Rozkraczylem sie na drodze
Dosc pilne, bo stoje daleko od domku i pomyslow juz brak. Jechal normalnie i se ni z tego ni z owego zgasl. W sumie jak go przekrece to odpali ale strasznie koslawo chodzi, nie pali na wszystkie baniaki a o dodaniu gazu nie ma mowy bo zdycha. Tankowalem jakies 3km temu bo juz dluzszy czas jechalem na oparach, i tak sie zastanawiam czy czasem nie trafilo pompki paliwa, bo cos jej nie slysze po przekreceniu kluczyka. I teraz tak, czy mozna ja jakos sprawdzic bez wypruwania baku i jej samej ? Albo co gdzie sprawdzic, gdzie zagladnac jeszcze, kurde elektryka to nie za mocna moja strona.
Re: Rozkraczylem sie na drodze
Nie wiem jak to wygląda w Disco, ale w RR wystarczy odłączyć przewód przed filtrem paliwa. Po przekręceniu kluczyka pompa przez jakiś czas podaje paliwo. Ropa leci ciurkiem tak, że od razu będzie widać czy pompa w baku działa.
Może filtr paliwa przytkał się glutem z dna zbiornika?
Przed chwila jak przekrecilem pompa pracowala, woz zapalil i chodzil normalnie, tyle ze po przejechaniu 2 km znow zdechl i pompy znow nie slychac - kurw@ a do domu daleko dosc mocno.
objaw typowy dla zamarzniętego odstojnika w ropieAdamek pisze:Tankowalem jakies 3km temu bo juz dluzszy czas jechalem na oparach
tu obstawiam, że syf z baku zatkał cosik po drodze
jak wyżej napisano sprawdź czy paliwko podaje
jak jest, to wykręć świece i sprawdź czy iskra jest
na V8 się nie wyznają, więc tylko tyle
LR Rendzi stajla
Wlasnie zakrecilem przewod z powrotem na filtr paliwa, niestety po przekreceniu kluczyka pompka nie podaje paliwa. Tylko teraz pytanie czy ona i wydzierac bak i pompke, czy jakie prady nie dochodza do niej. A ze tak zapytam to co odcina alarm w disco - zaplon, rozrusznik, pompke czy inne cudo. Immo mam wywalone.
z tego co pamiętam z innych wątków to przy zepsutej pompce też powinien działać - wtryskowa jest dość silna
raczej coś przytyka - jak podmarzł mi kiedyś odstojnik to też takie objawy miałem - może zawalony filtr paliwa
ale ja się nie znam
ale ja się nie znam
aaa nie zauważyłem - to niech zmieni na dieslaGAZFAN pisze:benzynka.. to silnik benzynka.
W sumie .................. tylko zeby ciut mocniejsze te motory byly.JarekK pisze:aaa nie zauważyłem - to niech zmieni na dieslaGAZFAN pisze:benzynka.. to silnik benzynka.
zapewne siadla Ci pompa, ona chlodzona jest ciecza ktora przewala (czyli benzynka) moze juz miala swoje lata, miales malo paliwa wiec sie przytopila i przyblokowala.
Dziura w podlodze, dziura od gory w zbiorniku, odpiac wtyczke i weze (delikatnie), wyjac calosc i moze troche da sie porzezbic (raz mi sie kiedys udalo jak gosc jechal na gazie z pustym prawie zbiornikiem i zgrzal pompe posztukowac ja na dojazd do chaupy - 1200 km)
Norbert J. Zbróg
PS sprawdz jeszcze czy masz zasilanie na pompe, acz obstawiam zgrzana pompe wz z mala iloscia paliwa
Norbert J. Zbróg
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 4:25 pm przez bert, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaczynam wyrywac wszystko z bagaznika, nie ma rady. Wszystko inne sprawdzone i wychodzi ze silniczek nie dostaje paliwka. Kurde zeby tylko jeszcze ci angole nie przeszkadzali, bo co landek jedzie to sie zatrzymuje
Sprawdź wyłącznik zderzeniowy - może robić takie numery.
N2O pisze:Sprawdź wyłącznik zderzeniowy - może robić takie numery.
Ale jest kurde tak, wydarlem pompke - pod aku chodzi, ale jak na moj gust to zatarta raczej juz jest. Dalem jej troche pochasac w odwrotnym kierunku i bylo lepiej, przejechalem jakies 50km. Tyle ze teraz dalej stoje. Na 99% pompka ma juz dosc i chce na zlom. Jak jej nie slychac po przekreceniu kluczyka, sprawdzajac napiecie na kostce jest jak byc powinno, czyli z kostki wylazi 12V ale pompka robi cisze, tak wiec raczej na 100% pompka do nabycia. No nic, wzywam taxi i szukam sklepu z klamotami do lr, pewnie ze 100f wyjebac trzeba bedzie.
- nowicjusz127
no jak ją sobie pod aku na sucho podłączałeś to wydałeś na nia wyrok.odwrotne obroty.....nie ma jak ułańska fantazja ale kto bogatemu zabroni
już Polska
już Polska
Ty mnie tu od jeZdzcow nie wyzywaj. Kto powiedzial ze na sucho, zanuzona byla w paliwie. A te odwrotne obroty daly mi calkiem spory kawalek drogi. Tyle ze do domku nie dojade dzis, bo pompy brak. Ale na lawecie tez dam rady.
Adamek pisze: Kurde zeby tylko jeszcze ci angole nie przeszkadzali, bo co landek jedzie to sie zatrzymuje
a nie pytales?
moze ktorys ma pompe ze soba i bys mial po klopocie
- kosa20
tak podejrzewam, że wszyscy mieli pompę ze sobą, nie wiem tylko czy oddali by bez walki...LR_Olek pisze:Adamek pisze: Kurde zeby tylko jeszcze ci angole nie przeszkadzali, bo co landek jedzie to sie zatrzymuje
a nie pytales?
Niestety nie mieli pompki przy sobie
To ich trza było wysłać bo brakującą część do najbliższego shopuAdamek pisze:Niestety nie mieli pompki przy sobie
- Piotr alias Kongo
Bogatszynowicjusz127 pisze:.... ale kto bogatemu zabroni
byl Gaz 69M/ jest RRC 89r 300TDI.
- kosa20
pewnie, że mieli, pomyśl...Adamek pisze:Niestety nie mieli pompki przy sobie
Był taki jeden od pompki co założył temat w towarzyskich.
zaraz zaraz
nie łapie wątków
spsuł sie woz na wyspach
land rovery sa z wysp
wyspy sa male
na wyspach sa sklepy z czesciami do lr
lr jest popularny na wyspach
dlaczego nie mozna bylo kupic w sklepie motoryzacyjnym nowej pompki?
nie łapie wątków
wyspy sa male
no też pisałem, coby z uczynności wyspiarzy skorzystał i podesłał któregoś po tą pompkę do najbliższego auto parts czy tam innego garage....LR_Olek pisze:zaraz zaraz
nie łapie wątków![]()
wyspy sa male
No nie wiem. Z tego, co zaznaczam, zasłyszałem, to właśnie pompa paliwa do benzyny wytwarza większe ciśnienie, niż ta od diesla.JarekK pisze:z tego co pamiętam z innych wątków to przy zepsutej pompce też powinien działać - wtryskowa jest dość silna
ale ja się nie znam
Jednak mogę się mylić, bo się nie znam
