Strona 1 z 3
Przekładnia kierownicza
: pn cze 07, 2010 10:00 am
autor: Antek
Wiem, że pytanie z tych
, ale czy ktoś kupował ostatnio nową przekładnię kierowniczą do 300 tdi i orientuje się co jest możliwie dobrego na rynku (wiem tak przekładnia jest zrąbana fabrycznie)? Za ile można coś takiego zanabyć (znalazłem w necie ceny od ok. 1,5K do ponad 2K)? W tej, którą chciałem zregenerować, okazało się po rozebraniu, że jest kompletnym złomem. Wiem, że ktoś montował przekładnie od jeepa chyba XJ, ale podobno trzeba dorobić jedno mocowanie i trochę boję się eksperymentować, choć podobno ta jeepowa chodzi bezawaryjnie już ponad 10 lat. Co ciekawe można było dać bez problemu większe ciśnienie z oryginalnej pompy
Re: Przekładnia kierownicza
: pn cze 07, 2010 10:14 am
autor: Wiechu
elerowe też chodzą bez problemu po 10 i więcej lat. Także nie wiem w czym ta jeepowa ma być lepsza.
Wydajność ? Może Ci układ już siada. Ja u siebie na 32" kręcę kierownicą jak w małej osobówce ze wspomaganiem.
Ja bym nie kombinował. Masz budżet, kup nową.
: pn cze 07, 2010 11:00 am
autor: Karson
zależy do czego jest OK. do srajdów nie wydala
: pn cze 07, 2010 11:05 am
autor: Wąż
Karson pisze:zależy do czego jest OK. do srajdów nie wydala
to sobie dwie szeregowo załóżcie
: pn cze 07, 2010 11:07 am
autor: Wiechu
a który LR do srajdów wydala ?
: pn cze 07, 2010 11:11 am
autor: Antek
Nawet jeśli kupować dedykowaną, to którego producenta w miarę solidna i bez przepłacania?
autor: Karson
Wąż pisze:to sobie dwie szeregowo załóżcie
wystarczy, że jedna cieknie
Wiechu pisze:a który LR do srajdów wydala ?
w sensie ogólnym to oba dają radę
jeszcze
: pn cze 07, 2010 11:12 am
autor: Karson
Antek pisze:Nawet jeśli kupować dedykowaną, to którego producenta w miarę solidna i bez przepłacania?
poszukaj HD. do turystyki i lżejszych rajdów będzie git. ma też szybsze przełożenia
: pn cze 07, 2010 12:42 pm
autor: Antek
Karson pisze:
OK, tylko
Antek pisze:... którego producenta w miarę solidna i bez przepłacania?
i gdzie?
: pn cze 07, 2010 12:48 pm
autor: Karson
poszło na pw
: czw cze 10, 2010 8:50 am
autor: LR_Olek
ja tam nie wiem...
kupowalem za 2kzl przekladnie w pewnej firmie z poznania tej o nazwie na "M" i dziala do dzis.
Zadzwonilem,powiedzialem ze chce przekladnie do mojego disco i przyslali...
ot tyle.
a jak sie nazywa ta przekladnia to nie wiem
: czw cze 10, 2010 2:23 pm
autor: Antek
Karson pisze:poszło na pw
Jeszcze raz dzięki Karson, wygląda (nie chwaląc dnia przed zachodem słońca
), że wreszcie to jest to
: czw cze 10, 2010 2:53 pm
autor: TadeuszK
Antek pisze:Karson pisze:poszło na pw
antek ... puść na pw co tam znaleźliście ... dzięki.
: czw cze 10, 2010 2:58 pm
autor: tybero
LR_Olek pisze:ja tam nie wiem...
ot tyle.
no, czyli idac tropem olka, mozesz zadzwonic i powiedziec ze chcesz taka sama jak olo dostal i czekac na przesylke....
: czw cze 10, 2010 3:01 pm
autor: LR_Olek
tybero pisze:LR_Olek pisze:ja tam nie wiem...
ot tyle.
to fakt
: czw cze 10, 2010 3:04 pm
autor: tybero
a tak BTW. to jak ci sie w brennej podobalo?
szkoda ze sie nie udalo spotkac.
: czw cze 10, 2010 5:28 pm
autor: LR_Olek
tybero pisze:a tak BTW. to jak ci sie w brennej podobalo?
ladnie tam.
moze bede w sierpniu znow.
szkoda, za duzy chaos byl...
: czw cze 10, 2010 6:03 pm
autor: tybero
mnie akurat wtedy nie bylo, ale moze nastepnym razem...
: wt cze 15, 2010 9:36 am
autor: wasza14
witam. ja mam pytanko jak zdiagnozowac ewentualna awarie przekladni u nie trzepie kierownica az strach szybciej jechac wymienilem juz pol auta i nic. malo tego nikt nie potrafi postawic diagnozy
: wt cze 15, 2010 9:49 am
autor: Flor
wasza14 pisze:witam. ja mam pytanko jak zdiagnozowac ewentualna awarie przekladni u nie trzepie kierownica az strach szybciej jechac wymienilem juz pol auta i nic. malo tego nikt nie potrafi postawic diagnozy
jak ma luz ,jak cieknie , jak jest urwana
to jest popsuta
a w innych przypadkach zacznij od wyważenia kół i zbieżności
: pt cze 18, 2010 5:56 pm
autor: Jefersson 00
sajlentblok w panchardzie kolego se wymień tylko nie na tjuningowy z pomarańczowej gumki tylko na genuinową tuleje metalowo gumową z woreczka z zielonym jajem za cirkaabałt 40 PLN
: pt cze 18, 2010 10:35 pm
autor: tedi73
Właśnie się wziąłem za wymianę STEERING ARM BALL JOINT - RBG000010,
ale to nie było wymieniane chyba od nowości, po wyciągnięciu zawleczki i tego "dekielka", wysypało sie masa rdzy i teraz problem:
powinienem wybić z ramienia przekładni coś na kształt tulei w której się porusza ta część z kulką, ale problem polega na tym, ze to się wszystko w środku zlało w jedno (rdza) i ni jak sie tego wycisnąć nie da, próbowałem na rożne sposoby i ni h...ja, trzeba chyba ściągnąć ramie przekładni i wybić dziadostwo, lub wymienić ramie, ma ktoś może patent na ściągniecie całego ramienia?
Nie chce mi zejść z wieloklina
: pt cze 18, 2010 10:46 pm
autor: Jefersson 00
ściągacz i młotek (młotek bez przesady)
: pt cze 18, 2010 10:59 pm
autor: tedi73
Jefersson 00 pisze:ściągacz i młotek (młotek bez przesady)
Młotkiem nap...łem na max'a i nic, ale ściągacza nie mam, chodzi Ci o taki klin jak do końcówek (tym chyba rozwalę uszczelkę), czy taki skręcany?
: pt cze 18, 2010 11:07 pm
autor: sbielak
zapsikaj jakims siuwaksem , poczekaj do rana i wal młotkiem
generalnie to wcale nie musi byc duży młotek
