LR SIII - uszkodzony reduktor- brak szybkich przełożeń
Witam kolegów ,
Mam prośbę o wskazówki dotyczące usterki jak przydarzyła sie dziś mojemu Landkowi. Dokładnie to dałem możliwośc poprowadzenia mojego Land Rovera znajomemu, ten wycofał na wstecznym po czym normalnie wrzucił jedynkę, puścił sprzęgło i coś metalicznie trzasnęło. Obecnie na szybkich przełożeniach samochód stoi a porusza się tylko na wolnych. Wszystkie biegi są, wrzucając szybkie przełożenie tylko coś słychac jakby przesuwałą się zębatka i jest szum kręcącej się skrzyni.
Od czego mam teraz zacząc, wyjąc od razu skrzynie z reduktorem? czy można dokładnie zdiagnowowac co sie stało po moim opisie? Moim zdaniem poszedł jakiś klin lub ukręcił się jakiś wałek.
Mój LR to 88mka z silnikiem 2.25 sprzed 1979 roku i niestety jeździła z pługiem co właśnie mogło miec wpływ na stan reduktora.
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Re: LR SIII - uszkodzony reduktor- brak szybkich przełożeń
zdejmij środkową pokrywę kasty, i zdejmij dwie rewizje na górze reduktora... wszystko będziesz widział
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
a moze strzelila polos tylna ....
jak wlaczasz reduktor to masz na 4 i jedziesz
a jak masz na H,to masz tylko tyl ... i nie jedziesz
BINGO
własnie przygnałem aby podzieli się spostrzeżeniami a tu gotowa odpowiedz.
Odkręciłem michę skrzyni ( kurcze, szkoda nowego oleju) i tam wszystko jest OK, Zajrzałem od góry do tej małej klapki nad reduktorem i tam zębatki ładnie się przesuwają. Odpaliłem silnik aby sprawdzic co tak się kręci a to....wał tylni właśnie!!!!!
generalnie jak załączyłem przód to Landek śmiga na szosowych . Macie może jakieś podpowiedzi gdzie mam szukac teraz cobym dalej nie blądził?
pozdr.dawers
pozdr.dawers
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 8:40 pm przez dawers, łącznie zmieniany 2 razy.
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
rewizje od góry, a nie dekiel od dołu, rzeczywiście szkoda oleju
wykręcaj zabieraki i wyciągaj półosie.
Za późno odpaliłem neta, pod Landem nie mam zasięguWąż pisze:rewizje od góry, a nie dekiel od dołu, rzeczywiście szkoda oleju![]()
A tak na marginesie, jaki olej najlepiej wlac do skrzyni? Moge zalac skrzynię/reduktor przez ten otwór rewizyjny? Ile oleju?
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
ukreciles polos
olej do skrzyni hipol
hipol? zlałem castrola
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
są korki wlewowe, w połowie wysokości skrzyni i reduktora.
olej 80W90... lepszy niż hipol
Wąż pisze:są korki wlewowe, w połowie wysokości skrzyni i reduktora.
do serie cos lepszego niz hipol?
po co?
od góry sie nie da?Wąż pisze:są korki wlewowe, w połowie wysokości skrzyni i reduktora.
skrzynia ma wspólny olej z reduktorem?
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
bo za dużo wydałem na remont skrzyni by zalewać ją byle gównem.
do mostów też hipolu nie leje.
od góry nie ma sensu bo nigdy nie będziesz wiedział czy już jest poziom czy nie.
olej jest taki sam, ale nie wspólny
Do skrzyni lejesz od góry, mając w tym samym czasie odkręcony korek 1/2" po lewej stronie skrzyni, to wskaźnik poziomu ( lejesz aż zacznie kapać po boku). Olej w reduktorze nie jest wspólnym z tym ze skrzyni, tzn jeżeli simmer trzyma
Rzeczywiście nie zgodzę się tutaj z Olkiem, hipol traci własności pod wpływem temperatury i jeebie w budce, na spiraxie nigdy tego nie miałem...
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
M-72 MW-750
zlałem olej poprzez ten duży dren w misce skrzyni ( duzy prostokąt pod katem 30%)
wyleciało około 3,5 l. Nie leje Hipolu z zasady.
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
dawers pisze: pod katem 30%
od kiedy katy sa w %
aha, to o tych stratach wlasciwosci pod wplywem temp.to jakas nowosc...., w disco do mostow tez leje hipol i dzialaja juz zylion lat.moto pisze: hipol traci własności pod wpływem temperatury i jeebie w budce, na spiraxie nigdy tego nie miałem...
a zapaszek w budce? to sama kwintesencja posiadania serii... taki oldskulstajla
Spoko, myślę że hipol dramatu nie robi, ale jakoś nie mam przekonania.....a w Serii i tak mam super zapaszek wiec inszego niet
ps Dawers. Chyba nie rozróżniasz skrzyni i reduktora, to osobne pojemniki na olej i koła zębate, miej to na uwadze
nie możesz zaposiąść jakiejś instrukcji w pdf, tam wsio stoi.
M-72 MW-750
M-72 MW-750
Spoko chłopaki, wszystko rozróżniam tylko nie za bardzo wiem jak to jest wewnątrz zbudowane. Powiedzmy że dopiero uczę się Seriimoto pisze:Spoko, myślę że hipol dramatu nie robi, ale jakoś nie mam przekonania.....a w Serii i tak mam super zapaszek wiec inszego niet
ps Dawers. Chyba nie rozróżniasz skrzyni i reduktora, to osobne pojemniki na olej i koła zębate, miej to na uwadze![]()
wnioskuje więc że zlałem olej jedynie z reduktora, sprawdzę w otworze kontrolnym skrzyni czy jest tam olej.
Co do tylnego mostu to wpierw jak radzicie podniosę koło z jednej strony i sprawdzę czy przenosi napęd. Myślę że ukręciłem półoś. Jak samochód jedzie to nic nie chrupocze z tyłu i może przekładnia kątowa i satelity ocalały.
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Hmm..., po roku. Ja swojego P38 mam trzeci rok, a tajemnic tyle przede mnąSpoko chłopaki, wszystko rozróżniam tylko nie za bardzo wiem jak to jest wewnątrz zbudowane. Powiedzmy że dopiero uczę się Serii, trochę pogrzebię i za rok będzie już temat opanowany
Co do tylnego mostu to wpierw jak radzicie podniosę koło z jednej strony i sprawdzę czy przenosi napęd. Myślę że ukręciłem półoś. Jak samochód jedzie to nic nie chrupocze z tyłu i może przekładnia kątowa i satelity ocalały.[
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
dziękuje bardzo.ignat36 pisze:tu masz wszystko ładnie pięknie obrysowne.
http://www.users.on.net/~rik/lr/gears/index.html
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Już wszystko wiadomo, ukręciła się "krótka" półoś, obyło się bez większych zniszczeń. Bynajmniej nic takiego nie zauważyłem.
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
wydobądź mela i poluj na nową
eh jak to jest, ze ja jeszcze nic nie ukręciłem?
Ja też nie ukręciłem
W sumie zorientowałem się w ofercie i chyba nowa ośka nie będzie za droga. Zresztą lewa (cała) wygląda jakby była wymieniona niedawno a prawa była jakby skorodowana i z wżerami. Całe szczęście że w Poznaniu są trzy sklepy z częściami do LR. Przy okazji wymienię zimeringi na piastach i na wałku atakującym bo przepuszczały oraz uszczelki papierowe na zabierakach i pod łbem dyfru.
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
poszukaj sobie instrukcji tutaj:dawers pisze:
http://www.landklinika.pl/index.php?opt ... Itemid=117
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
