radiusy oryginalne +2"
ciekawi mnie czy da radę je podgiąć tak aby kąt pasował do liftu +2"
martwi mnie tylko z jakiego stopu są one wykonane i czy nie trzasną przy podginaniu
z tyłem nie było problemu ale przód mnie zastanawia
HDJ80 z 1992r.
Re: radiusy oryginalne +2"
na zimno racezj nie da rady, a na cieplo zniszczysz strukure stali.
przy cenie nowych, nie warto ryzykowac moim zdaniem...
Mistrzow uprasza sie o spokoj
- czesław&jarząbek
wystarczy się napędzić tak jakoś powyżej 80km/h i przypierdaczyć centralnie w filar wiaduktu. radius z pewnością się odkształci. przy odrobinie wprawy po kilku podejściach kontrolnych można uzyskać oczekiwaną korekcję co do stopnia.
A do 2" to w ogole warto sobie dupe zawracac?
A i tak wszystko to ch*j w porównaniu z prędkością światła...
- adas bombowiec
NIEmajch pisze:A do 2" to w ogole warto sobie dupe zawracac?
Może być tak, że rama polegnie pierwsza.czesław&jarząbek pisze:wystarczy się napędzić tak jakoś powyżej 80km/h i przypierdaczyć centralnie w filar wiaduktu. radius z pewnością się odkształci. przy odrobinie wprawy po kilku podejściach kontrolnych można uzyskać oczekiwaną korekcję co do stopnia.
- czesław&jarząbek
Szkoda, że ludzi się tak łatwo nie naprawia.
jak to się nie naprawia ? przez nacinanie i zszywanieN2O pisze:ludzi się tak łatwo nie naprawia.
oops - nacinają się sami - zszywać tylko trzeba
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
Ale spawa się ciężko.
niektórzy spawają czesto po każdej imprezieN2O pisze:Ale spawa się ciężko.
HDJ80 z 1992r.
- adas bombowiec
Po tych lepszych to siebie nawzajem nawetadrianzwa pisze:niektórzy spawają czesto po każdej imprezieN2O pisze:Ale spawa się ciężko.
