Jak szybko...
Jak szybko...
Woz mi od mechaniora wrocil i cos slabawy mam wrazenie (po wymianie uszczelki pod glowica)
Jadac normalnie po autostradzie 85-90km/h wskaznik turbo pokazuje mi miedzy 0.5 a 0.7 bar.
Ostatnio sprawdzilem ile mam zapasu no i rozsadnie bujnal sie do 105, jak go przytrzymalem to 110. Oczywista turbo na 1bar wtedy. Ogolnie jezdze lejzistajla ale wydawa mnie sie cos ze 0.5-0.7 bar przy spokojnej na maxa jezdzie to jakby troche duzo, no i maksymalna tez jakby sporo ponizej kreski.
jak co def 110, 200tdi 255/85/16 bfgMT, na dopingu (juz takiego kupilem) turbo 1bar, paliwo podkrecone (chyba bo zaslepka zdieta z pompy wiec chyba bylo mieszane cos), inter alisporta.
Dodam ze woz nie kopci, troche jasnego dymu na zimnym przez minute czy cos, potem ladnie. Pali za pierwszym razem, idzie rowno.
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
- Misiek Cypr
Re: Jak szybko...
Wbrew pozorom, taka predkosc dla kiosku, to juz duze obciazenie dla silnika.
Cisnienie doladowania, nie zalezy od predkosci, tylko od obciazenia silnika, czyli zapotrzebowania mocy. Po cisnieniu, mozesz okreslic obciazenie silnika.
Jakby dobrze opomiarowac silnik, to z ilosci RPMow, cisnienia doladowania i ilosci paliwa lanego do cylindrow, wyliczysz aktualna moc.
W sumie to chyba masz wszystko w porzadku, choc nigdy nie jezdzilem z boost gaugem
i nie wiem jak on sie w samochodzie zachowuje.
- Damian
Re: Jak szybko...
może zapomniałeś, że masz licznik w milach?
- Damian
Re: Jak szybko...
to jakiś nowomodny wskaźnik stanu najebki?Baron pisze:licznik barów?
Re: Jak szybko...
taaaa, ile Ci jeszcze ciśnienia zostału w pęcherzu do najbliższego baru i kibelka...
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
Re: Jak szybko...
Nie, kasztany jedne, licznik mam i w milach i w kilometrach, wiec podalem tu w kilometrach ... no...
W wskaznika cisnienia tez nie mam w milach ... no...
Mowta ile wasze kioski pomykaja, ale mnie sie cus wydaje ze jak na predkosc przelotowa to cisnienie turbiny z deka za wysokie (patrz, obciazenie silnika wlasnie), ale porownania nie mam niestety...
...aaa tymbardziej ze kiosk na dopingu kurna
Re: Jak szybko...
znaczy EPO?
Re: Jak szybko...
a jaki masz sufix skrzyni i przełożenie w reduktorze?Troy pisze:Nie, kasztany jedne, licznik mam i w milach i w kilometrach, wiec podalem tu w kilometrach ... no...
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Re: Jak szybko...
wszystko standard, nie pamietam ile to bylo.
Re: Jak szybko...
na pewno nie porównuj się z dychoteką
miałem okazję ostatnio pojeździć exmodem(najwolniejsze przełożenia, opony 7,5/16) z dwusetą i podkręconą na maxa turbiną... ruch w wawie o 22 blokował możliwości tego samochodu... nie miałem miejsca by pozapierdalać, a ochotę miał wielką
Re: Jak szybko...
Nie wiem, co tam masz na tym dopingu, ale standardowe turbiny trzysety, to spokojnie 1, a nawet chwilami 1.1 dmuchają.Troy pisze:
Tak mi przynajmniej, manometr w dwóch motorach wskazywał.
łoś też człowiek
Re: Jak szybko...
no tak ale trzysety maja przyciete gdzieindziej, maja egry i inne cuda. 200 ma seryjnie 0.7
- Damian
Re: Jak szybko...
Kubuś, co to by było gdyby dać w Twoje wyścigowe dłonie dajmy na to...matizaWąż pisze:na pewno nie porównuj się z dychoteką![]()
Re: Jak szybko...
każdy się ściga tym czym może
Re: Jak szybko...
Wąż - a tak z ciekawosci -
ile twoje cudo bujnie się na trasie ?
(tak z GPS-a)?
(tak z GPS-a)?
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: Jak szybko...
HGW nie mam GPSa
prędkość zależy w głównej mierze od wytrzymałości kierownika
prędkościomierz o dwóch lat chyba nie działa
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 10:00 am przez Wąż, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak szybko...
wiem -
widziałem gostka jak na szosie , ze sporej górki wyprzedzał autobus PKS-u
jadąc -----
ciągnikiem Ursus C-360 z przyczepą -
gościu był - ZIELONY na gębie
Potem z nim gadaliśmy - to się przyznał że jakoś nieświadomie na luz wrzucił,
potem to już poszło ....
z górki
jadąc -----
z górki
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: Jak szybko...
a poropo-s
wąż jaką masz mniej więcej v- przelotową,
a jaką mniej / więcej v-max
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: Jak szybko...
w drodze do krakowa usnąłem raz za kierą, obudziłem się na końcu długiego zjazdu... prędkość światła została nieświadomie przekroczona
Re: Jak szybko...
7 dych na luzie, jak się śpieszę to potrafię wyżej dobić
kiedyś mało porszaka cabrio nie wyprzedziłem z dwoma glancusiami za kierą... jebany prawy pas był zablokowany
Re: Jak szybko...
no uspokoiłeś mnie -
u mnie przelot 85,
ale max to tylko 110 i to muszę mieć ze 3 km prostej
u mnie przelot 85,
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: Jak szybko...
w dychotece ostra padaczka mi łapie przy 60 ale jak ją depnąć to mija wraz z przekroczeniem osiemdziesięciu...
prawie jak bariera dźwięku
Re: Jak szybko...
Moj Disco motur 200 w budzie 300 osiaga 120 bez wiekszych ceregieli i to dość szybko nawet
Prędkośc mozna utrzymac bo nic nie wyje, słychac tylko wysoki, cichy dzwiek ze skrzyni. Ja jednak nie wytrzymuje tej prędkosci zbyt długo - psycha mi puszcza
Engine 200tdi inside 300 body
Re: Jak szybko...
my tu o seriach padaczkach gadamy, motory bez turbo, 4 biegowe skrzynie i przełożenia 4,7 w mostach... twoja psycha by pękła przy przekroczeniu ośmiu dych takim pojazdem
