Wymiana tarcz hamulcowych
CortheZ
Post autor: CortheZ » wt mar 02, 2010 7:38 pm
Szykuję się do wymiany tarcz hamulcowych, graty już mam chyba wszystkie, tylko jeszcze są pewne wątpliwości. Z tego co się już zorientowałem tarcze są przykręcone do piast ( nie tak fajnie jak w zwykłym plaskaczu) i teraz żeby się do nich dostać muszę odkręcić półoś, śruby łożyska piasty i zdejmuje piastę razem z tarczą. Tarczę trzeba odkręcić od piasty i zmienić na nową i zmontować do kupy. Czy śruby mocujące tarcze to te dwunastokątne ? I jak sprawa z łożyskami trzeba wymienić przy tej operacji czy jeśli są dobre to nie koniecznie? Na co zwrócić szczególną uwagę i czy demontaż piasty który opisałem jest zgodny czy czegoś nie zauważyłem (posiłkowałem się rysunkami w haynes`ie) Czy z przodem i tyłem jest podobnie ?
CortheZ
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 7:55 pm przez CortheZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Disco 300Tdi 1998
Salata123
Re: Wymiana tarcz
Post autor: Salata123 » wt mar 02, 2010 7:46 pm
a do czego półoś odkręcisz?
i zapomniałeś odkręcić zacisku :wink:
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
CortheZ
Re: Wymiana tarcz
Post autor: CortheZ » wt mar 02, 2010 7:54 pm
Półoś jest jednym elementem razem z zabierakiem, przynajmniej z tyłu, odkręcam ją od piasty, a zacisk rzeczywiście pominąłem, trzeba go odkręcić na początku.
Disco 300Tdi 1998
Salata123
Re: Wymiana tarcz hamulcowych
Post autor: Salata123 » wt mar 02, 2010 8:01 pm
ale z tyłu masz bębny :o
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
CortheZ
Post autor: CortheZ » wt mar 02, 2010 8:05 pm
Z tyłu też tarcze.
Disco 300Tdi 1998
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt mar 02, 2010 8:07 pm
Salata123 pisze:ale z tyłu masz bębny :o
:)9
już Polska
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 02, 2010 8:08 pm
aaa, to jakiś nowszy, to nie znam
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
standerus
Post autor: standerus » wt mar 02, 2010 8:54 pm
Ja pierdziu..
sepuku myszką :)9
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
Mick
Post autor: Mick » wt mar 02, 2010 9:14 pm
Standerus cicho ,watek fajnie sie rozwija :)21
witekr
Post autor: witekr » wt mar 02, 2010 9:45 pm
@Sałat
zobacz w podpisie -> ON ma dyskotekę, a nie suzukę :D :D :D
RR Classic 3.5 V8, Disco 200, Disco 300 ;-)
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 02, 2010 9:46 pm
rozmawiałem z kolegą-mechanikiem. Powiedział, że jak są w tylnej ośce wymienia tarcze to trzeba uważać jak się linki ręcznego odpina, bo można urwać pancerz.
A i jak tarcza nie chce zejść powiedział, żeby ściągaczem ją zdejmować.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Mick
Post autor: Mick » wt mar 02, 2010 9:48 pm
Salata123 pisze:rozmawiałem z kolegą-mechanikiem. Powiedział, że jak są w tylnej ośce wymienia tarcze to trzeba uważać jak się linki ręcznego odpina, bo można urwać pancerz.
A po co sciagaczem jak do wymiany ,mlotkiem potraktowac !! :)21 :)21 :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 02, 2010 9:52 pm
on powiedział, że młotek dobry jest do gwoździ a nie naprawiania samochodów! a zna się bo jest mechanikiem i pracuje w zajezdni MZK!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Mick
Post autor: Mick » wt mar 02, 2010 9:55 pm
Salata123 pisze:on powiedział, że młotek dobry jest do gwoździ a nie naprawiania samochodów! a zna się bo jest mechanikiem i pracuje w zajezdni MZK!
Uuuups ,nie pogadasz :o
sbb
Post autor: sbb » wt mar 02, 2010 9:56 pm
Salata123 pisze:pracuje w zajezdni MZK!
jako kto ?
Post autor: klucz13 » wt mar 02, 2010 9:59 pm
sbb pisze:
jako kto ?
Menadzer najt
sbb
Post autor: sbb » wt mar 02, 2010 10:05 pm
klucz13 pisze:
sbb pisze:
jako kto ?
Menadzer najt
łe myslałem , ze jako starszy bębnowy
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 02, 2010 10:06 pm
sbb pisze:
jako kto ?
jest brygadzistą
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
sbb
Post autor: sbb » wt mar 02, 2010 10:09 pm
Salata123 pisze:
sbb pisze:
jako kto ?
jest brygadzistą
to daleko od bębniarza czy blisko ?
Pepek
Post autor: Pepek » wt mar 02, 2010 10:10 pm
Chłopie nie brnij :wink: . Linki recznego w disko, dobre sobie :)21
sbb
Post autor: sbb » wt mar 02, 2010 10:14 pm
Pepek pisze:Chłopie nie brnij :wink: . Linki recznego w disko, dobre sobie :)21
no co mu tam ? jedna jest
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 02, 2010 10:19 pm
sbb pisze: to daleko od bębniarza czy blisko ?
Bębniarz? nie znam takiego stanowiska ale mogę go jutro zapytać jak Ci bardzo na tym zależy.
ps. kojarzy mi się to troszkę z muzyką ale żeby z autobusami? :o
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
55555
Post autor: 55555 » wt mar 02, 2010 10:23 pm
nosz kutwa mosty jeszcze odkręcić trzeba-ja pierdolole -a ten skąd wyskoczył bębno -linka ?? tym młotkiem to bezpośrednio w czoło na środku zajezdni niech se piznie
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 02, 2010 10:25 pm
heh
obawiam się, że jak by tak zrobił to długo by tam nie popracował!
mówił mi raz, że za nieprzestrzeganie przepisów BHP można wylecieć z pracy!
a on już ma jedno ostrzeżenie, korzystał ze smarownicy bez okularów ochronnych!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
sbb
Post autor: sbb » wt mar 02, 2010 10:27 pm
tey, just fajffajffajffajffajf , wyluzuj, bo ci linka od bębna pęknie
:)21 :)21 :)21
