Wakacje z Defenderem czyli problem z napędem !
- tomek3838
Witam wakacyjnie z Krynicy Morskiej, jest fajnie ciepło ale ... no właśnie to ale. Defender też postanowił zrobić sobie wakacje i tu prośba o poradę. Byłem oczywiście u lokalnych mechaników ale to przemilczę .
W samochodzie coś jakby lekko strzeliło pod samochodem i mimo że silnik chodzi i biegi zdają się wchodzić to samochód nie jedzie. Patrzyłem pod samochodem pracuje tylni wał na biegu podstawowym a na blokadach nic.
Jakieś podpowiedzi ? Co dalej sprawdzić i jak w warunkach iście plażowych. Reduktor, skrzynia, ?
Z góry dziękuję za konstruktywna pomoc.
Jestem tu nowy!
Def 110, 300TDi, rocznik 1997, kolor coś jakby biały!
Re: Wakacje z Defenderem czyli problem z napędem !
za mało danych napisałeś . co i jak ustawione :
reduktor
difflok
reduktor
difflok
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
jak się kręci tylko tylni wał to zapnij diflocka i ogień
jak to nie pomoże to trza zrzucić reduktor i obadać organoleptycznie
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
taa
mierzeja to przeklęte miejsce ... nie było wyjazdu, żeby coś mi nie padło
z tym, że dotychczas jakoś udawało się wrócić o własnych siłach do domu.
w temacie:
jakoś mętnie opisałeś zjawisko .... napisz w jakich okolicznościach doszło do padu tj. teren, asfalt, z zapiętym diff. czy nie itd. .... no i o co kaman z tym tylnym wałem - co to jest bieg podstawowy?
u których mechaniorów byłeś? - znaczy gdzie?
w temacie:
- tomek3838
Normalnie na asfalcie, wcześniej kilka razy zatrzęsło na trasie samochodem ale później było ok . Jak zapnę difloka nadal nie jedzie. Bieg podstawowy to używany podczas jazdy na trasie.
Jestem tu nowy!
Czy w tłumaczeniu na angielski to 4H? I kiedy kręci się ten wał?tomek3838 pisze:Normalnie na asfalcie, wcześniej kilka razy zatrzęsło na trasie samochodem ale później było ok . Jak zapnę difloka nadal nie jedzie. Bieg podstawowy to używany podczas jazdy na trasie.
- tomek3838
Jak załączę 4H i dodam gazu. Mam wtedy wrażenie że samochód jakby chciał pojechać a nie ma siły.
Jestem tu nowy!
eee
Jak kręci tylni wał a stoisz w miejscu to siem most z tyłu zesrał, ale wtedy na difflocku powinien jechać?
Albo inne co wymyśliłem - może sprzęgło zdechło? i padł tylni most?
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
pokombinuj z wszystkimi możliwymi ustawieniami reduktora , jak to nic nie da to niestety trza go bedzie jednak zrzucić
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
- tomek3838
W sumie to od tego zacząłem.sbielak pisze:pokombinuj z wszystkimi możliwymi ustawieniami reduktora , jak to nic nie da to niestety trza go bedzie jednak zrzucić
Jestem tu nowy!
dalej nie wiem co to za bieg
a w którym warsztacie byłeś? - w okolicy masz do wyboru warsztat w nowym dworze - lr olek Ci podpowie(PW), albo w gdańsku też na PW
enyłej jak był strzał pod podłogą i auto nie jedzie bez względu na to czy blokada włączona czy nie, to obstawiam ukręcony wałek zdawczy skrzyni biegów lub "obślizgnięty" wielowypust tego wałka = zrzut reduktora itd. ...
no chyba, że jakimś cudem masz reduktor na N i o tym nie wiesz
jak na mój gust, to zwyczajnie wypięły się napędy
łoś też człowiek
szz całą dramaturgie psujeszWiechu pisze:jak na mój gust, to zwyczajnie wypięły się napędy
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
- tomek3838
Warsztat w Nowym Dworze ! Chętnie skorzystam toć to niecałe 30 km. Odezwę się do Olka
Jestem tu nowy!
Ale on raczej nie odpowie przez jakiś tydzień.....
wbij sie pod auto, niech ktos macha wajcha od 1 do 5, dodatkowo hi low i sluchaj gdzie nie kreci, masz trzy punkty: skrzynia, skrzynia-reduktor, reduktor.
- tomek3838
Królestwo za numer tel. bo wakacje kiedyś się skończą a w Nowym dworze jest sporo warsztatów a wybrać właściwy może być ciężko.andrzej:) pisze:Ale on raczej nie odpowie przez jakiś tydzień.....
Jestem tu nowy!
poszło na pw ......... teraz czekam na królestwo - księżniczkę już mamtomek3838 pisze:Królestwo za numer tel. bo wakacje kiedyś się skończą a w Nowym dworze jest sporo warsztatów a wybrać właściwy może być ciężko.andrzej:) pisze:Ale on raczej nie odpowie przez jakiś tydzień.....
Pisał, że wał się kręci...Wiechu pisze:jak na mój gust, to zwyczajnie wypięły się napędy
Jeśli wał się kręci, a samochód nie jedzie to zdechł most i tyle.
A i tak wszystko to ch*j w porównaniu z prędkością światła...
ale jak zapniesz difloka, to by chyba jechał, co ?majch pisze: Pisał, że wał się kręci...
próby z zapinaniem były, z tego co można wyczytać
łoś też człowiek
myślisz że było próbne zapięcie?
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
- tomek3838
Jutro będzie już rozebrany na kanale, więc jak się coś dowiem to napiszę. Póki co kreci tylnym wałem i tyle wszystkiego, zrobił sobie wakacje i ani myśli ruszyć z miejsca na jakimkolwiek ustawieniu czy to skrzyni czy difloka.
Jestem tu nowy!
Skoro kręci wałem to jakim ujem nie jedzie ? Dyfer się zesrał na stówę a diflok pewnie nie zaskakuje na blaszce albo oba dyfry sie zesrały w myśl przysłowia o nieszczęściach chodzących parami. Albo kierownik nie wie jak włączyć diflok
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
pewnie jak zwykle to jakas pierdoła
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
strach pytać...GAZFAN pisze:myślisz że było próbne zapięcie?
łoś też człowiek
