) jak to sprawdzić czy to w ogóle działa ? może ktoś wie .
Re: bieg zjazdowy
nie kasztańfrelek67 pisze: to nie anglik to wersja europejska przywieziona z francyji
Re: bieg zjazdowy
to prawda , nie wiem czemu tak się utarło że każdy freelek to angol , ten sam przywoziłem , szwagier tam mieszka i zajmuję się samochodami tam od 12 latColicab pisze:nie kasztańfrelek67 pisze: to nie anglik to wersja europejska przywieziona z francyji
Re: bieg zjazdowy
To może szwagier by wiedział jak to działafrelek67 pisze:to prawda , nie wiem czemu tak się utarło że każdy freelek to angol , ten sam przywoziłem , szwagier tam mieszka i zajmuję się samochodami tam od 12 latColicab pisze:nie kasztańfrelek67 pisze: to nie anglik to wersja europejska przywieziona z francyji
