Problem z reduktorem LT 230,może ktos pomoże?
Posiadam LR Discovery 200 TDi i przy prędkości około 40 km /h słychać swist dochodzący z reduktora który staje sie intensywniejszy wraz ze wzrostem prędkości. Wymieniłem w reduktorze wszystkie łozyska i zalałem go ATF. Jednak to nie pomogło. Nie wiem,czy teraz musze wymienić łozyska w skrzyni biegów?
Może ktos miał podobny przypadek i ma jakies rozwiązanie tej sytuacji.
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Problem z reduktorem LT 230,może ktos pomoże?
przy zapiętym reduktorze przy 40 słychać świst
na asfalcie
ATF to se do wspomagania lej
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Flor pisze:przy zapiętym reduktorze przy 40 słychać świstna asfalcie
Tak,na szybkich przełożeniach.
łoooo
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
co rozumiesz przez: zapiety reduktor ?Jarotoro pisze:Witam
ATF to do skrzyni biegowej, do rozdzialki hipola lej
Norbert J. Zbróg
wymiana sztuka na sztukę niby co ma dać?Jarotoro pisze:Witam
nic....
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
zmień olej - atf jest "za rzadki"
świst ustanie
świst ustanie
Mikado pisze:zmień olej - atf jest "za rzadki"
świst ustanie
Tak zrobie,pozdrawiam.
pytanie laika:bert pisze:ATF to do skrzyni biegowej, do rozdzialki hipola lej
Norbert J. Zbróg
autem jeszcze nie jeżdżę (ciągle remont) więc płynów nie wymieniałem, ale już nie długo
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
ja bym tam nalał MTF-a
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
od lat leje ATF-atedi73 pisze:pytanie laika:bert pisze:ATF to do skrzyni biegowej, do rozdzialki hipola lej
Norbert J. Zbróg
autem jeszcze nie jeżdżę (ciągle remont) więc płynów nie wymieniałem, ale już nie długo, do skrzyni (R380) lać ATF?
sa tacy co uwazaja, ze MTF to jest to.
Lej jedno albo drugie bron cie boze hipola bo pompka nie wyrobi.
w kwesti zas MTF czy ATF - jak mawial "starozytny" Achim (znany jako "Abotak"):
co ja ci bede godol tak albotak jak ty zrobiosz tak albotak
Norbert J. Zbróg
z tym olejem bedzie ci robil za pompe hydrauliczna
jaki przebieg ma wozek?
Przekładniowy GL-4 85w90 do mostow po 1,7 l i reduktor. Przekładniowy 85w140 do przegubow po 0,5 l
ATF dextron IId 5litrów do skrzyni i wspomagania. Silnik 15W40 mozna tez 20W50 jak moco dostaje po garczkach, ale to raczej na lato.
zupelnie nie na miescu pytanie....dikson17 pisze:Jarotoro pisze:Witam
.........odpowoiedz: pewnie kolo zyliona km
pewnie masz racje, ale chociaz +/- 100k, no bo wymieniac same lozyska, a co z reszta? no, chyba ze 80w140 zalac
dikson17 pisze:pewnie masz racje, ale chociaz +/- 100k, no bo wymieniac same lozyska, a co z reszta? no, chyba ze 80w140 zalac
dwusteka standardowa ma 1 000 000 + - 200k
ehh panie, za duzo jezdzicie na ladzie, za duzo drog. tutaj standard to 300k w zyciorysie
No jo, ale mil, co sie przeklada na pol zyliona kmdikson17 pisze:ehh panie, za duzo jezdzicie na ladzie, za duzo drog. tutaj standard to 300k w zyciorysie
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
Irlandia mniejasza
, 180k mil to juz duzo, przy 300k mil to tylko szrot, o auta tu sie niedba
