emkg
Post
autor: emkg » czw maja 20, 2010 9:20 pm
no to zacząłem - drabinka "prawie" jest : zostało tylko pokleić, wrzucić do proszku i będzie - możecie oceniać
sorry za jakość fotek - komórką
no
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
Dragunov
Post
autor: Dragunov » czw maja 20, 2010 9:23 pm
nie będzie robić....
zasłoniłeś naklejkę
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
emkg
Post
autor: emkg » czw maja 20, 2010 9:25 pm
spoko - naklejek mam jeszcze zapas
poza tym - od czego mamy Gruzina ?
edit : jak się przyjrzysz - w górnym rogu bocznego okienka jest kolejna mordka
Jefersson 00
Post
autor: Jefersson 00 » czw maja 20, 2010 10:34 pm
brakuje jednego dolnego szczebelka (moim zdaniem),
no i na dole powinna być tak samo spięta jak na górze
będą ci pękać spodnie przy wspinaniu
ale wykonanie miszcz
emkg
Post
autor: emkg » czw maja 20, 2010 11:00 pm
Jefersson 00 pisze:brakuje jednego dolnego szczebelka (moim zdaniem),
chyba żadna nie ma niższego
Jefersson 00 pisze:no i na dole powinna być tak samo spięta jak na górze
będzie - to tylko tak powieszona do foty
Jefersson 00 pisze:będą ci pękać spodnie przy wspinaniu
mam luźne
Jefersson 00 pisze:ale wykonanie miszcz
a dzięki - tylko czy wytrzyma moją wagę ...
sbb
Post
autor: sbb » czw maja 20, 2010 11:05 pm
tey no ale napisałes , że to schody do kurnika a kurnika nima
to na razie drabina na poziomki jest
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Dżek
Post
autor: Dżek » pt maja 21, 2010 12:53 am
A mnie się wydaje, że drabinki to trochę przerost formy nad treścią. Wszystko w tylnej części bagażnika obrabiam ze zderzaka, wchodzę po kole i nigdy nie była mi potrzebna drabinka, a na dachu jestem często. Ale to taka luźna uwaga, w żaden sposób nie umniejszająca roboty emkg
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
Maximus1313
Post
autor: Maximus1313 » pt maja 21, 2010 6:16 am
Dżek pisze:A mnie się wydaje, że drabinki to trochę przerost formy nad treścią. Wszystko w tylnej części bagażnika obrabiam ze zderzaka, wchodzę po kole i nigdy nie była mi potrzebna drabinka, a na dachu jestem często. Ale to taka luźna uwaga, w żaden sposób nie umniejszająca roboty emkg
Noooo
A jak się przyzwyczaisz do drabinki to będziesz za każdym razem zamykał drzwi.
Ja z lenistwa opatentowałem jak wejść przy otwartych.
Ale robota
JarekK
Post
autor: JarekK » pt maja 21, 2010 7:56 am
fajny hak taki na pół wzwodzie
a drabinka git
sla66
Post
autor: sla66 » pt maja 21, 2010 8:07 am
1.Prawie jak moja
2.Jak napisał @Dżek, do kurnika dostaję się po tylnym kole. A także klamce
3.Nalepy mam z prawej. Z lewej są kaczki. Widoczne kaczki.
4.Robota
miniK
Post
autor: miniK » pt maja 21, 2010 9:54 am
Jak bym zapodał drabinkę to po paru dniach miał bym wgnieciony dach. Nie wiem gdzie parkujesz, ale w centrach miast takie elementy prowokują bawiącą się młodzierz do skorzystania
________________
Disco 300
sla66
Post
autor: sla66 » pt maja 21, 2010 11:56 am
To drabinkę trzeba zabierać ze sobą.
Baron
Post
autor: Baron » pt maja 21, 2010 12:40 pm
wystarczy parkować do góry nogami... na kurniku znaczy
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
emkg
Post
autor: emkg » pt maja 21, 2010 1:54 pm
sla66 pisze:To drabinkę trzeba zabierać ze sobą.
a może dla @miniK zrobić wersję zwijaną?
lub lepiej - na wewnętrznej stronie drzwi
szokujący jest koszt przedsięwzięcia :
giętarka do rury - 2 h pracy tokarza + 4 kg stali st3
gięcie - ok 2 h
frezowanie szczebli - ok 1 h
pasowanie - ok 2 h
spawacz ok 2 h
aluminium - 40 zeta
stara dętka od roweru
proszek (jeszcze nie wiem)
no
moto
Post
autor: moto » pt maja 21, 2010 2:48 pm
z roboczo godzin to minimum 500 zeta
chyba żeś tokarz, frezer i Pan giętarka w jednej osobie
przynajmniej napisałeś uczciwie...a nie że 2h i sześć browców trwało
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
Dżek
Post
autor: Dżek » pt maja 21, 2010 5:20 pm
moto pisze:przynajmniej napisałeś uczciwie...a nie że 2h i sześć browców trwało
No są tacy "miszczowie". A później człowiek robi to samo i się stresuje jaki z niego niedorajda, że 20 h i to bez browców wyszło
emkg
Post
autor: emkg » pt maja 21, 2010 5:35 pm
moto pisze:z roboczo godzin to minimum 500 zeta
i to jest odpowiedź, skąd cena drabinki
- na szczęście jestem : giętarz/tokarz/frezer - spawanie alu oddałem na zewnątrz, stówę wydarli
- jeszcze proszek - ale to już razem z kurnikiem
a teraz będa BROWCE
edit : już wisi - na razie w żywym alu - nie skoroduje - próbowałem włazić - wytrzymuje
piotr borowiec
Post
autor: piotr borowiec » pt maja 21, 2010 5:57 pm
Emkg a jak dół zamocowałeś?
Co do haka zarąbisty
jak by Ci który nie wyhamował, to piękny strzał, można by rzec "złoty"
emkg
Post
autor: emkg » pt maja 21, 2010 9:50 pm
nooo
tylko czekam, aż ktoś chłodnicę mi na nim zostawi
a co do mocowania dołu - wyszło tak średnio - za szeroko rozstawiłem śruby mocujące (specjalnie szeroko, ale o 10 mm węziej by nie zaszkodziło) do dolnych końców przyspawana jest płyta 3 mm 75x270 na cztery nitonakrętki pod tablicą rej, jest to nawet dość sztywne - wchodziłem (104) i nie odpadło
