Pasek rozrządu!!
: wt kwie 06, 2010 10:33 am
autor: bossman100
Witam!!
Jako że jestem nowy najpierw się przedstawię: Zwą mnie Bossman i jestem z centralnej Polski(kujawsko-pomorskiego).
Jestem laikiem co do LR i chciałbym parę porad. Zakupiłem od niemca LR Disco 97r i jestem w trakcie rejestracji. Rama cała , podłoga wiadomo... do zrobienia tył. 2,5td, ręczna skrzynia, no i mój błąd poleciałem na bajery typu: klim(działa), elektr.sterow.siedzeń (działa choc nie wszystkie ustawienia), webasto(niewiem czy działa bo niema sterownika w kabinie, w komorze silnika takto wszystko podłaczone),skórzana tapicerka(która strasznie skrzypi, i podarty fotel kierowcy). Czy wszystkie LR disco mają przypadłość do niedziałających przełączników? A do tego trochę terenu i orginalne radio pogubiło połowę klawiszy(oczywiście zakodowane i niemam kodu). Auto kupiłem do jazdy na codzień z weekendowymi wypadami poza nie ale to typowo las(myślę że z czasem to lepszy teren nie extrem ale przeprawówka)Tak więc mam orginalnie przejechane 193 000km i niewiem czy wymieniac pasek i rolki od rozrządu? Płyny to napewno(napędy wszystkie działają bez zarzutu) co jeszczę mam posprawdzać? Napewno tyne amorki do wymiany bo buja. Niedziałają mi światła przeciw mgielne ale to chyba wina żarówek albo bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem. Szukam mechanika który zają by się moją podłogą dobrze ale nie za drogo i najlepiej w regionie kujawsko - pomorskim. Za wszelkie odpowiedzi , opinie i komentarze z góry dzia.
Re: Pasek rozrządu!!
: wt kwie 06, 2010 10:44 am
autor: sbb
bossman100 pisze:Tak więc mam orginalnie przejechane 193 000km i niewiem czy wymieniac pasek i rolki od rozrządu? Płyny to napewno(napędy
masz przejechane 293 więc rozrząd karwa nał !
: wt kwie 06, 2010 10:48 am
autor: bossman100
Dzięki za odpowiedź, ale raczej ma 193000 bo kupowałem go osobiście od niemca pierwszego własciciela.Mogę się mylić - Chyba że i niemcy bawją się w cofanie liczników. A i szukam speca od webasto
: wt kwie 06, 2010 10:52 am
autor: sbb
wrzuc no tu fotki tego nabytku , tylko nie 500, może tez kupiłeś z silnikiem od dwusety
: wt kwie 06, 2010 11:02 am
autor: Damian
podłoga występuje w całości i jest do kupienia w polskich sklepach z gratami do land roverów
rozrząd (kpl) robić koniecznie
"niedziałające przyciski" są typowe chyba tylko w przypadku sterowania szybami (przerwany lut na płytce za schowkiem)
reszta ma działać, zwłaszcza w dziewicy 193k km
: wt kwie 06, 2010 11:26 am
autor: Ryszard Giedrojć
Kuj - pom. Nie bądź taki tajemniczy. Skąd jesteś ?
: wt kwie 06, 2010 1:40 pm
autor: Czosnek niedźwiedzi
bossman100 pisze:Co jeszczę mam posprawdzać?
łożyska, krzyżaki
dużo czytać, wtedy kolejne awarie już tak nie przerażają
poza tym forum są jeszcze:
http://lr.pl/smf/index.php
http://landklinika.pl/
i masa anglojęzycznych
albo znaleźć sobie warsztat z ogarniętymi mechaniorami
P.S. podłogę można jeszcze z GB trochę taniej ściągnąć
: wt kwie 06, 2010 3:24 pm
autor: bossman100
Jestem z Włocławka, a co może być jak na włączonych światłach otworzyłem schowek i nagle zgasły mi : podświetlenie schowka, podświetlenie zegarów i prawy migacz?? szukałem po bezpiecznikach niby wszystko jest ok
: wt kwie 06, 2010 4:40 pm
autor: sbb
bossman100 pisze:Jestem z Włocławka, a co może być jak na włączonych światłach otworzyłem schowek i nagle zgasły mi : podświetlenie schowka, podświetlenie zegarów i prawy migacz?? szukałem po bezpiecznikach niby wszystko jest ok
czary panie czary
: wt kwie 06, 2010 5:26 pm
autor: andrzej:)
łożesz, spora lista
to ile do cudo kosztowało
: wt kwie 06, 2010 5:47 pm
autor: bossman100
Wiem że z laików są dobre żarty i łatwo się z kogoś nabijać i dlatego się tym nie przejmuję
Jak dla mnie to dużo zadużo
, ale nie to jest ważne
Potrzebuję pomocy mam tak zamalowaną biteksem lub inny cudem ramę że nie moge znaleźć numerów na ramie, może mi ktoś dokładnie podać (pokazać) w którym miejscu powinny być numery na ramie w Disco 1 rocznik 97
: wt kwie 06, 2010 5:55 pm
autor: UAZ Adventure
bossman100 pisze:Wiem że z laików są dobre żarty i łatwo się z kogoś nabijać i dlatego się tym nie przejmuję
Szukaj za przednim prawym kołem od zewnętrznej strony podłużnicy
: wt kwie 06, 2010 6:06 pm
autor: sbb
a na co mu ten numer jak już kupił ?
: wt kwie 06, 2010 6:24 pm
autor: Damian
rama zawalona bitexem w disko 97, kupionym bezpośrednio od 1. właściciela?
: wt kwie 06, 2010 6:27 pm
autor: andrzej:)
no i ta lista niedomagań.....
: wt kwie 06, 2010 6:37 pm
autor: sbb
Damian pisze:rama zawalona bitexem w disko 97, kupionym bezpośrednio od 1. właściciela?
jak helmut to pewnie mysliwiec co w terenie nie jeżdził
: wt kwie 06, 2010 7:17 pm
autor: Krzych.
sbb pisze:wrzuc no tu fotki tego nabytku , tylko nie 500, może tez kupiłeś z silnikiem od dwusety
Tiaaa.... prawda to.
Był tu taki jeden przypadek, i nikt mu nie wierzył że w fabryce mu taki założyli
: wt kwie 06, 2010 7:25 pm
autor: Krzych.
bossman100 pisze: Potrzebuję pomocy mam tak zamalowaną biteksem lub inny cudem ramę że nie moge znaleźć numerów na ramie, może mi ktoś dokładnie podać (pokazać) w którym miejscu powinny być numery na ramie w Disco 1 rocznik 97
Tu o, tu tu.
http://img51.imageshack.us/i/dscf2081.jpg/
: wt kwie 06, 2010 7:28 pm
autor: !marysia!
Przywyknij. Nie ma na to innego sposobu. Przywyknij. Najgorsze jest pierwsze 500 postów
bossman100 pisze: ........mam tak zamalowaną biteksem lub inny cudem ramę że nie moge znaleźć numerów na ramie....
Na twoim miejscu dokładnie bym się jej przyjrzał. Weź młoteczek, magnesik, wkrętaczek i dokładnie ją "opukaj". Tak, tak dopiero teraz jestem taki mądry. Kiedyś byłem głupi. Zresztą nie wiem skąd ten czas przeszły
: wt kwie 06, 2010 7:30 pm
autor: bossman100
nietwierdze że nie latał po terenie, i niejestem pewny czy to biteks czy nie jest to jakieś inne świństwo antykorozyjne.
jak cykne foty to wrzuce
zawsze lepiej jak ktoś bardziej obcykany się wypowie.
a numery ramy to do przeglądu bo się czepiają.
UAZ Adventure pisze:bossman100 pisze:Wiem że z laików są dobre żarty i łatwo się z kogoś nabijać i dlatego się tym nie przejmuję
powinny być widoczne od nadkola czy dalej w stronę tyłu
: wt kwie 06, 2010 7:33 pm
autor: bossman100
: śr kwie 07, 2010 2:28 am
autor: Dżek
bossman100 pisze: Jak dla mnie to dużo zadużo
Przesada, jak na razie o niczym poważnym jeszcze nie napisałeś. Jak Ci napisali koledzy - jedź do warsztatu od LR, jeśli chcesz zrobić kompleksowo, bo sam wszystkiego nie ogarniesz. Póki co to wiesz tylko o czubku góry lodowej. Bo jeśli podłoga bagażnika do wymiany, to prawdopodobnie do roboty też podłoga z przodu i ze środka (zwłaszcza nadproża i miejsca mocowań pasów), same progi i nadkola (zwłaszcza prawy przód). Jak buja, to oprócz amortyzatorów masz tam jeszcze kupę innych tulei metalowo gumowych (wahacze, stabilizatory, panhard, sierżant), które się wyrabiają i powodują bujanie. Do tego do sprawdzenia wszelkie łączniki i końcówki drążków, standardowo krzyżaki (jeśli dobre, to nasmarować je i wał), guma na tylnym wale, odboje itd. itp. Pamiętaj, że wymienia się oleje wszędzie, czyli silnik, skrzynia biegów, reduktor i oba mosty, do tego komplet filtrów (oleju, paliwa i powietrza). Być może jakiś inny płyn też warto by było przetoczyć. Sprawdzić ilość oleju/smaru w kulach, wyregulować łożyska, zweryfikować stan pasków, wyregulować zawory, nie chce mi się dalej pisać
: śr kwie 07, 2010 5:28 am
autor: bossman100
nie strasz mnie
jeszcze nie przebrnołem przez procedurę rejestracji a Ty tu mi z grubej rury. Do tego finansowo niewyrobię więc wszystko powoli w swoim czasie. Choć wiadomo wolałbym odrazu wszystko porobić.
: śr kwie 07, 2010 7:53 am
autor: pezet
bossman100 pisze: Do tego finansowo niewyrobię ...
No pięknie
Całą kwotę wydałeś na zakup??
Poszukaj hasła "pakiet startowy" i poczytaj.
: śr kwie 07, 2010 9:15 am
spoko, pierwszy land rover służy do nauki budowy i działania auta
