disci II- reduktor
disci II- reduktor
Witam... Mam pytanko: co może walnąć podczas jazdy z zapiętym difflockiem w disco po asfalcie i skręcaniu? Jakie są następstwa i objawy? Z góry dziękuję
PS. czy śruba na reduktorze albo sam mechanizm może się sam załączyć (przekręcić)? Chodzi mi o disko II
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
Re: disci II- reduktor
zależy jak dlugo bylo jechane, jak niedługo , to raczej nic
nie
nie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
a jeśli długo? co się mogło zdupcyć?
a jedzie ci samochód czy nie?
jeśli jedzie to wyłącz blokadę
jeśli nadal jedzie to nic się nie z......
naprezenia wynikajace z roznej dlugosci dorgi pokonywanej przez kola ida w ukl. napedowy w opony etc. po porstu zuzywa sie wszystko szybciej, a to co najbardziej przenosi sily moze sie zepsuc w koncu.
w difflockiem zblokowanym nie nawierzchniach zwiezlych nie powinno sie jezdzic.
Y61 GU4
http://airman.org.pl
hehe mysle ze On to wiegrzes pisze:naprezenia wynikajace z roznej dlugosci dorgi pokonywanej przez kola ida w ukl. napedowy w opony etc. po porstu zuzywa sie wszystko szybciej, a to co najbardziej przenosi sily moze sie zepsuc w koncu.
D2 TD5 Było
- Damian
zęby w dyfrach, frezy na półosiach - na logikę wydawałoby się że to powinno iść na pierwszy ogień
tylko za cholerę nie wiem jak się blokada mogła sama załączyć... Jest tylko wyjście na reduktorze... Przekręcałem w obie strony i kombinowałem ale nic się nie zmienia... W jaki sposób można ją rozpiąć?
skad pewnosc, ze sie nie zmienia? patrzysz tylko na swiatelko w kokpicie maszyny, czy robisz cos wiecej?
światełko się nie zapala.... jadąc na wprost jest wszystko ok. Przy skręcie słychać dźwięki. Wchodziłem pod auto i przekręcałem śrubę.... Dalej taki sam objaw. Nawet podnosiłem jedną stronę auta i chciałem pokręcić kołem i niestety nie mogłem...
podnies wozek do gory i zobacz co sie dzieje pod ta pokrywka
http://www.youtube.com/watch?v=TH4r71evEfo&translated=1
ale to by musial przejechac chyba z 5 tys kmDamian pisze:zęby w dyfrach, frezy na półosiach - na logikę wydawałoby się że to powinno iść na pierwszy ogień
a tu przedmowca pewnei zrobil 200m i teraz lamentuje,bo gdzis na forum napisali,ze sie moze popsuc
vip pisze:tylko za cholerę nie wiem jak się blokada mogła sama załączyć... Jest tylko wyjście na reduktorze... Przekręcałem w obie strony i kombinowałem ale nic się nie zmienia... W jaki sposób można ją rozpiąć?
zacznijmy od tego kto ja zapial...
dlaczego twierdzisz ze to blokada wydaje dzwiki a nie inny element auta?
bo mosty całe juz wymieniłLR_Olek pisze: dlaczego twierdzisz ze to blokada wydaje dzwiki a nie inny element auta?
walczy z tym reduktorem od miesięcy
na LK to juz serial ale i tam same gamonie i nikt nie potrafi pomóc
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
a nie mozna pojechac do warsztatu?sbb pisze:bo mosty całe juz wymieniłLR_Olek pisze: dlaczego twierdzisz ze to blokada wydaje dzwiki a nie inny element auta?
jutro auto ląduje w warsztacie...
